Odběr proudu motoru u EQ-5
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Ahoj, změřil někdo maximální proud, který odebírá motor hodinového stroje (i s ovládací elektronikou)? Kupovat do toho baterky mi přijde absurdní a nabíjecími nedocílím přesně 6V, takže bych hned koupil 6V akumulátor.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 50
Proč ? 5 ks. NiCd, NiMh je téměř přesně 6V (5 x 1.2V) 6V gelový aku je také pochopitelně řešení.
Odběr netuším, nemám, to musí zodpovědět někdo jiný.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Vlastními pokusy jsem se dopátral k následujícím hodnotám:
minimum = 200 mA
maximum = 460 mA
Minimum sestava odebírá při funkci hodinového stroje (motor DE je neaktivní). Při stisknutí tlačítka pro motor DE se odběr zvýší na 360 mA (motor RA je stále jako hodinový stroj). Při současném stisknutí tlačítka pro RA se odběr nezvýší, ale při uvolnění DE tlačítka, kdy je RA tlačítko stále stisknuto, odběr stoupne na 460 mA, což mi přijde prazvláštní. Po uvolnění RA tlačítka se odběr vrátí na původních 200 mA.
Jestli se mi podaří levně sehnat Tamiya konektor, tak to asi budu napájet ze 7.2 V 5000 mAh baterky z rc tanku. Srazit 1.2 V není až takový problém.
minimum = 200 mA
maximum = 460 mA
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Vzhledem k tomu, že gelové akumulátory 6V mají víc jak 7V napětí naprázdno a stejně při takhle malých odběrech a montáž jsem při tomto napětí bez problému provozoval vůbec bych to neřešil.
Pokud to ma od RC modelu bude to pravdepodobne 6clanku NiMH, lipo nepredpokladam tak mu plne nabita da na prazdno cca 8,4-6V
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Těch 8V má baterka jen nějakou dobu ihned po nabití, po dvanácti hodinách bylo napětí celkem stabilně kolem 7,5V. Měřeno na 1700 mAh NiCd (5000 mAh je NiMh). Potěšující je, že elektronika zvládla hodnoty od 6,5V po 5,5V bez jakýchkoli potíží.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Pouzivam 4x nabijatelne clanky (1.2V), nie je to samozrejme 6 V, ale funguje to stale bez problemov.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Jakou značku nabíjecích baterii používáte? Já mám GP 1200mAh a moc dlouho nevydrží. Máte někdo tip na lepší?
- Věk: 50
Kup si nějaké články od Sanyo, mám je ve všem a bez problémů.
Ahojte, chystám se koupit si stroječky do EQ5 a nechci si kupovat baterky, protože dalekohled mám u baráku na zahradě a elektrika není problém. Beztak už tahám šťávu do vyhřívání (přes adaptér). Tak jsem si říkal že koupím ještě jeden adaptér a ten by byl místo baterek. Může to být tento http://www.nej-ceny.cz/415960/sitovy-ad ... ovany.html , když má 600mA? Díky za info
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200
Já nevím, které motory budeš mít - ale někde jsem viděl, že motorky mají 6V, 1.9A - takže 600mA ani náhodou.
tyhle motorky http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4445.html . a jakto? vždyť borec psal něco o 460 mA pro oba...
Ahoj.
Zeptej se asi rovnou v té Supře - nikde ten odběr nevidím. Je fakt, že baterky by s takovým odběrem moc dlouho nevydržely.
info@supra.cz
Těch 1.9 A jsem viděl na nějakém zahraničním fóru - ale mohly to být úplně jiné motory, na EQ5 se jich dodává více druhů.
info@supra.cz
Pokud u toho je zdroj na baterky, odběr těch motorků byl do 200mA a baterky vydržely víc než jednu noc spolehlivě
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Tyto motorky jsem měl i já, takže naměřené hodnoty platí pro ně.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
