Co je to na fotografii?
astropintr
Příspěvek od astropintr »
Ahoj, včera se mi při zpracování stala taková maličkost. Našel jsem objekt a nevím, co to je. Vypadá to jako kometa, ale když jsem kontroloval komety z CDC, nic jsem nenašel.
Fotografoval jsem 11. 3. 2007 ve 21:30 NGC 2264. Na pravé straně je vidět objekt, který vypadá jako kometa. Co je to?
Fotografie není ještě úplně zpracovaná, teprve dnes se k tomu dostanu. Zajímá mě ten objekt.
Pavel
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
Věk: 75
Je tam NGC 2261
( kdybys měl orientovaný snímek podle os, bylo by to raz-dva ;))
astropintr
Tak k tomu jsem právě před chvilkou také došel. Variable nebulae. No vzhledově to vypadalo jako kometa, proto jsem pátral po kometě.
Každopádně děkuji! :)
ladaS
Příspěvek od ladaS »
Měl bych jeden dotaz, když jsem fotil IC 405, tak po seskládání snímků z první série jsem si všiml, že je na snímku ještě i něco jiného. Nevěděl by prosím někdo co to je, jestli je to planetka nebo něco takového?
Na každém z těch 11 snímků po 20 minutách je kousek.
Čas a datum: 28.12.2008 - 19:19 až 23:54hod.
Pokud jsem to nespletl, tak souřadnice by měly být:
RA: 5h17m08.51s DE:+34°10'24.0"
Díky.
100%
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
Věk: 75
Mě ty souřadnice vycházejí úplně jinak. Ale pokud jsem se jen tak zběžně, bez měření snažil najít polohu, potom 5ˇod místa, kde  máš stopu by měl být ásteroid 1999 XL 127 ( 16,6 mag.
Zítra se na to podívám líp tyhle, natočené snímky se dost špatně identifikují a je potřeba to  alespoň na monitoru změřit a přepočítat do mapy.
ladaS
Je možné, že jsou ty souřadnice trochu jinak, asi jsem to popletl když jsem to porovnával s mapou.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
ladaS
Jestli to pomůže v orientaci, tak jsem to označil.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Věk: 75
Jo, jasně, a jih je vlevo.
lubomir
Příspěvek od lubomir »
Nič známe na tebou uvedenej pozícií ani v okruhu 15 minút od nej nie je.
Ľubo
janek950
Příspěvek od janek950 »
MilAN napsal: Mě ty souřadnice vycházejí úplně jinak. Ale pokud jsem se jen tak zběžně, bez měření snažil najít polohu, potom 5ˇod místa, kde  máš stopu by měl být ásteroid 1999 XL 127 ( 16,6 mag.
Zítra se na to podívám líp tyhle, natočené snímky se dost špatně identifikují a je potřeba to  alespoň na monitoru změřit a přepočítat do mapy.Je to tak, jak píše Milan. Střed stopy je odhadem 5h 15m 21s, +34° 39' 21".
Poloha, rychlost, jasnost a směr pohybu nedávají jinou možnost - je to planetka (25529) 1999 XL127 o jasnosti 16.6 mag.
Ještě poznámku k udaným časům expozice. Předpokládám, že jsou v SEČ, ale mám dvě upozornění. Stopa na snímku odpovídá tomu, že 1) konec byl o hodinu dříve a za 2) buď časy potřebují korekci ještě -10 minut nebo je planetka cca 3" pozadu ve své dráze (což mi ale připadá moc na planetku hlavního pásu s drahou ze 6 opozic).
Já se přikláním k tomu, že čas potřebuje korekci a expozice byly v rozmezi 19:09-22:44 SEČ.
mn
Věk: 75
Tak jsem se konečně dostal k tomu, podívat se na planetku podrobněji.  Identifikace souhlasí s předběžnou, pohyb je směrem ( vzhledem k orientaci snímku ) dolů. Ale je tam nějaký časový posun - jak uvádí Honza - nevím, je-li udáván čas z foťáku (=konec expozice) .... Ale identifikace je jednoznačná
Nemohu souhlasit  s Honzou s tím koncem, expozice o 1 hodinu - pro SEČ mi to sedí tak , jak uvedl Láďa
ladaS
Děkuji všem, čas je v SEČ. Napadla mě jedna věc, o které jsem nikdy nějak nepřemýšlel a to kdy vlastně CCD, nebo vlastně program, píše datum a čas expozice, vypadá to, že čas zapíše až když se snímek uloží na disk, tzn. napíše čas zapsání na disk a ne začátku expozice. Takže pokud to tak je, tak začátek první expozice je 18:59 a konec první expozice 19:19. Musím si na to dát pozor a vyzkoušet to.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Věk: 75
Ano, s tímhle jsem uvažoval, ( a posouvá to střed expozic právě o těch 10 minut, co spočítal Honza)- a potom  bych řekl, že už to sedí v rámci měřitelné chyby. Přesnější údaj by se dal  dostat pouze při proměření jednotlivých originálních snímků.  Podstatné je, že ta identifikace je naprosto  spolehlivá, a to jak z polohy, tak i  směru a rychlosti pohybu.
ladaS
Děkuji Milane za identifikaci.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
lubomir
Sorry, ja som pozrel len na minor planet checkery, podla Ladovych suradnic. Nemam na Macbooku planetarium, tak som uz nesiel na windovs... Je to jasne, kedze tie suradnice su o dost inac, tak mi tam nic nenaslo.
ALe pre buducnost ak si das do google minor planet checker, tak tam len hodis suradnice a najde ti ci tam nieco zname je. len musis poznat presne suradnice :)
