EQ6 PRO SkyScan
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #916 od juh » 08. 09. 2017, 12:59
V tom vlákne je popísaný aj spôsob, ako pri prepojení NB z COM portu cez RO montáže ovládať montáž z PHD2 cez ST4 port.
V tom vlákne som nič nedoporučoval, len som popisoval, ako to nakonfigurovať, aby to chodilo ...
Dansemacabre
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #917 od Dansemacabre » 12. 09. 2017, 23:47
Montáž je doma, všechno zatím maká, jen při startu a dojíždění pohybu na vyšší rychlosti vydává trochu chrčivý zvuk (v RAD i DEC). Co by to mohlo být? Tipuju nepromazaná nebo nějak povolená kolečka. Nebude to hádám nic vážného, ale chci mít jistotu a vědět, jak to opravit.
Omlouvám se za kvalitu záznamu, lépe to nejde. https://instaud.io/1fV9
WO FLT 110, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
Howking
Věk: 47
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #918 od Howking » 12. 09. 2017, 23:53
Je to relativně normální. Když si po hraješ s vůlema, zlepší se to. Je to rezonance pří určité rychlosti krokáče.
10" Newton SkyWatcher 254/1000, EQ6 Pro Synscan - http://astrofotky.cz/~Howking - Velmi osobní inzerce!
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #919 od MilAN » 13. 09. 2017, 00:03
No, nezlepší (alespoň ne moc). Tohle je zvuk od motorů a při určitých otáčkách to vydává tyhle zvuky. A jsou otáčky, které v ručce nenastavíš, a to jsou teprve hrozné zvuky ( někde mezi 200-600 rychl. siderické ). Neřeš to, pokud má montáž minimální vůle, nejde to vylepšit. Není to ničemu na závadu, takhle se to prostě chová. Chová se tak i AZ-EQ6 s řemenovým převodem.
Dansemacabre
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #920 od Dansemacabre » 13. 09. 2017, 00:35
Uf, díky. Já právě nevěděl, jestli to není nějaká vada, protože ty rezonance jdou ze stativu trávou až do podrážek u bot a zní jak kdyby to drhlo.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #921 od Bill » 13. 09. 2017, 07:40
Hlavně se nesnaž zmenšovat vůle bez vážného důvodu!
Štěrkání koleček je spíše kosmetický problém a příliš malé vůle by mohly mít špatný vliv na průběh PE...
Janush
Věk: 39
EQ6 pro
Příspěvek #922 od Janush » 18. 01. 2018, 15:08
Prosím o odpoveď...aký majú význam stupnice na montáži?čo tam mám zadať?Dík
Věk: 69
Re: EQ6 pro
Příspěvek #923 od MilAN » 18. 01. 2018, 15:29
Pokud na těch montážích nebylo GoTo, tak sloužily k nastavení deklinace, rektascenze nebo hodinového úhlu objektu a podle nich se hledaly objekty. S Go-To slouží k nastavení hodinového úhlu Polárky při ustavování montáže. Hodnotu sdělí ručka.
Janush
Věk: 39
Re: EQ6 pro
Příspěvek #924 od Janush » 18. 01. 2018, 15:46
Takže pri go-to neni potrebné tam uviesť čísla? ;)
Věk: 69
Re: EQ6 pro
Příspěvek #925 od MilAN » 18. 01. 2018, 15:52
Tak pokud je montáž ustavena a proveden alignment, tak GoTo najíždí na objekt - to je přeji jeho funkce. V ručce vybereš objekt a dáš najet.
Janush
Věk: 39
Re: EQ6 pro
Příspěvek #926 od Janush » 18. 01. 2018, 16:09
Ďakujem.A pri spustení ...ako prvé musim otočiť polárny hladáčik na polárku?
Věk: 69
Re: EQ6 pro
Příspěvek #927 od MilAN » 18. 01. 2018, 16:14
Pokud už byla montáž ustavena, už se stupnice nepoužívá.
A to ustavení montáže je přeci popsáno v návodu . A hodinový úhel Polárky sdělí ručka po nastavení vstupních údajů (poloha, datum, čas)
amil
Věk: 79
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #928 od amil » 18. 02. 2018, 15:56
Zdravím, vypadlo mi sklíčko u PH a ted si nejsem jist jak má být -jestli kružničkou nahoru a závaží dole? Díky za radu.
Dobson300/F6 Drbohlav,Netwon-čočková fotokomora uzavřený tubus 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav,vojenský triedr 10x80 Meopta r.1956,12x50,Canon350Da MMys,NEQ6 Pro ,TV guider MMys,www.fotovesmirmilosevic.estranky.cz
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #929 od MilAN » 18. 02. 2018, 16:04
Pokud jde jen o tu destičku, je to určitě jedno. Polární hledáček není v žádném vztahu k dalekohledu a ani tedy k poloze závaží.
amil
Věk: 79
Re: EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #930 od amil » 18. 02. 2018, 16:19
Díky za radu vypadlo mi jen to sklíčko s obrázkem co drží 3 červíky.Jak jsem to seřizoval tak jsem je povolil trochu víc a bylo venku.Vyšrouboval jsem čočku a sklo v kovovém rámečku opět nasadil.Ale vzpoměl jsem si pak ,když jsem dal kružničku dolů při ustavování tak bylo závaží nahoře.Holt ta pamět.Takže děkuji.A.M.
Zpět na “Montáže a navigace”
