Vyvážení paralaktiky
DaveOne
Re: Vyvážení paralaktiky
Příspěvek #31 od DaveOne » 24. 03. 2019, 08:45
A jednotky v grafu PHD 2 jsem myslel 1-3´´
SW N200/800 Quattro S, SW Evoguide 50 ED, SW EQ6-R Pro SynScan GoTo, Atik Infinity Mono, ASI224 MC
mkoch
Věk: 50
Příspěvek #32 od mkoch » 13. 05. 2019, 18:31
Rád bych se všech zeptal na názor na pocet a umístění závaží. Je lepší jedno lehké na konci tyče nebo jedno těžké co nejblíž k montáži?
EQ5 s DIY Telementorem cca 4kg můžu vyvážit buď 1.5kg cca 1cm od pojistného šroubu, nebo 3.5kg skoro u montáže.
Věk: 70
Příspěvek #33 od MilAN » 13. 05. 2019, 18:45
Vzhledem k průměru a délce závažové tyče bych řekl, že je to naprosto jedno. Tyč s 1,5 kg kmitat nebude a 3,5 kg zase nijak zvláště montáž nezatíží. Osobně bych volil menší závaží kvůli transportu
KpS
Příspěvek #34 od KpS » 13. 05. 2019, 23:05
Z hlediska transportu má MilAN pravdu. Obecně však je z hlediska momentu setrvačnosti lepší těžší závaží umístěné blíž. Při vyvážení můžeme měnit hmotnost a vzdálenost tak, aby součin zůstával konstantní. Moment setrvačnosti je úměrný M*R^2, takže při vyvážení roste s R.
Karel
Věk: 70
Příspěvek #35 od MilAN » 13. 05. 2019, 23:27
Teď jde o to, jestli v konkrétním případě je nárůst momentu setrvačnosti o 70% nějakým problémem pro chod montáže, která navíc nemá AG port, takže se nedají předpokládat výrazné zásahy do rovnoměrného chodu montáže. Ale je to samozřejmě parametr, který obecně je nutno zohledňovat při konstrukci.
mkoch
Věk: 50
Příspěvek #36 od mkoch » 16. 05. 2019, 17:31
Díky,
ja dávám také přednost lehcímu závaží, protoze odchylka 4-5 mm na konci tyce nehraje tak velkou roli, jako u těžkého u montáže.
Prostě v noci polohu závaží od šroubu nastavím na prst.
Zpět na “Montáže a navigace”
