Saturn 2018
Assasincz
Re: Saturn 2018
Příspěvek #151 od Assasincz » 26. 08. 2018, 21:09
Po delší odmlce, 12" newtonem a zapůjčenou JAI monochromatickou kamerou pro strojové vidění...
Po zpracování tam slabě rozeznávám čtyři měsíce, seeing stál ale za houby
KpS
Re: Saturn 2018
Příspěvek #152 od KpS » 27. 08. 2018, 13:40
Tento snímek dobře ilustruje potíže se zobrazením Saturnových měsíců. Jejich jasnost je v porovnání se Saturnem reálná, ale vidět je na první pohled pouze Titan.
Karel
hokle
Re: Saturn 2018
Příspěvek #153 od hokle » 28. 08. 2018, 21:16
Pánové, máte krásné snímky.
KpS: To je skutečně lahůdka a perfektní zpracování. Musel být skutečně výborný seeing.
NWT 14", SW 254/1200, TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, SPC900NC, турист-4 10x30, ASI120MM, ASI290MC, Atik460EXm
KpS
Re: Saturn 2018
Příspěvek #154 od KpS » 29. 08. 2018, 12:44
Díky hokle! O výjimečném seeingu toho večera se na AF zmínilo více pozorovatelů. Když jsem uviděl první zpracování v R, čekal jsem o něco lepší rozlišení pásové struktury. Přesto lze při prohlížení animace najít pod zeleným pásem ještě sotva znatelný náznak dvou dalších. Lze je ze snímku "vytáhnout". Níže je mapa v měřítku 0,5°/px ukazující pásy v rozmezí -8° až 64° planetografické šířky. Každá šířka je zde průměrem spočteným na devadesáti stupních délky, výsledek je lehce doostřen. Nad 64° by průměr ovlivnila bouře.
Karel
Tibor
Věk: 57
Re: Saturn 2018
Příspěvek #155 od Tibor » 29. 08. 2018, 18:08
Skúsil som tie videá natiahnuť na tri minúty a po spracovaní sú tam nejaké náznaky bledšej oblasti, čo by mohla byť aj tá búrka. Dá sa niekde overiť či v tom čase tam naozaj bola. Točil som 28.8.18 medzi 21 až 22 h nášho času. Seeing priemerný.
Sedem trojminútových videí po 8000 snímkov. Spracované 10% AS2, RS6 A WJ. Saturn vľavo zväčšený o 50% a vpravo je v základnom ohnisku.
Celestron CGEM-1100, ZWO ASI 290MC, ZWO ADC,
Re: Saturn 2018
Příspěvek #156 od Psion » 29. 08. 2018, 18:50
KpS: Karle paráda, takhle si hrát s pásovou strukturou planety, za chvíli budeš řešit měnící se tvar hexagonu :)
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
KpS
Re: Saturn 2018
Příspěvek #157 od KpS » 29. 08. 2018, 21:34
Psion: Díky Pepo! Projekce snímku do mapy se někdy hodí, ale změny v hexagonu, to by šlo těžko i s mnohem větším dalekohledem i kdyby byl Saturn v zenitu. Vhodným objektem může být tak za pět let GRS.
Tibor: Naše snímky jsou od sebe deset dnů a bouře má v délce nějaký drift. Její poloha není vůči souřadné soustavě stálá a navíc se každá rovnoběžka otáčí trochu jinou rychlostí. Bylo by potřeba najít dva pokud možno čerstvé snímky, na nich změřit ve WinJuposu planetografickou délku bouře a tu pak extrapolovat na čas toho Vašeho snímku. Nejlepší a nejjistější způsob jak poznat zda jde o povrchový útvar, je porovnání dvou časově blízkých snímků. Rozdělte svá videa na čtyři a čtyři (prostřední bude v obou čtveřicích) a vytvořte ve WinJupos dva snímky. Poznáte, jestli se ta světlejší oblast pootáčí.
Karel
Re: Saturn 2018
Příspěvek #158 od Cztwerec » 30. 08. 2018, 09:20
V našich poměrech neskutečně kvalitní a úžasně zpracovaný snímek, Karle!
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
KpS
Re: Saturn 2018
Příspěvek #159 od KpS » 30. 08. 2018, 18:42
Díky Martine!
Prohlížel jsem znovu snímky v G, R a IR a snažil se posoudit, nakolik skutečný je slabý náznak Enckeho dělení. Saturnovy prsteny jsou velmi náchylné na jakékoliv chyby jak při snímání tak při zpracování. Např. špatná kolimace vede ke vzniku duchů Cassiniho dělení. Dalším typickým artefaktem je lemování nějaké křivky ostrého světelného přechodu. Někdy je zřetelné už před doostřením, po něm vždy. Na mém snímku je vidět na prstencích A i B. Drží se od Cassiniho dělení stále ve stejné vzdálenosti. Právě to je důkazem, že lemování je pouhý artefakt. Stejně jako se prstence před Saturnem projekcí zužují, musela by se zmenšovat i mezera mezi dělením a jeho lemováním. Toto kritérium bohužel nemohu použít pro posouzení náznaku Enckeho dělení, protože od nejširšího místa rychle vymizí. Ve prospěch dopadlo měření jeho polohy v polární projekci. Měření ukázalo, že poloha nezávisí na vlnové délce a s přesností na půl pixelu je tam, kde by dělení mělo být. Je to sice povzbudivé, ale stoprocentní jistota chybí.
Karel
MayJ
Věk: 34
Re: Saturn 2018
Příspěvek #160 od MayJ » 07. 09. 2018, 21:25
Ahoj všem, Saturn ze včera 6.9.2018, Seeing průměrný...
MayJ
Věk: 34
Re: Saturn 2018
Příspěvek #161 od MayJ » 09. 09. 2018, 22:42
Saturn z 8.9.2018, konečně kombinace RGB+IR 742....
Roman (Rick)
Re: Saturn 2018
Příspěvek #162 od Roman (Rick) » 10. 09. 2018, 06:18
Skvelý výsledok ;)
Re: Saturn 2018
Příspěvek #163 od Psion » 10. 09. 2018, 07:38
Pěkný, ale jak jsi to dělal v noci, tak je to moc tmavý, ideální je to zveřejňovat za světla, sám to mám vyzkoušené.
myXall
Věk: 34
Re: Saturn 2018
Příspěvek #164 od myXall » 10. 09. 2018, 08:21
Super, pekny Saturn, ale ako pise Psion, zislo by sa ho trochu zosvetlit. Pozeral som si ho vcera v noci a vyzeral este lepsie, teraz za denneho svetla sa mi zda trochu tmavy.
SW ED80/600, HEQ5 Pro belt mod., Canon EOS 450Dm, Canon EOS 550D, Canon 50mm F/1.8 II, ASI 120MM
MayJ
Věk: 34
Re: Saturn 2018
Příspěvek #165 od MayJ » 10. 09. 2018, 08:25
Já s tou světlostí pořád bojuju, možná jestli nemám špatně nastavený jas monitoru...
Zpět na “Snímky”
