HorseHead Flame Nebula
- Věk: 50
Re: HorseHead Flame Nebula
Ten snímek je na použitou techniku vynikající, ale je prostě škoda toho zpracování. Pár dobře mířenými zásahyv Photoshopu nebo PixInsightu se z toho tak za 2 minutky nechá udělat tohle (a to jsem si hrál s vystaveným 8-bitovm JPG).
[/url]
Z originálních dat by to šlo asi výrazně lépe.
[/url]
Psion: dlhšiu ako 30s expozíciu mi tá montáž nezvládne tak som to kompenzoval vysokým ISO...
Ak by mal niekto čas, môže sa mi na to pozrieť? https://drive.google.com/file/d/1WoXkMx ... sp=sharing
+ 8x30s 400 ISO na prepálenú časť M42 https://drive.google.com/file/d/1agEbB7 ... sp=sharing
Naposledy upravil(a) Ari dne 26. 11. 2018, 02:06, celkem upraveno 1 x.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Cztwerec
Pěkně, už na začátku to byla pěkná data, ale ten "gtradient" tím jak si to zpracoval v podstatě zmizel, jak to děláš?
- Věk: 50
Možná zejtra, jdu chrnět.Ari píše:Psion: dlhšiu ako 30s expozíciu mi tá montáž nezvládne tak som to kompenzoval vysokým ISO...
- Věk: 61
SkyTracker s krátkoohniskovým objektivem zvládne bez problému i 5 minut, fotím s touto montáží každý měsíc. Tím, že se použije ISO 6400 žádné další fotony nezískáš, jenom zvýšíš šum ve snímku (oproti ISO 1600 asi dvojnásobně) a rapidně poklesne dynamický rozsah DSLR. Nevím jaký objektiv jsi použil (ohnisko a typ), ale zároveň s vysokým ISO používáš clonu, tedy na jedné straně se snažíš získat zřejmě více světla pomocí ISO, což takto nefunguje, na druhu stranu zmenšíš průměr objektivu. Možná objektiv neunese focení na plný průměr, to netuším.Ari píše:Psion: dlhšiu ako 30s expozíciu mi tá montáž nezvládne tak som to kompenzoval vysokým ISO...
- Věk: 61
Ještě jedna poznámka, pokud myslíš těmi pruhy klasický Canon banding, pak na to není potřeba dithering, stačí běžný posun snímku při focení. Bohužel ale tím nelze odstranit ty malé šikmé vzory hot a cold pixelů apod. při pravidelném posunu, tam je dithering potřeba. Na tohle není montáž typu SkyTracker vhodná.Ari píše: (chce to aspoň dithering inak je to samý pruh).
- Roman (Rick)
Cztwerec, myslel som si, že si si na tunajšiu kritiku zvykol. Ja som dobre dlho nevidel pochvalne slová na nejaký snímok od nejakého začiatočníka. Jedine v prípade tunajších "vip" členov a pri fotkách s rekordnou dĺžkou expozície .
Ari: ten snímok je úplne super aj vzhľadom na možnosti. Tú zelenú na monitori notebooku nevidím, inde možno vidieť je. Tým pádom nevidím rozdiel medzi tvojim snímkom a toho upraveného od Martina, teda okrem potlačených hviezd. Určite pokračuj vo fotení a kým nemáš novú montáž s ditheringom, tak raz za čas trochu posuň obraz, nech sa ti ten banding zruší.
Psion: Objektív je Canon 200mm f2.8, ten je potrebné pricloniť aspoň na f3.5. Podarila sa mi aj minútová expozícia ale už aj pri 30s to robí oválne hviezdy tak som radšej minimalizoval odpad 30s expozíciami. 5 minút sa mi podarilo len s 50mm ohniskom ale aj sním radšej fotím len 2 minútové expozície...
S tým ISO som mal za to, že keď spravím fotku s ISO 1600 a stretchnem ju aby vyzerala ako fotka s ISO 6400 tak na nej bude viac šumu...
Roman (Rick): na to posúvanie som lenivý, hlavne keď vonku mrzne. Zelenú som si tiež na notebooku hneď nevšimol, oči si na ňu spravili vlastné vyváženie keď som to niekoľko hodín upravoval .
