Venuše 2018
Re: Venuše 2018
Příspěvek #16 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 11:26
A pokud snímání přímo ve dne, tak je výhodný IR filtr v UV je to o štěstí na podmínky. Pro mě je to teď passe, potřebuji ranní Venuši :)
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Jsem opravdový pan kuchař, žádný astronom profesionál, proto se tak rád a často ptám na věci kterým nerozumím.
hamr
Re: Venuše 2018
Příspěvek #17 od hamr » 12. 04. 2018, 12:14
OK, myslel jsem tím, že není takový kontrast mezi modrou oblohou a Venuší, jako když je pozadí už tmavé. Pokaždé když jsem koukal na Venuši za tmy viděl jsem jen rozplizlý obrys, kdežto ve dne nebo za soumraku, téměř vždy docela ostře fázi, samozřejmě dle seeingu. Obdobně tomu bylo u focení........
refraktor 127/1200 + Newton 200/1200 + EQ-6 + ASI 120 MC
Re: Venuše 2018
Příspěvek #18 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 12:27
Tak ale ona za tmy bývá většinou níž to je přeci logické, to ale neznamená, že to je špatný okamžik pro její zachycení, "stačí" tomu jen vyčkat podmínky a nebo příhodnou elongaci, kdy je Venuše zkrátka výš. A focení Venuše ve dne není úplně jednoduché. Ta hodina, dvě před západem, nebo před východem (ale pak i po něm) je výhodná s ohledem na momentální výšku a podmínky, hlavně jako je chvění vzduchu u Merkuru nám jde hlavně o průzračnost atmosféry.
Při pozorování ve dne je to celkem výhodné a to musíš určitě potvrdit hlavně pro achromáty, kde zdánlivě klesá barevná vada a kontrast je dobrý.
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #19 od hokle » 12. 04. 2018, 16:25
Nejlepších výsledků při snímání jsem dosáhl vždy během dne cca hodinu před západem. Nevím, ale proč. Závislost výšky je tam určitě, ale ne ta nejvýznamnější. V období, když je Venuše po západu Slunce o dost výše než nyní před západem, byl seeing většinou horší. Spíše bych to viděl na nějakou rovnováhu výdeje a příjmu energie od Slunce před západem do atmosféry a tím stabilnější podmínky. Ale to je můj silně laický názor. Jinak ještě přikládám jeden snímek ze včerejška.
Venuse UV 11.4.2018 16:50UT
NWT 14", SW 254/1200, TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, SPC900NC, турист-4 10x30, ASI120MM, ASI290MC, Atik460EXm
Beda
Věk: 75
Re: Venuše 2018
Příspěvek #20 od Beda » 12. 04. 2018, 16:40
gratulace k perfektním snímkům Venuše. Ten 14" Newton je plnotubus? Jaká byla ohnisk.vzdálenost ?
"Hokle" napsal:
..." Nejlepších výsledků při snímání jsem dosáhl vždy během dne cca hodinu před západem. (Slunce). Nevím, ale proč. Závislost výšky je tam určitě, ale ne ta nejvýznamnější. V období, když je Venuše po západu Slunce o dost výše než nyní před západem, byl seeing většinou horší. Spíše bych to viděl na nějakou rovnováhu výdeje a příjmu energie od Slunce před západem do atmosféry a tím stabilnější podmínky"...
Tak tenhle postřeh Ti řada zkušených pozorovatelů nejen Venuše, ale i Slunce potvrdí ! :)
Re: Venuše 2018
Příspěvek #21 od Cztwerec » 12. 04. 2018, 17:08
S tím nemohu nic víc, než jen souhlasit. V příznivějších letech (např. 2012) bylo ovšem vždy zvykem fotografovat i na právě té více tmavé (kontrastně výraznější) obloze v delším časovém úseku od západu, nebo východu Slunce. Za prvé se srovnají jak říkáš ty termální dynamiky, za druhé se celkově uklidní vzduch (vyzařování povrchu a jeho tepla je ustálené) a ještě je to výše nad obzorem.
To, že je před západem Slunce pravděpodobnost klidného vzduchu vyšší je známý fakt. Ke všemu jsou dvě období březen až květen a září až listopad, kdy se to termální proudění "láme" (mění se roční období) a pro klidný seeing je to vynikající. Fotografování Venuše i Slunce (kdy jindy :D) je přes den i tak náročnější protože ten denní seeing je opravdu velmi nestabilní. Pokud beru den, jako hodinu dvě, před západem Slunce, tak je to o čem jsem se zmínil i já v předchozím příspěvku.
Věk: 70
Re: Venuše 2018
Příspěvek #22 od MilAN » 12. 04. 2018, 18:12
Viděl bych to podobně. A to bydlím v oblasti, kde se toho vzduchu míchá hodně. Takže třeba i na Jupitera jdu vizuálně ještě za světla. Je zajímavé, že i ty barvy na něm jsou pro oči daleko lepší na té modré obloze a kotouček neoslňuje.
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #23 od hokle » 12. 04. 2018, 21:06
Bedo, díky! Newton je plnotubus s větrákem. Ohnisková vzdálenost mě vychází na 7.5m.
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #24 od hokle » 19. 04. 2018, 15:35
Přidávám včerejší snímek. Tentokrát měla planeta výrazné struktury. Na Venuši je hezké, že je každý den jiná.
proky
Re: Venuše 2018
Příspěvek #25 od proky » 19. 04. 2018, 16:11
Honzo nádhera..
Re: Venuše 2018
Příspěvek #26 od Cztwerec » 19. 04. 2018, 16:17
Neuvěřitelně kvalitní!
wizard_Kysi
Re: Venuše 2018
Příspěvek #27 od wizard_Kysi » 19. 04. 2018, 21:50
Parádní Venuše!!!
Konihlav
Re: Venuše 2018
Příspěvek #28 od Konihlav » 19. 04. 2018, 23:17
hokle: mas to paradni! moc krasne!!! perfektni!!! - JAK TY TO KLUKU DELAS... ???
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #29 od hokle » 20. 04. 2018, 11:10
Pánové, moc díky!
Konihlav: To víš, já ti to řeknu a začneš jí taky točit a budeš mít 10x lepší výsledky :lol:
hokle
Re: Venuše 2018
Příspěvek #30 od hokle » 22. 04. 2018, 15:01
Poslední dobou jsou podmínky na snímání Venuše před západem Slunce moc dobré, tak tu ještě budu otravovat. Jedna ze včerejška.
Venuše v nepravých barvách BUVUV 21.4.2018 16:50 UT, NWT14", ASI185MCC, ADC, U-Venus filter, B filter.
Zpět na “Snímky”
