M31 v Andromedě
Pidrman
Věk: 45
Re: M31 v Andromedě
#1021
Příspěvek od Pidrman »
dablik píše:v cem to upravujes? Pokud v PS, tak gradient zlikvidujes Xterminatorem. Pokud v Pixi, pak DBE. Ale pusobi to urcite lip, nez ta predesla verze ;)
Barevnou kalibraci v Pixi udelas taky v pohode. Kdyz jsem fotil jeste s DSLR, tak jsem ji delal v Maxim-u podle koeficientu z na g2v hvezde. Na to mas Xcalibrator, ktory je zdarma. Ale protoze neviem, co pouzivas za soft, tak jsou to je obecne rady.
Já zpracovávám data v DSS, kde si zapnu kalibraci RGB pozadí a pak si hraju hlavně se střední křivkou ( středy ), pak si to uložím jak bez změn, tak i s úpravami které jsem provedl, pak to protáhnu photoshopem.
Ty pomůcky jak píšeš zkusím, díky :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 50
Re: M31 v Andromedě
#1022
15x150 sec. je ani ne 40 minut expozic. To je málo i na excelentní obloze. A na světelně zaneřáděné obloze je to zoufale málo. Rozumná barevná (širokopásmová) astrofotografie na slušné obloze začíná někde u jednotek hodin (řekněme alepspoň tři, na horší obloze klidně 5-6 hodin exponování) a po pravdě, čím více tím lépe. Když je těch expozic málo, tak při jakémkoli zpracování hned leze šum (primárně fotonový šum z oblohy) a saturace (zvýraznění barev objektu) je takřka nemožná.
Takže rada jako obvykle:
1) věnovat každému objektu adekvátní porci času, tohle žádný SW nezachrání a to je základ.
2) důsledně zkalibrovat data (bez toho jsou ty hodiny snímání k ničemu)
3) no a pak už je zpracování pohádka :-)
Pidrman
Věk: 45
Re: M31 v Andromedě
#1023
Hezky popsáno :-)
Díky moc, já se hlavně seznamuji s skywatcher adventurer a učím se ustavit montáž aby byl dobrý výsledek, jestli bude o víkend dobrá obloha, tak se na to chci vrhnout né jen hoďku ( uvidím co na to rodina :-) )
Jinak díky za rady.
Honza
MayJ
Věk: 39
Re: M31 v Andromedě
#1024
Příspěvek od MayJ »
Ahoj všem,
tak ještě přidám něco já ze své sbírky. Snímal jsem to celkem tři sobotní noci, celkem 6 hodin a 20 min expozice.
Foceno přes Canon EOS 450D mod a teleobjektiv Sigma 70-300 APO, konkrétně ohnisko 300mm.
Klasické zpracování DSS, PS5
Věk: 50
Re: M31 v Andromedě
#1025
Upřímně řečeno, je to nějaký divný s ohledem na expoziční čas přes 6 hodin.Hvězdy úplně ztratily barvy a galaxie je celá nějak divně hnědo-růžová. Vystav někde tu výslednou složeninu z DSS, to musí jít podstatně lépe.
Věk: 50
Re: M31 v Andromedě
#1026
No rychle jsem na to mrknul. Dosah by byl slušný (i když na 6 hodin bych čekal víc, kde to bylo focené - stav oblohy ?), ale vylovení rozumných barviček po barevné kalibraci z galaxie dost brání vady toho objektivu. Všechny hvězdy jsou divně trojúhelníkové a dvojbarevné, jako by červená kreslila jinam, než modrá. To pak brání razantnějšímu zatažení za satauraci. Snažil jsem se ten jev minimalizovat, ale moc to nejde. Na kolik to vlastně bylo přicloněno ?
Zmenšil jsem to na polovinu, ale i tak jsou ty vady dost vidět.
Asi bych začal šetřit na nějaký refráček, nebo se alespoň kouknul po pevném objektivu, ty zoomy jsou většinou bída všecky.
Na klik 1:1 (tedy v té poloviční velikosti, zpracovávat 1:1 to nemělo smysl, a neotáčel jsem to)
[/url]
MayJ
Věk: 39
Re: M31 v Andromedě
#1027
Příspěvek od MayJ »
Díky za přepracování a radu, za každou jsem rád. Bylo to foceno v Sázavě, obloha nebyla nijak valná. Ta Sigma má při 300mm ohnisku 4,5 clonu tuším. Upřímně ty hvězdy tam jsou problém, protože pointace mi nešla úplně dobře(špatné vyvážení) a jen u jedné noci byl použit dithering (sem objevil Ameriku co?:-DDDD).
Vím, že tyhle teleobjektivy nejsou žádná hitparáda, ale upřímně mě se to celkem líbí, ale samozřejmě už koukám po nějakým EDčku.
