IC 405, IC 410
Re: IC 405, IC 410
CC má svoj algoritmus a iba ho použiť bez znalosti nastavenia môže spôsobiť zvýšené riziko odstránenia nejakých hviezd , poprípade ich
fragmentov. Pri správnom nastavení CC nehrozí v podstate žiadne riziko odstránenia hviezd.
Úplne ideálne je , ale použiť dithering a potom nie je potrebné používať CC a všetky objekty ktoré nepatria na výsledný obrázok sa v rámci
štatistického spracovania vymažú (respektíve sa tak ich vplyv na výslednej snímke zoslabí , že opticky sa z výsledného obrázku akoby zmiznú)
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Re: IC 405, IC 410
Super víkend jsem věnoval těmto pulcům. Bohužel, více jak 3,5 hodiny za noc již nešlo - byli už pro mne moc nízko nad obzorem. Takže pokračovat budu asi až příští zimu.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
- biker.fm
- Věk: 56
Re: IC 405, IC 410
Nemam jeste zadne data z teto mlhoviny a tak jsem se rozhodl ze to napravim ze vcerejska na dnesek v Beskydech.
- John2y92
- Věk: 31
Re: IC 405, IC 410
Můj už více jak měsíční boj se sběrem dat, můžu fotit vždy jen 2 hodiny od 20 do 45 stupňů nad obzorem kvůli zornému poli z balkónu, což není ideální, ale dá se to ještě chci přitlačit jak na kyslíku, tak hlavně na síře.
Re: IC 405, IC 410
Honzo, jen takovou připomínku k tvému snímku . Předpokládám , že je to celý formát, tak rozích se projevuje astigmatizmus. Takhle se to nedá moc určit kam sklenutí sagitální a tangenciální směřují. Vypadá to i na příměs komy . Vyrovnávače pole vždy zlepší rovinnost pole , ale ne zcela jej opraví. Pokud by si mi poslal rozostřený snímek viz prosba tady http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... &start=450 ,tak ti mohu pak zdělit jakými vadami trpí tvůj přístroj.
- biker.fm
- Věk: 56
Re: IC 405, IC 410
- biker.fm
- Věk: 56
Re: IC 405, IC 410
Dnes jsem data z 14.10.2018 prekopal do nove verze vysledneho obrazku (F5 reload). Snad je to ted koukatelnejsi.
Re: IC 405, IC 410
Včera jsem nasbíral nějaké první data této krásné mlhoviny..zatím jen 12x300s H-Alfa a nějaké darky. Určitě se k ní ještě vrátím jakmile bude výše a možná zkusím i bi-color verzi (i když tam asi toho kyslíku moc nebude - soudě podle fotek na netu)..více datailů na astrofotkách.
- IC 405_Flaming star nebula_300s_Ha.jpg (728.36 KiB) Zobrazeno 3074 x
Re: IC 405, IC 410
Tak jsem se včera pokoušel ,,ulovit,, nějaký OIII signál pro bicolor verzi, ale kromě hvězd tam při 5min expozicích prakticky nic nebylo Zkoušel jsem cvičně i 10min expozici a je tam jen takový velmi slabý opar kolem nejjasnější hvězdy tj. asi z toho nic nebude. Nevím jestli byl tak špatný seeing nebo tam té OIII je opravdu tak málo ?
Re: IC 405, IC 410
No já nevím..tady je 10 min jednotlivý snímek v OIII - musel jsem to převést do jpg, abych to sem vložil.A teď mi řekněte, jestli tam něco je Já tam tedy nic nevidím..
- Image 191024_233436_455_autostretch.jpg (312.19 KiB) Zobrazeno 2937 x
Re: IC 405, IC 410
Zdravím, po včerejší krásné noci mám do alba zase nový objekt ..tentokrát pulci..přikládám dvě verze. Více info na astrofotkách
Asi už také vím, co se stalo, že při focení IC 405 (flaming star nebula) jsem na expozicích přes OIII filtr neměl kromě hvězd skoro nic..jednoduše se mi orosilo zrcadlo a bylo po detailech..stalo se mi to i tentokrát, ale přišel jsem na to včas a fén šel do akce..sousedi kdyby mě tam v těch dvanáct v noci viděli tak by asi volali chocholouška No, ale po 15minutách, jakmile se zrcadlo znovu vytemperovalo to bylo o dost lepší. Tak tu IC 405 musím ještě znovu zkusit.
- IC 410_Tadpoles nebula_Bicolor_HST_gold-blue_9.jpg (1.06 MiB) Zobrazeno 2883 x
- IC 410_Tadpoles nebula_Bicolor_2.jpg (982.64 KiB) Zobrazeno 2886 x
Re: IC 405, IC 410
Jelikož mě mrzí, že kvůli kameře s menším čipem a ohnisku mého Newtona N200/800 mohu fotit jen malý výřez oblohy, rozhodl jsem se vyzkoušet na některé rozlehlejší mlhoviny focení přes můj hledáček SkyWatcher Evoguide 50ED...pro tento účel jsem taky pořídil rovnač od Starizony, aby byly hvězdy i v rozích rozumné. V tomto případě jsem pointoval přes můj hlavní dalekohled N800/200 +ASI224MC a musím říct, že tak hladký průběh pointace jsem ještě u své sestavy neviděl (rozmezí 0,5-1´´) Ostřil jsem to od oka(bahtinova maska je na cestě) tak prosím omluvte případné nedokonalosti. I přes to jsem docela mile překvapen co se dá i s tak malým průměrem nachytat fotonů za 75minut (6nm H-Alfa).Přikládám dvě verze zpracování. Více na astrofotkách.
- IC 405_Flaming star nebula_Ha_300s_Evoguide ED50_3.jpg (744.2 KiB) Zobrazeno 2830 x
- IC 405_Flaming star nebula_Ha_300s_Evoguide ED50_4.jpg (776.47 KiB) Zobrazeno 2830 x
Re: IC 405, IC 410
Včera mě nic jiného v příhodném čase nenapadlo tak jsem se dal znovu na ty pulce, tentokrát trochu více zeširoka pomocí SW ED80..Bylo to celkem peklo, protože i když hlásili na celou noc jasno tak byla chvílemi ukrutná mlha, která ještě jako bonus namrzala..každých 30min jsem lítal k dalekohledu s fénem. Budu asi brzy řešit nějaké ty vyhřívací pásky . Nakonec jsem nafotil a následně nevyhodil, alespoň něco přes dvacet expozic pro každý kanál (Ha+OIII) a dal to v Pixi dohromady jako bicolor. Více na astrofotkách..
- IC 410_Tadpoles nebula_bicolor base_synt green_backround neutralization_curves RGB_star mask5.jpg (1023.13 KiB) Zobrazeno 2542 x
