Venuše 2018
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #5 od hokle » 10. 04. 2018, 11:26
Včera asi na cca 15min jsem zaznamenal velice dobrý seeing pro snímání Venuše. Zde výsledek.
NWT14", ASI185MCC, U-Venus filter 9.4.2018 16:24 UT
NWT 14", SW 254/1200, TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, SPC900NC, турист-4 10x30, ASI120MM, ASI290MC, Atik460EXm
Roman (Rick)
Re: Venuše 2018
Příspěvek #6 od Roman (Rick) » 10. 04. 2018, 12:17
Parádička. Ja sa jej asi nedočkám :D. Bude aj vo falošných farbách?
proky
Re: Venuše 2018
Příspěvek #7 od proky » 10. 04. 2018, 13:06
Honzo to je paráda..
PetrK
Re: Venuše 2018
Příspěvek #8 od PetrK » 10. 04. 2018, 13:23
Hezký! Bylo vidět něco i okem, nebo je to jen v tvrdém UV?
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, 32-28-25-20-14-xf12-10-o10-9-xf8.5-bh8-bhr6-6-5.5-bhr5-bhr4.3, RedDot, UHC, Solar fólie, Solar Continuum
10x50, 10x30, 8x40, 6x30, 3.5x30
Dobycz1
Re: Venuše 2018
Příspěvek #9 od Dobycz1 » 10. 04. 2018, 15:25
Paráda Honzo! Snímáš ve dne a nebo až po západu slunce?
Bresser 114/500, SW 250/1200, SW 305/1500, Celestron Nexstar 6 SE, C11, EQ6, ASI 224 MC, ZWO ADC
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #10 od hokle » 10. 04. 2018, 16:29
Pánové, moc díky!
Dobycz1: Je to snímané ve dne cca hodinu před západem Slunce. To u mě bývá na Venuši nejlepší seeing a byla ještě docela vysoko.
PetrK: Očima nejsem schopen rozlišit žádné detaily. Jenom na displeji s UV filtrem jsou oblačné útvary viditelné a vylezou hlavně po zpracování. Pokud je fakt dobrý seeing, tak ty struktury vylezou po tvrdším zpracování i s použitím modrého filtru. To tentokrát šlo.
A ještě teda přidám verzi BUVUV
Je zajímavé, že přesně před 6 roky 9.4. mě seeing také vyšel, ale ten byl excelentní a výsledek o dost lepší.
Tibor
Věk: 57
Re: Venuše 2018
Příspěvek #11 od Tibor » 11. 04. 2018, 14:28
Hokle, ta Venuša je perfektná. Ja som ju skúšal prvý krát 8.4. asi hodinu po západe Slnka a vyšla mi z toho iba jedna rozmazaná svetlá machuľa. Ani ADC sa mi nepodarilo zoradiť. Ešte neviem ako na ňu, ale ja s ňou raz vybabrem a hádam sa mi niečo podobné sem podarí potom zavesiť.
Celestron CGEM-1100, ZWO ASI 290MC, ZWO ADC,
hamr
Re: Venuše 2018
Příspěvek #12 od hamr » 12. 04. 2018, 00:53
Zkus ji za světla na modré obloze, ještě před západem Slunce. Po západu je moc jasná.
Refraktor Bresser Messiér 127/1200 na pilíři s EQ-6 v pozorovatelně s odsuvnou střechou + kamera ASI 120 MC, Newton Bresser Messiér 200/1200 na fitinkové AZ montáži vlastní výroby
Re: Venuše 2018
Příspěvek #13 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 08:16
Tak ono ani nejde o to jak je jasná (to se nemění?), ale že je určitě výš. A to je jak se zdá rozhodující pro seeing... A Honzovi to prostě parádně vyšlo.
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Tibor
Věk: 57
Re: Venuše 2018
Příspěvek #14 od Tibor » 12. 04. 2018, 09:48
Hamr: Ďakujem za radu. Hneď ako sa bude dať vyskúšam.
Roman (Rick)
Re: Venuše 2018
Příspěvek #15 od Roman (Rick) » 12. 04. 2018, 09:53
Hamr: v UV nie je ani Venuša príliš jasná ;). Po západe sa iba zlepší kontrast medzi planétou a pozadím, jasnosť planéty samotnej sa nemení.
Re: Venuše 2018
Příspěvek #16 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 11:26
A pokud snímání přímo ve dne, tak je výhodný IR filtr v UV je to o štěstí na podmínky. Pro mě je to teď passe, potřebuji ranní Venuši :)
hamr
Re: Venuše 2018
Příspěvek #17 od hamr » 12. 04. 2018, 12:14
OK, myslel jsem tím, že není takový kontrast mezi modrou oblohou a Venuší, jako když je pozadí už tmavé. Pokaždé když jsem koukal na Venuši za tmy viděl jsem jen rozplizlý obrys, kdežto ve dne nebo za soumraku, téměř vždy docela ostře fázi, samozřejmě dle seeingu. Obdobně tomu bylo u focení........
Re: Venuše 2018
Příspěvek #18 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 12:27
Tak ale ona za tmy bývá většinou níž to je přeci logické, to ale neznamená, že to je špatný okamžik pro její zachycení, "stačí" tomu jen vyčkat podmínky a nebo příhodnou elongaci, kdy je Venuše zkrátka výš. A focení Venuše ve dne není úplně jednoduché. Ta hodina, dvě před západem, nebo před východem (ale pak i po něm) je výhodná s ohledem na momentální výšku a podmínky, hlavně jako je chvění vzduchu u Merkuru nám jde hlavně o průzračnost atmosféry.
Při pozorování ve dne je to celkem výhodné a to musíš určitě potvrdit hlavně pro achromáty, kde zdánlivě klesá barevná vada a kontrast je dobrý.
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #19 od hokle » 12. 04. 2018, 16:25
Nejlepších výsledků při snímání jsem dosáhl vždy během dne cca hodinu před západem. Nevím, ale proč. Závislost výšky je tam určitě, ale ne ta nejvýznamnější. V období, když je Venuše po západu Slunce o dost výše než nyní před západem, byl seeing většinou horší. Spíše bych to viděl na nějakou rovnováhu výdeje a příjmu energie od Slunce před západem do atmosféry a tím stabilnější podmínky. Ale to je můj silně laický názor. Jinak ještě přikládám jeden snímek ze včerejška.
Venuse UV 11.4.2018 16:50UT
Zpět na “Snímky”
