EQ8
Re: EQ8
Příspěvek #241 od Bill » 30. 09. 2017, 08:48
Pokud to je 3-5mm na konci té tyče, tak bych to asi nechal.
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Příspěvek #242 od Zdeněk Vojč » 30. 09. 2017, 10:48
MilAN píše:Je potřeba nastavit vůli šnekového převodu.
A jak se to dělá?
Věk: 70
Re: EQ8
Příspěvek #243 od MilAN » 30. 09. 2017, 14:13
Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/eq8_e4.htm,
konkrétní nastavení vůle RA je zde
http://www.dangl.at/ausruest/eq8/img_0574.jpg
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Příspěvek #244 od Zdeněk Vojč » 30. 09. 2017, 15:43
MilAN píše:Tady najdeš podrobný popis oddeklovaných částí montáže:
A už jste to někdo dělal?
Je třeba si dát na něco pozor ?
Díky
Zdenek
Re: EQ8
Příspěvek #245 od Bill » 30. 09. 2017, 20:38
Pokud nemáš nějaký opravdový problém, tak bych to nechal takhle. Montáže tohohle typu malou vůli potřebují.
Větší vůle není žádný problém, ale příliš malá ano!
hokle
Re: EQ8
Příspěvek #246 od hokle » 30. 09. 2017, 21:13
Já měl větší vůli v DEC ose, tak jsem jí zmenšil pomocí tohoto návodu. Postup pro RA osu je tam také. Ale jak píše Bill, nějaká vůle tam být musí.
https://xa.yimg.com/kq/groups/iK6Fe1Hkc ... d+v2-1.pdf
NWT 14", SW 254/1200, TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, SPC900NC, турист-4 10x30, ASI120MM, ASI290MC, Atik460EXm
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Příspěvek #247 od Zdeněk Vojč » 30. 09. 2017, 22:29
Zdravím
Zdá se mi, že tam taková vůle nebyla.
Musel jsem dost rozvážit montáž.
Před tím jsem měl rozváženo jen lehce směrem k dalekohledu.
Teď jsem ale musel posunout závaží hodně ke středu, aby byl převod hodně v záběru.
Jinak mi to dělalo (bez pointace ) na snímku klikyháky (po 20 sekundách), že jsem nemohl ani seřídit expozici.
Takže teď laboruju se závažím.
Je nějaké pravidlo jak to rozvážit ? Na jakou stranu atd.
Věk: 70
Re: EQ8
Příspěvek #248 od MilAN » 30. 09. 2017, 22:56
Aby byl šnek stále v tahu, tak je potřeba, aby byla větší váha na východní straně montáže.Takže po proložení dalekohledu je třeba změnit vyvážení,
Zdeněk Vojč
ERQ8 servis
Příspěvek #249 od Zdeněk Vojč » 13. 06. 2018, 11:09
Ahoj pánové,
nejspíš mám odpálený autoguider port na montáži EQ8 SynScan.
Je možné ji někam odvézt na servis ?
Díky
Zdeněk Vojč
Re: ERQ8 servis
Příspěvek #250 od vla » 13. 06. 2018, 16:23
Já bych se obrátil na prodejce, to mi přijde naprosto logický.
nosuh
Re: ERQ8 servis
Příspěvek #251 od nosuh » 16. 07. 2018, 14:09
Jen technicka: jak se da ten port odpalit?
Dobson SW 10" classic, GSO 200/800mod, SW AZ EQ6, bin SkyMaster 20x80, EOS 40D mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), LRGB Astronomik CCD typ II+ Baader Ha 7nm
Věk: 45
Re: ERQ8 servis
Příspěvek #252 od MMys » 16. 07. 2018, 14:51
Třeba tím, že tam zapojíš nějakej jinak kabel, kde jsou jinak napětí.
Bohužel zatím všecky desky od Skywatcheru nemají žádné oddělení vstupních portů mikroprocesoru (ani logickým hradlem, natož galvanické oddělení třeba optočlenem) takže odpálíš rovnou vstupy procesoru. Takhle to bylo až po EQ6, EQ8 jsem ještě neřešil, ale neočekávám, že by se něco změnilo.
Bohužel nový MCU, natož firmware, nikdy číňan neposlal, takže obvykle to je na novou desku. A nebo, pokud zbytek žije, tak se s tím smířit a pointovat přes ASCOM
zuzi
Věk: 34
Re: EQ8
Příspěvek #253 od zuzi » 17. 07. 2018, 07:38
Jestli ani EQ8 nemá ani náznak oddělení vstupů od procesoru, tak je to dost škoda. Skoro by stálo za to nějaké oddělení udělat dodatečně.
nosuh
Re: EQ8
Příspěvek #254 od nosuh » 17. 07. 2018, 09:49
Aha, diky
Zdeněk Vojč
Re: EQ8
Příspěvek #255 od Zdeněk Vojč » 19. 07. 2018, 11:09
Odpalila to nejspis Lacerta. Promeroval jsem ji pri simulaci pointovani a kalibrace.
Na vsechny směry mimo RA+ to ukázalo 0.007 V a na RA+ 0.196V. A presne tenhle smer je spatny.
Chova se tak, ze kdyz do nej přijde signál, motor zustane bezet.
Chova se to stejne i po zapojeni jiné Lacerty.
Odvezl jsem to na reklamaci do Pansdorfu u Mnichova (TeleskopExpres). Už je to 4 týdny :-(
Zpět na “Montáže a navigace”