- mirkovacik
Je to pekný snímok - mne sa páči. Možno sú rezervy v spracovaní.Ari píše:Chcel som toho nafotiť viac ale s iOptron SkyTrackerom to nemá cenu
Ja fotím tiež s iOptron SkyTrackerom. Tiež som rozmýšľal nad novou montážou ako prioritu. Ale v poslednom čase rozmýšľam nad tým, že vyššiu prioritu má určite lepší objektív a asi aj kamera. Ale ešte som to neuzavrel. A ak si kúpim montáž, SkyTracker plánujem ďalej používať - popri fotení na montáži a s kamerou by som chcel paralelne fotiť na DSLR na SkyTrackeri takéto širokoúhle snímky.
K tým 30s som aj ja prišiel empiricky. Pri 135mm 60 až 80s.
Tyhle kapesní "krabičky na mejdlo" jsou dobré tak akorát jako nouzovka na cesty, kde je striktní váhový limit, jinak (snad vyjma Advenčůůůreru (né toho mini)) to na solidní focení skutečně není (reálný limit je tak 50mm/60 sec , případně 100mm/30 sec).
Každopádně bych solidní montáži dal vyšší prioritu, než nějakýmu dalšímu pochybnýmu sklu .....
- mirkovacik
Keďže by som chcel odfotiť to isté a s podobnou technikou, tak som to skusil spracovať - síce tak narýchlo, ale aj tak viac zatiaľ neviem.
Tu je výsledok. V tom rohu vlavo dole to neviem opraviť, resp. sa mi nechce zatiaľ sa s tým hrať.
Plné rozlíšenie: https://drive.google.com/drive/folders/ ... FptMPtHQBh
- Věk: 61
Těch 200mm je už při dobrém ustavení na max 3 minuty, na 2 minuty to je 100%. Také záleží samozřejmě na periodické chybě montáže. S tím ISO si to schválně vyzkoušej v praxi a uvidíš sám, kolik šumu produkuje ISO 1600 a ISO 6400.Ari píše:Psion: Objektív je Canon 200mm f2.8, ten je potrebné pricloniť aspoň na f3.5. Podarila sa mi aj minútová expozícia ale už aj pri 30s to robí oválne hviezdy tak som radšej minimalizoval odpad 30s expozíciami. 5 minút sa mi podarilo len s 50mm ohniskom ale aj sním radšej fotím len 2 minútové expozície...
Ale jak píší i ostatní, ta fotka vůbec není špatná, chce to dotáhnout to zpracování.
- Věk: 50
Ari:
Tak jsem to testnul. Ta data nejsou špatná. Tedy úměrně použité technice. Je toho na těch 30sec. expozicích překvapivě hodně. Trochu to trpí těmi různými pruhy a šmouhami, nejde to úplně eliminovat. Fakt to chce lepší montáž a nižší ISO, natahnout expozice a začít dělat dithering. Tohle je značně na hraně. Troufnul jsem si na 77% plné velikosti. Nesmí se na to koukat zblízka, barevná vada objektivu v rozích je vidět, a při zpracování vyleze. Klidně bych to přiclonil na f/4, a natáhl čas, bude to ještě lepší.
Mirkovacik:
Kde jsi vzal na té tvé úpravě nepřepálený střed M42 ? V tom TIFFu, co je nasdílený, to je přepálené, a dostat se to tam zpět nedá (ani žádným HDR algoritmem), je to úplně na doraz, jednolitá plocha. To jsi doplnil z jiné fotky ?
Na klik velká
Mirkovacik:
Na klik velká
MMys: vyzerá to super ale len zmenšené, v plnom rozlíšení už je to dosť vyžehlené, radšej by som tam nechal viac šumu a zmenšil to na fullHD. Počítal som stým že tie hviezdy v krajoch nebudú pri nejakom použiteľnom rozlíšení (fullHD) vidieť.
Tu je ten neprepálený stred 8x30s 400 ISO https://drive.google.com/uc?id=1agEbB7V ... t=download pridal som ho neskôr do toho pôvodného príspevku.
- Věk: 61
To Martinovo zpracování je pěkný, já jsem si zkoušel stáhnout ten Tiff v odkazu, ale stáhne se mi pouze jeden soubor Autosafe, který obsahuje hotpixely a je to složenina odhadem 30 expozic, nic víc.
