NGC 4631 a NGC 4657
- Věk: 50
NGC 4631 a NGC 4657
No snímek by byl dobrej. Škoda tý kresby a pak ty nešťastný prouhy u hvězd.
Nejdřív udělej něco s tou optikou.
1) otoč zrcadlo o 90°, jestli se změní směr toho protažení.
2) co máš za komakorektor ? I když je to na ose nekruhové, v krajích je to ještě horší.
- Věk: 50
Re: NGC 4631 a NGC 4657
Tuhle dvojičku galaxií s názvy Velryba a Hokejka (pravda, je jich tam podstatně více) jsem si dal jako letošní jarní úkol. Nakonec se to natahlo až do léta, protože jsem trochu bojoval s nepasujícími flatfieldy a dalšími kalibračními snímky (na vině byla nakonec změna driveru kamery v průběhu snímání). Kalibrační snímky jsem po odhalení problému dofotil minulý týden, a konečně mohl nasnímaná data zpracovat.
Cílem bylo pokrýt galaxii od detailů v centru až po nejslabší okrajové oblasti. Celkový snímek je složen z 26 hodin expozic (10h 40m L, 5h 20m R, a 5h G a B kanál). Což je u mne v současné době spíš podprůměr, ale počasí zase tolik nepřálo, noci se zkracovaly objekt utíkal do mizernější oblohy nad Hradec.
Ostré jádro galaxie bylo pak vytvořeno ze 4 hodin nejostřejších dat z nocí s nejlepším seeingem a jasová složka vkomponována do obrazu složeného ze všech dat, byť s horším rolišením (seeing nepřál vždy, jak by bylo třeba). Nafoceno bylo vše pomocí kamery G3-16200 na Newtonu 300mm f/4, a ASA 0.95x Wynne korektorem a pointací pomocí kamery Lodestar v OAGu.
Zde už jsou ony (výřezy 1:1) Velryba:
Hokejka:
A celé pole (na klik snímek v plném rozlišení):
Hokejka:
- Roman (Rick)
Perfektná práca ako vždy . Až teraz, keď sa s tým trochu hrám aj ja, začínam mať predstavu, aké úsilie je asi treba, aby človek dosiahol takéto vynikajúce výsledky!
Nazdar Martin
1. Ako zmena softw.kamery mohla sposobit problemy pri kalibracii - co sa zmenilo?
2. preco lodestar a nie g1? - v com je rozdiel?
K snimku:
Povazujem za skvely napad kombinacie ostrych snimkov v miestach kde su dolezite detaily, ale vo velerybe by som trosku ubral - mam pocit malej neprirodzenosti.
Ja pri "vylepsovani" centralnych casti volim postupny prechod- postupne meniaci sa "vyrez".
Nepouzivam technologiu vkladanie , ale vyuzivam techniku sumovanie fotiek s pripravenymi vyrezmi. Jednoduch povedane v miestach kde chcem mat fotku ostrejsiu a cistejsiu zosumujem viac dat. Je to troch pracne , nie vzdy sa to da. I tak sa da pouzit iba urcity pocet obrazkov, inak to zacne byt neprirodzne
Dost casto pouzivam tuto kombinaciu na zlepsenie centralnych casti obrazkov , kde do obrazku z kamery Fly (36x36mm) pouzijem urcitu sadu obrazkov zo Sbig 8300 (18x14 mm) (ktore uz mam nafotene davnejsie - je to idealne vyuzitie davnejsie nafotenych snimkov)
Kolec
K snimku:
Kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
- Věk: 50
1) po výměně driveru má prostě kamera asi o 40ADU jiný offset (bias) takže neseděly darkflaty pro kalibraci flatfieldů, a pak to nešlo koretně zkalibrovat. Vzhledem k tomu, že firmware není v kameře, ale zavádí se do ní z driveru při enumeraci po připojení na USB, není to úplně vyloučené. Jinak netuším, nebo se v kameře něco malinko změnilo (parametry nějaké komponenty). Prostě teprve po udělání komplet nové sady DF/darkflat/bias šly použít aktuálně nafocené FF.
2) Na jarní obloze je občas s G1 problém najít hvězdu v OAGu, nehledě na to, že G1 občas používám i s chromosférákém na sluníčko, takže to znamenalo pak zase znova ostřit kameru v OAGu. Dal jsem proto do OAGu ten Lodestar, a dosah je neskutečný. Hvězd tam je tak 5x víc než s G1 či QHY5
Ke složení: Ono to tam pochopitelně není vložené natvrdo, zaprvé je vložený jenom L-kanál, a ještě ke všemu přes masku, plynule precházející k okrajům galaxie. Jinak by to vypadalo hrozně blbě. Z té velryby jsem chtěl vylovit maximum struktr, tak uvidíme, jestli to nechám, nebo jestli trošku uberu.
Martine opět perfektní práce. Klobouk dolů.
Biba.
Biba.
MMys: Po více jak roce a půl se přidávám ke gratulacim, parádní snímek.
Přikládám snímek ze Žernovníka, který množstvím dat neoplývá, zkusil jsem jenom zkombinovat data z Meada14” se staršími daty z N16”. Výsledek je díky ořezu pole Meadem posazen z rohu do rohu. Plánují, že tuhle potvoru znovu vyfotím Meadem a hlavně Asinou, která má větší záběr...
Zdraví
Pavebo
Zdraví
Pavebo
Cvičně jsem složil první část Lka (pouze 1h) této zajímavé galaxie..vypadá to nadějně tak budu v příštích dnech pokračovat a snad to ještě více prokoukne a podaří se i nějaká ta barva
- Whale galaxy.jpg (788.18 KiB) Zobrazeno 2311 x
Včera jsem pokračoval a mám nyní něco přes 3hod Lka..Okrajové části galaxie už se začínají objevovat Je to jen takové rychlé zpracování..ve finále se s tím určitě ještě více ,,nadřu,, Hlavně bych chtěl teď začít fotit už i barvu..nějaké Ha expozice už mám také připravené.
- NGC 4631_CLS_1.jpg (783.28 KiB) Zobrazeno 2218 x
A tady ještě pro zajímavost narychlo složené H-Alfa data z této galaxie..zatím celkem 15x300s expozic. Není to úplně nazajímavé.
- NGC_4631_Ha.jpg (679.73 KiB) Zobrazeno 2213 x
Tak jsem prozatím s tou velrybou ,,dobojoval,, Skončil jsem na čase něco přes 8hod a s výsledkem jsem celkem spokojený. Více z toho nevytáhnu, respektive vytáhnu, ale i se šumem tak raději jenom takto Další detaily na astrofotkách.
- NGC_4631_HaLRGB_final.jpg (692.95 KiB) Zobrazeno 2163 x
- Beda
- Věk: 80
pěkné ! Už bych na to nešahal , jen nám ještě prozraď s čím a jak foceno. Díky
Děkuji .. no jak píšu .. detaily na astrofotkach Ale pro jistotu : foceno Atikem 414EXm přes Newtona Quattro 8S (200) . Foceno z města ze zahrady , expozice
15x300s Ha,40x300s L(CLS), 25x180s R, 26x180s G, 25x180s B,darky + bias snímky (bez flatů)
