HorseHead Flame Nebula
Škoda že je to jen pro pixi :'(
Tohle v PS neotevřu.
Libore, neboj zitra dopo to tam soupnu i v TIFFu.,
- Věk: 50
Tak hotovo. Ufff... Teprve teď jsem si uvědomil, jak je DSLR na hony vzdálená od špičkové CCD kamery, a jak jsem už zmlsanej. A smekám před některými z vás, co tady ze zrcadlovek produkujete
na klik velikost akorát na Full HD monitor.
A tady pak 1:1, šum je ale trošku neúprosný, snažil jsem se skoro vůbec to "nežehlit" a radši lovit decentněji, aby to zase nebylo jak omalovánka. U zmenšeného snímku si můžeš ještě víc "zalovit", po zmenšení je ve stínech slušná rezerva, ale mě se to víc líbilo takhle kontrastnější.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... a_full.jpg
Zde je popis toho, co jsem s tím "zažil" Udělat to podle toho nejde (neopisoval jsem parametry všech nastavení, to bych se upsal). Tak jen pro inspiraci a pobavení. Dal jsem to jako text do souboru, do příspěvku AF se to nevejde.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... _popis.txt
A zkusím někam nahrát celý projekt, ale má to 4GB !
zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/HRIE55EUPTD3E68B-ZM4/
bude to tam do 17.3.
zde:
- Věk: 61
No každopádně je vidět, že vyfotit to umí skoro každý, vše je jen o zpracování
- Věk: 50
Kéž by tohle byla pravda Dostávám i data, kterým žádné zpracování stejně nijak moc nepomůže.
- Věk: 61
Tak tyhle lidi by se měli věnovat něčemu jinému Pokud člověk umí ustavit montáž, zaostřit dalekohled a nastavit guider, pak z toho vypadne pod rozumnou oblohou stejný snímek (při stejném nastavení se stejnou technikou) 10-ti lidem vedle sebe. Problémy samozřejmě při focení mohou nastat, ale pokud vše funguje jak má, tak je 80% ve zpracování. Pak jsou sestavy na focení ze kterých z principu nemůže vypadnou kvalitní fotka, ale to už je jiný problém.
- Věk: 50
No to máš pravdu.
Ke snímku jsem přidal postup, jak jsem s tím zápasil. Přeji hezký čtení
No jak jsem četl ten postup, tak já se asi taky začnu věnovat něčemu jinému... Postup mám úplně jinej a zdá se, že hned prvním krokem špatnej.
Já to totiž na začátku po registraci spojil H-alfu s RGB scriptem v PIXI. Tak jsem hned od začátku dělal úpravy na pokur...ným snímku. Barevnou kalibraci jsem dělal pak taky v PIXI už na takto spojeným snímku a tam se asi ztratily všechny barvičky hvězd.
Už jsem si myslel, že mám RGB zmáknutý a že je na čase pokročit do kombinace H-alfa+RGB, ale taková sranda to nebude.
Asi by to vypadalo určitě lépe, kdybych upravil nejdříve samotné RGB jak jsem zvyklý a pak tam fláknul H-alfu do L-ka pro detaily a určitě by to bylo lepší.
V každém případě moc díky, načtu si to podrobněji a budu na tom dále makat. Případné dotazy možná budou následovat. ;D
Libore, neboj zitra dopo to tam soupnu i v TIFFu.Já jsem taky zvědavý.
Rád bych to zkusil úplně jinak než MMys, schválně co mi z toho vyleze.
Je to tam: http://www.astrolet.cz/download.php
- Věk: 50
Těch způsobů, jak to spojit, je hromada. Někdy zafunguje i ten script co je v PI. Ono hrozně záleží jak jsou v relaci úrovně v H-alfa snímku a v RGB. Pokud nejsou, snímek začne být sice s detaily, ale mdlý do růžova. S fleky kolem jasných hvězd. Tedy než to začnes spojovat dohromady, musí se s tím něco udělat, aby jasová složka a R kanál toho RGB snímku byly aspoň tyrochu podobné úrovněmi H-alfa snímku.
Zrovna tak je možných hromada postupů v PI, a neexistuje žádný univerzální. Sám taky často hledám a občas u nějakého nápadu zjistím, že je to slepá cesta. Spíš je nutné pochopit, k čemu ve snímku dochází, jaké jednotlivé operace mají efekty (a vedlejší efekty) a podle toho s ním zacházat.
- Roman (Rick)
Veľmi pekný snímok, ako vždy . Taktiež, spracovávať tie dáta je lahoda, to ide proste samo .
Re: HorseHead Flame Nebula
Pavel Vabrousek
@ vabra: Pavle, pekne to mas. Takze na velkosti zalezi? No ale teraz vazne. Lava cast ma trosku nadych do cervena. Ma to tak byt?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Vabra: parada, zejmena kdyz to srovnam s tvyma "barevnyma" "jak slusne rict hruzama?" z drivejska, kdys tam mel na barevnych fotkach treba zlutou, zelenou, fialovou, proste celkove barevne divny... TED uz to vypada jako barevny snimek ! takze proto tolik nadseni z moji strany. Pochopitelne s malym cipem typu 16200 by bylo zahodno se do takovyhle kompozice vubec nepoustet, jinak nez mozaikou to hezky clovek neudela :-/