Ale díky že to mám s čím srovnat
ufonek
Re: M31 v Andromedě
#1028
Příspěvek od ufonek »
Andromeda 20x3min iso 800
25.8.2017
Nikon D3300 ,200mm f4
Sky-Watcher Star Adventurer
andromeda 50min.jpg (483.7 KiB) Zobrazeno 3812 x
Pidrman
Věk: 45
Re: M31 v Andromedě
#1029
Tak zase pokrok ve focení. Nově foceno na nově pořízené HEQ-5.
Dovolil jsem si už časy 5 minut bez pointace. Akorát se stále peru s ustavením, ale včera se mi to snad povedlo pochopit :-D
Akorát barvy nevyšly podle mých představ, proč se tak stalo, budu zkoumat :-) .......
Akorát po nafocení fotek jsem zjistil, že se mi od 15 fotografie orosil objektiv ( alespoň poučení pro příště ) tak mě to rozladilo, že jsem zapomněl na nafocení DF. Do budoucna chci vše ovládat přes Astro Photography Tool a vyvarovat se podobných kopanců. Fakt to má výhody.
Detaily
15x5 minut bez pointace.
ISO 1600
Canon 7D
Ohnisko 280 + Crop
Cz-Sk
Re: M31 v Andromedě
#1030
Příspěvek od Cz-Sk »
Ahoj.Viete mi prosím poradiť ako uložiť foto spracované v DSS 3.3.4, aby po otvorení v inom programe sa mi to zobrazilo rovnako? Pozri rozdiel - keď otvorím v inom programe ako keby sa mi stratili zmeny.
jirka.P
Věk: 51
Re: M31 v Andromedě
#1031
Příspěvek od jirka.P »
V kolonce zpracování dáš -Uložit obraz do souboru,typ-uložit jako TIFF 16bit/k a označit -použít úpravy pro uložení.
francek
Re: M31 v Andromedě
#1032
Příspěvek od francek »
Ahoj.
V DSS pri uložení- Uložit obraz do(Save picture to file) - v Okne - Uložit jako(Save AS) v nastavení označiť - Použit úpravy pro uložení souboru (Apply adjustments to the saved image).
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Cz-Sk
Re: M31 v Andromedě
#1033
Ďakujem. Opäť som sa niečo naučil. Pomaly, ale isto sa posúvam ďalej. Niekedy to trvá dlho, kým na to všetko prídem sám.
mirkovacik
Re: M31 v Andromedě
#1034
Příspěvek od mirkovacik »
Ja mám s optionom "Použit úpravy pro uložení souboru (Apply adjustments to the saved image)" negatívnu skúsenosť - akoby pri prepočte došlo k obmedzeniu "bitovej hĺbky" (akoby ten prepočet bežal v nejakom menej presnom dátovom formáte), zdá sa mi, že sa niektoré hodnoty z pôvodného rozsahu jasov zlievajú do menšieho množstva hodnôt jasu.
Na priloženom obrázku sú 4 histogramy - obrázok bez sejvnutých "adjustments" - tak ako vyšiel z DSS a so sejvnutými "adjustments". Následne sú tam obrázky s poriadne roztiahnutým histogramom (používam gimp s 32 bitmi na kanál). Na červenej vidno, že akoby tam bolo len pár rôznych hodnôt jasu na vstupe - v tej variante, kde boli sejvované "adjustments".
(Z DSS to bolo sejvnuté ako TIFF 32bit / kanál / rational.)
Otázka je, prečo to nie je na modrej a zelenej. Mimochodom - na modrej to trochu je - keď sa to ešte natiahne, tak sa na histograme prestane byť taký pekný kopček, ale začne mať hrby. Na zelenej sa to skoro neprejavuje. Osobne to pripisujem tomu, že celý histogram počiatočného obrázku je strašne vľavo a tá modrá a zelená je ešte viac vľavo ako červená. Predpokladám, že už na vstupe je modrá a zelená obmedzená iba na pár hodnôt.
Predpokladám, že keby celý histogram bol viac ku stredu, že by sa to prejavovalo vo všetkých kanáloch.
A ešte by to mohlo súvisieť a formátom integer/rational. Chcelo by to poskúšať.
Osobne to niekedy použijem "s adjustments", niekedy bez, ako mi to vychádza.
mirkovacik
Re: M31 v Andromedě
#1035
Tak mi to nedalo a skúsil som to na inom obrázku, kde histogram bol viac vpravo.
Prvý historgram - tak ako vyšiel z DSS so sejvnutými adjustments. Ani nebolo treba roztiahnuť histogram.
Druhý histogram - sejvnuté z DSS bez adjustments a histogram vytiahnutý v gimp-e následne.
