EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
#473
Osvědčila se mi následující  úprava hlavy montáže. Problém není jen ve šroubech, problémem je i blátivý materiál, v němž je říznut závit i další vůle a vakly  mezi  vnitřní a vnější částí hlavy. Celý postup úprav je na 13 snímcích i s poznámkami úprav. Od prvního snímku  šipkami k dalším
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 1.jpg.html
Pozn.:
1/ v našich zeměpisných šířkách je enormě zatěžován jižní šroub. Severní šroub stačí jen lehce dotáhnout, aby dosedl a nebyla vůle. Tam není potřeba nic upravovat.
2/ umím si představit složitější i řemeslnější úpravy. Ale ten, kdo by se k takovým úpravám dal,má jižtakové nároky, že by si spíš koupil již takto vyrobenou = dražší montáž, než je EQ6
alda
EQ6 PRO SkyScan
#474
Příspěvek od alda »
Tohle je přesně toco jsem hledal, moc děkuji.
Jestli můžu měl bych nějaké dotazy.
- úpravě nosu tomu rozumím  :)
- co se týká aretačních šroubů a úpravy s přítlačnou vložkou a vrtání nových aretačních šroubů, tady nechápu důvod úpravy (ani jsem nevděl, že ty aretační šrouby tam jsou)  :-/
Jinak ta úprava hlavy je super, náhodou nějaký nákres rozměrů navařeného nosu by asi nebyly. ;)
EQ6 PRO SkyScan
#475
To výškové otáčení je bočně vymezeno plastovými měkkými podložkami a stahuje to bočně příložka tlačená 3 červíky M5. Měkké podložky tam jsou kvůli tření a havně se tím obešlo přesné frézování bočních ploch. Ty nové aretační šrouby se použijí po nastavení výšky a dosedají na kov a zamezí jakémukoliv pružení a vaklu v bočním směru.( Dalekohled v původním provedení kroutí montáží nejen výškově , ale i bočně - stačí lpoložiti lehce ruku a odchylka je okamžitě kolem 20")
Ten nos není přivařen, materiál montáže je jakýsi Al materiál ke vstřikování- je to hrozné bláto. Ocelový nos je přišroubován a přilepen.
Rozměry nosu jsem opravdu neměřil, nechal jsem si vůli na posuv nějakých 10 mm, protože montáž je na pevném stanovišti. Do terénu by to chtělo určitě víc.
alda
EQ6 PRO SkyScan
#476
Příspěvek od alda »
No popřemýšlím o této úpravě, mám to na pevném stanovišti. S tím přivařením by snad nebyl problé, mám velmi šikovného souseda, co vaří snad všechny materiály.
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#477
Příspěvek od Karell »
Osvědčila se mi následující  úprava hlavy montáže...
Nedá mně to se nezeptat, není možnost nechat si udělat takovou úpravu na zakázku?
alda
EQ6 PRO SkyScan
#478
Příspěvek od alda »
Myslím, že by nás bylo více, co by o to stáli Sám bych se postavil do fronty.
hokle
EQ6 PRO SkyScan
#479
Příspěvek od hokle »
Vyšel nový beta fw.
EQ SYSCAN FIRMWARE V3.28 BETA 20 (385KB) [ DOWNLOAD ]
Notes: This is not SynScan EQ official firmware release, but for beta-site test only. A new feature of Polar Re-alignment is added under Alignment sub-menu of the hand control in the firmware. User may use this feature to do the polar alignment without aligning Polaris in the polarscope for an EQ mount. The instruction of Polar Re-alignment is included.
Maro
EQ6 PRO SkyScan
#480
Příspěvek od Maro »
Zdravím ,
chci se zeptat na ustavení této montáže při ovládání přes PC a program Cartes du Ciel .
Nastavujete polárku na středový kříž polárního hledáčku , nebo do kroužku na kružnici po natočení RA osy podle vyznačených souhvězdí v hledáčku ?
Děkuji .
Marian
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#481
Příspěvek od MartinZ »
do kroužku
EQ6 PRO SkyScan
#482
Pokud nechceš fotit, je to úplně jedno.( ale potom zase není jedno, že se díváš na monitor, protože toho v dalekohledu už moc neuvidíš).
Pro fotografování ale to je potřeba opravdu ustavit minimálně podle souhvězdí a to do kroužku, při delších expozicích nebo delším ohniskem je potom potřeba volit i sofistikovanější ustavení.
Ritchie
EQ6 PRO SkyScan
#483
Příspěvek od Ritchie »
Dobrý večer,
Když je zde otevřené toto vlákno, chtěl bych se zeptat, jak řešíte ustavení za dne, kupříkladu když by se dalo pozorovat Slunce.
Bylo mi řečeno, že stačí kompas se zaměřím na sever ale s eq-6 jakožto nováček, nemám přílíš zkušeností...
Děkuji za Vaše rady.
Karell
EQ6 PRO SkyScan
#484
Na hrubo namíříš polární hledáček k severu. Připravíš si souřadnice Slunce v daný čas a zadáš je do ručky EQ6 jako uživatelský objekt. Necháš na ně dalekohled najet. Povolíš aretace obou os montáže a ručně "dojedeš" na Slunce. utáhneš aretace. Hotovo. Včera na Jizerce nám taková metoda pomohla při hledání srpku Venuše na denní obloze.
Ondra.P
EQ6 PRO SkyScan
#485
Příspěvek od Ondra.P »
Ahoj, tohle se mi podarilo vyfotit spodni dirou v montazi:
Ten zadni sroub je evidentne ohly(coz jsem tusil), ale chci se zeptat jestli ty srouby elevace, maji spravne tlacit proti sobe, nebo jestli to na tom zadnim ma castecne lezet(cemuz by odpovidala ta vykousla cast) a ten predni je zajistovaci.
Chci oba srouby vymenit za srouby s imbusovou hlavou a odpovidajici delkou. Ten predni jsem vyndal a konec je hladky bez zavitu:
Tak by me zajimalo, jestli je to ta cast, o kterou se ma u zadniho sroubu montaz opirat?
EQ6 PRO SkyScan
#486
Podívej se na  příspěvek 472 ( http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/465#472) v tomto vlákně a na fotky v jeho odkazu.
Ondra.P
EQ6 PRO SkyScan
#487
MilAn: Diky! Mas to vyresene moc hezky, pokusim se to napodobit ;)
