Zkušenosti s LVI Smartguider2
Věk: 50
#16
Žádné napětí se neposílá. Na autoguider portu na montáži jsou piny 3,4,5,6 vystavené do log. 1 (obvykle 5V - u CG5 určitě, někdy i 3.3V) a aktivace pointačního pohybu se provádí jejich připojením na zem (0V) která je na pinu 2.
Pin 1 bývá buď nezapojený, nebo je na něm u některých montáží 5V, doporučuji nikam nezapojovat.
Zkoušku můžeš udělat tak, že si vyrobíš kablík se čtyřmi tlačítky, zapojenými mezi piny 3,4,5,6 a 2 (GND). při mačkání tlačítek by se ti měly aktivovat jemné pohyby. Když je stisknuto, montáž trvale dělá korekci v daném směru.
směry jsou:
3=RA+
4=DEC+
5=DEC-
6=RA-
Pokud to nebude fungovat, máš vadný AG port na montáži :-(
Pokud ano, tak máš špatný (překřížený) nebo vadný kabel, a nebo rozbitý výstup na autoguideru. Tam jsou na výstupu většinou nějaké tranzistory, nebo spíš oddělovače (optočleny, solid-state relé). Pak nezbyde než vzít měřák, a v průběhu kalibrace na výstupu měřit, jestli ty výstupy sepnou (obvykle klesne odpor na pár jednotek až desítek ohnů v sepnutém stavu).
Pokud nejsi v elektronice zběhlý, popros někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí.
caradoc
#17
Příspěvek od caradoc »
Martine děkuji za osvětu,
takže teoreticky by stačilo i udělat "klemu" mezi výstupem pinů kde je 5V a GND, motory se musí dát do chodu,
tzn v praxi to znamená že AG nedělá nic jiného než právě tu "klemu" a spojí piny 3-6 s pinem 2, samozřejmě nebude spojovat pin 3 a 6 aby se motor točil oběma směry naráz, (o: ale bude spojovat piny dle potřeb pro pointaci, ;D
nevím co umřelo, zkusím diagnostikovat
díky za nápovědu
Věk: 50
#18
přesně tak, je to takhle jednoduché. Uvidíš co je špatně.
caradoc
#19
Zdiagnostikováno,.. po proměření jsem zjistil že do krabičky AG nejde na 3 pinech 5V, nejspíše se mě podařilo šlápnout ve tmě na konektor RJ11 nebo jsem jej přivřel do kufru, zkrátka konektor měl plastové drážky oddělující metaliku od sebe ohnuté a vlastně plast tvořil izolant na samci, zatímco samice nepřeváděla napětí dále do AG, po opravě a vyčištění konektorů vše v pořádku a AG pracuje,
Martine děkuji
Věk: 50
#20
Klasika, vzpomínám si, že tohle jsem už zažil 2x, a pokaždý mi trvalo, než jsem na to přišel (protože jsem na to od předchozí události dávno zapoměl).
Docela záludná závada, měřením totiž zezačátku všecko vypadá dobře.
