Neptun
Neptun
Tak jsem se konečně podíval na zoubek i této planetě,ale zatím jen s okulárem Pl.25x a při té příležitosti jsem si udělal i svou památeční fotku.Sice jsem byl opět lilmitován pouze 15 sek. expozicí,planeta na fotce je patrná.Těším se na vaše snímky.
http://sweb.cz/astrowebs/pl.Neptun%2C%2 ... 8_1.02.jpg " alt="" />
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
Neptun
Fotek Neptuna je tady opravdu málo takže jsem se rozhodl to napravit. Je to teda docela haluz, ale nějaký kotouček vidět je. O detailech si můžu nechat jen zdát (ale apoň má pěknou barvu).
Info a originální verze na kliknutí.
Canon 50D HEQ-5 SS + N-150/750 + 9x50 hled. C6 ASI533MCPro
Neptun
Nechcem zakladať nové vlákno, podľa mňa by sa toto mohlo premenovať všeobecne na Neptun. Ročne je málo fotiek.
Dávam sem výrez z fotky ktorú som dal už do vlákna Jupiter 2009:
Neptun v strede, Triton hned napravo trochu nizsie. Fotene 5.7.2009 o 03.20 hod., Canon 450D, 6x13s, ISO 400, primarne ohnisko newton 200/1269, CG-5 GoTo.
mitovka
mitovka
mitovka
Neptun
Vzájomné priblíženie Neptúna a Jupitera som využil, aby som si ich zachytil na jeden obrázok. Aby Jupiter nebol iba jedna veíká machuľa pri 13 sekundovej expozícii, vložil som do snímku aj expozície 0,8 s, kde vidno aj jeho 4 mesiace. Robené v ohnisku 860mm.
Neptun
Mě se ta fotka moc líbí. Má to atmosféru, když si člověk uvědomí, na co kouká.
- Roman (Rick)
Neptun
Kvôli včerajšiemu dosť zlému seeingu som sa na Jupitera "vykašlal" a hodil som tam zo srandy Neptún, keď už bol neďaleko. Vedel som, že tu nemám šancu zachytiť nič viac, ako kotúčik, tak aspoň keď už seeing nepraje, nech ho mám do zbierky .
Fotil som, ako vždy pri ohnisku 6,5metra + vzhľadom na priemer som snímok 2x resamploval. Farba nie je z RG(B) kompozitu, ale jednoduchým kolorovaním v PS. Inak som snímal len cez UV/IR cut filter.
Neptun
Pro Rick,
pěkná modrá kulička, obdobně mám Uran (jako větší modrou kuličku) . Neptun jsem ještě nezkoušel. Taky bych ho chtěl zařadit do sbírky planet .
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
- Roman (Rick)
Neptun
Dík, myslel som, že už ich máš všetky. Treba skúsiť aj ten Neptún, pokým sa dá dobre fotiť a ľahko hľadať . Včera som nakoniec cvakol aj Urán a tak už počkám len na Merkúr na rannej oblohe.
Neptun
Dobycz1, to asi nebude Triton. Podle Stellaria je o dost dál od planety a také mnohem slabší. Fotil si to dnes, že? Ale vyfotit Neptun jako kotouček je úspěch. ;)
Neptun
No, nechci ti brát tvoje nadšení, ale spočítej si to.
Triton byl včera večer 17,7" daleko od planety s jasností přes 14mag. Při ohnisku 1200mm a velikosti pixelu 3,75um by Triton měl být 27,5 pixelů daleko od Neptunu. Pokud "zvětšeno o 80%" znamená x1.8, tak je to 49,5 pixelu na prezentovaném snímku. A to je někde tam, kde máš tečku nad i ve slově Triton. ;)
- KpS
- Věk: 78
Neptun
Překvapilo mne zapomenuté a neúplné video ještě z DsD. Aniž jsem si tehdy všim, montáž se na meridiánu zastavila. Flip jsem už tehdy neprovedl a přešel k Uranu. Na videu je 1580 snímků, složeno 600. S filtrem IR685 byly expozice 200ms, histogram někde kolem 15%. Zjasnění na kotoučku bylo vidět i bez doostření a tentokrát si nemyslím, že jde o artefakt. Nejjasnější místo má souřadnice š=-35°, d=353°. Na snímku z Pic du Midi ze 3.10. má světlá skvrna šířku -39°. V délce se skvrna zcela jistě pohybuje, ale údaj o její rychlosti jsem nenašel.
Karel
