M45
Roman (Rick)
Re: M45
#796
Příspěvek od Roman (Rick) »
Podľa toho zbežného zhliadnutia, chyby objektívu prebili všetky ostatné chyby :D. Možno zaostrenie by šlo aj lepšie. Ale s tým už musíš zaexperimentovať doma.
edit:
ako to máš pripojené? Keby sa ti tam podarilo dať napr. R/G/B filter, dosť by to kresbe pomohlo. Používam to tak so Samyangom 135/2 a ASI 1600mmc - do redukcie viem dať 1.25" filter.
Věk: 50
Re: M45
#797
To že jsou nestretchnutá seskládaná data ? Kde jsi to fotil ??? Lokalita, clona - kolik to má na plnou díru, zisk kamery, čas jednotlivých expozic ?
Pozadí má 50% celkového dynamického rozsahu senzoru, a hvězdy jsou šíleně přepálené. Takhle vypadající složeninu bez úprav jsem ještě neviděl. To jsi už musel prohnat nějakou transformací. Ukaž jednotlivý FITS bez úprav.
A nebo jsi to silně přehnal s expozicí nebo ziskem na kamerce, což společně s velkým odcloněním a mizernou kresbou udělalo tyhle knedlíky, tam už zpracováním není nic, co by s tím šlo udělat.
nemo2k
Re: M45
#798
Příspěvek od nemo2k »
Přikládám svoji M45, spíše jako varování. Umístit LPS-D1 do kamery za reduktor u SW80/600 ED není správné řešení ...
Re: M45
#799
MMys píše:To že jsou nestretchnutá seskládaná data ? Kde jsi to fotil ??? Lokalita, clona - kolik to má na plnou díru, zisk kamery, čas jednotlivých expozic ?
No já se z toho nesesypu :) mě je tohle focení skoro jedno, ale opravdu si vážím rozboru jaký tomu pro mě i ostatní věnujete.
Chtěl bych se omluvit, dal jsem sem opravdu omylem stretchnutá data. Fotím víceméně u lampy, clona 2,8 (ohnisko 100mm), zkoušel jsem zapůjčený 1,25" CLS filtr. exposice je 3 minuty na nízký gain. Redukci mám s filtrovým závitem uvnitř, geoptik EOS/t2 s patkou. Kresba je asi opravdu špatná... no dám sem ještě ta neupravená data (nostretch data jak vylezli po složení) a budu rád za jakýkoliv další názor... Pokud to nebude stačit dám sem i jednotlivou expozici.
https://uloz.to/!M7Gov97CfteS/m45-af-nostretch-fit
Věk: 50
Re: M45
#800
No ta kresba ani tak nic moc. Tyhle kamerky s malými pixely chtějí prostě excelentní optiku. Příště to přicloň až to bude kreslit kloudně, nebo to zkus něčím jiným.
[/url]
Re: M45
#801
Dekuju moc Martine za ukázku, je jasný že to budu muset zaclonit a pohrát si s uchycením. Kamerka má pixel 3,75 a je to opravdu hranice.
Ale jak říkám, je to pro mě okraj zájmu, jen jsem byl zvědavý co z toho dokáže vytáhnout někdo jiný. A když už Mistr jako ty vytáhne tohle, stačí mi to.
nemo2k
Re: M45
#802
Mé podání M45
Věk: 50
Re: M45
#803
Upřímně, co jsi s těmi snímky dělal :(
Proč jsou jasné přepálené hvězdy modré ? Měly by bít bílé, ne ?
Proč je prostor mezi Plejádami a těsně u nich tmavší, než obloha okolo ?
To jsi měl těch expozic tak málo, že jsi to musel tak příšerně odšumovat ?
Proč je kolem každé hvězdy mlhavé halo ? Byl zaoresný objektiv, nebo to bylo foceno přes nějaké cirry ?
Johny12
Re: M45
#804
Příspěvek od Johny12 »
Tak na plejády som sa veľmi dlho tešil - bol to taký krst nového člena rodiny - Canon 6D :D. Oproti 450D určite posun, ešte na tom spracovaní musím zamakať - verím že sa to dá lepšie. Nestihol som však nafotiť flat fieldy tak som musel urobiť retuš v PS.
Info:
Canon 6D, 23x300s, DF. Spracované v Pixinsight, Photoshop.
Viac info k fotke nájdete tu https://www.janrozbora.com/blog/post/12
Pidrman
Věk: 45
Re: M45
#805
Příspěvek od Pidrman »
Máš to pěkný.
Klidně toho nafoť víc, více expozičního času ...... pak vyleze i nemožné :-)
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Johny12
Re: M45
#806
Pidrman píše:Máš to pěkný.
Honza
Určite skúsim ešte dofotiť. Aj v tú noc by som to dal toho viac, keby sa ako vždy niečo nepokazilo. Tentokrát som musel riešiť skrat v elektrickom ohreve, problém so ST4 káblom a nakoniec i s guidingom v PHD2 ... Ešte sa mi asi nestalo že by všetko šlapalo hneď ako má ;)
Pidrman
Věk: 45
Re: M45
#807
Teď bude zase nějakou dobu hnusně, tak dolaď HW ať máš klid :-)
Re: M45
#808
Příspěvek od hades »
Konečně jsem to trochu zpracoval: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=h ... 381138.png
Uvítám jakékoliv připomínky, jsem si vědom, že postprocessing není moje silná stránka. A kdyby někdo chtěl, tak klidně poskytnu data pro alternativní zpracování
Věk: 75
Re: M45
#809
Možná je zbytečně moc tmavé pozadí-
A zrovna u reflexní mlhoviny bych řekl, že CLS filtr je dost kontraproduktivní. Prach odráží světlo všech vlnových délek stejně, takže nějaké ořezání ty mlhoviny dost potlačí,. I když jsou zde ozařující hvězdy "modré", přesto září spojitým spektrem.
Dansemacabre
Re: M45
#810
Příspěvek od Dansemacabre »
Fotil jsem to po kouskách od listopadu, celkem 13 hodin. Ale stejně mám pocit, že nejvíc tam udělaly ty 4 hodiny, které jsem tomu dal z La Palmy.
