Region Gamma Cygni
Region Gamma Cygni
Skoro hanba to vystavovat po takových krásných snímcích. Ale co už, radost z toho stejně mám:-) Je to takový první testík krátkoohniskové sestavy před letní Mléčnou dráhou. A hanba byla, že až doposud jsem tuto oblast vůbec vyfocenou neměl. Snažil jsem se o nějakou rozumnou kompozici a decentní zpracování, pokud dojde ještě na RGB tak bych ještě asi zmenšil hvězdy, tohle zpracování je taková rychlovka od nedočkavce, co mu to z toho vlezlo, prezentováno v 70% originálu.
Dnes večer se musím napravit lehkou křivost, pokud se mi podaří rozšroubovat ty zažrané T2 mezikroužky s hladkým povrchem, a vpáčit mezi ně udělátko na rovnání pole.
A ještě pochvala Lacertě na hledáčku - za celou noc jediný nevyhozený snímek s HEQ5. Kolem 7 snímků jsem povyhazoval kvůli SNR a FHWM, jak se zpočátku focení oblast ploužila nad střechou domu a relativně nízko nad obzorem. Seeing je jinak po odeznění přílivu vzduchu ze Sahary dost mizerný, až dotestuji, budu zase podnikat výjezdy na Izaňu.
Region Gamma Cygni
Oko1: Honzo kresli ti to paradne, myslim ze skromnost neni vubec na miste
BTW mi to pripomnelo, ze mam tuhle oblast nafocenou uz skoro dva roky v HST :o
Bohuzel diky silenymu gradientu v OIII v prvnim a castecne druhym poli, je to vicemene nezpracovatelne, neco OIII jsem jeste dofotil loni v cervnu, ale zatim jsem se nedokopal ke zpracovani.
Kdyz ale vidim tu paradni Konihlavovu verzi na predchozi strance, tak jsem si vybral pro HST zrovna tu nejmin vhodnou oblast :P
Tady je takova zkusebni H-alpha cca 10-12h na pole:
Region Gamma Cygni
Přidávám svůj první snímek této bohaté oblasti Gamma Cygni.. Tak sem s kritikou..
Použitá technika:
TS APO Quadruplet 65/420
modifikovaný Canon EOS 1000D + CLS CCD filtr.
Exp.: asi 9 x 12min. ISO 800
Použitá technika:
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
Region Gamma Cygni
Nemas to nejak blbe slozeny ? u spousty hvezd mas vykousany pixely (jestli si to delal v dss tak to je nastaveni na redukci hotpixelu) jinak je to pekny.
newton 30 cm, eq6
Region Gamma Cygni
Mám trochu problém se zaostřením,tak jestli to není tím. Ostřím přez živý náhled,tak že to není dokonalý a u hvězd je trochu vidět černý střed.. Ale na to nastavení se podívám. Ano složené je to v DSS.
Region Gamma Cygni
Tak sa mi podarilo niečo ako tak z toho vytiahnuť:
- František54
Region Gamma Cygni
Po protrhání oblačnosti do východu Měsíce to vypadalo, že by to asi 2 hodinky mohlo jít.
Nasnímal jsem 20 obrázků po 5 minutách, poskláda a upravil.
Jestli mi můžete někdo poradit: proč mám difrakční čáry přes celý obrázek, proč mám šišatý hvězdy v pravým horním rohu (resp. šišatější než jinde) a kde se tam mohl vzít ten reflex vedle Sadra.
Ještě by mě zajímalo jaký rozdíl v teplotách mezi LF a DF je ještě únosný. Tady jsem měl LF 17°C a DF 15°C (jak ukazoval MRAW- tedy teploty na čipu ???) a toho šumu tam bylo nějak moc.
větší na: http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/Sadr%20region.jpg
Dalekohled Newton SW 200/1000 na montáři EQ 5 GoTo
Fotoaparát: Canon 450D modif. +MPCC
filtr: Bader UV/IR cut 2"
expozice: 19x5minut
pointace: Lídlskop + Tv guider MMys
zpracování: MRAW, Regim, PS, ZPS, NI
Díky, zdraví František
expozice: 19x5minut
Region Gamma Cygni
Frantisku mas to celkem paradni a moc pekne zpracovany ! S kazdym dalsim snimkem je videt velky skok kupredu.
Ty difrakcni cary u takhle jasnych hvezd to je normalni, a co se reflexu tyce tak to podle me odraz primaru na korektoru, me to dela taky a moc s tim toho udelat nejde, paklize jsou tam takove jasne hvezdy tak to tam obcas bude no.
Jinak ty darky cim blize teplote lightu tim lepe, sumu pak bude o neco mene (nejvetsi problem je kdyz to vice nesedi a jeste se trochu posouva obraz po chipu treba kvuli pruhybu tak to pak ve spojeni se spatnymi darky udela takove hnusne pruhy ve smeru toho driftu ktere uplne znici mista se slabsim signalem).
Jinak co se sisatosti tyce to tezko rict, to muze byt cokoliv (drobna rozkolimovanost, neco trochu nakrivo atd.)
newton 30 cm, eq6
- František54
Region Gamma Cygni
Díky Michale.
Tos mě uklidnil. Už jsem myslel, že to mám nělaký celý rozhozený - výtah nakřivo, sekundár někde jinde, atd., atd. Mírně rozkolimovaný to může bejt - včera jsem to nekontroloval.
- František54
Region Gamma Cygni
Včera jsem mezi přeháňkama stihnul přifotit ještě 8 snímků.
I když to byl zoufalej zápas a několikrát mi napršelo do strojů, tak si myslím, že to stálo za to.
Větší na: http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/SADR+NG ... _Final.jpg
Region Gamma Cygni
Moc jsi za to vzal, v nekterych mistech ti uplne zmizela mlhovina. Urcite bych taky trochu ubral kontrast.
newton 30 cm, eq6
Region Gamma Cygni
Velmi podarena kompozicia, mne sa paci. Teda vacsina Tvojich fotiek ma zaujimavu kompoziciu, zaujimavu viac "zaujimavu" nez dobru, ale toto sa vazne podarilo. I ked mozno trochu viac prazdneho miesta po okrajoch okolo jasnych hviezd by bolo este lepsie... ::)
- František54
Region Gamma Cygni
Tak jsem to trochu rozsvítil a změkčil. Něco malinko zakryl, něco odkryl a kraje lehce odšumněl.
Já mám totiž pořát pocit, že černá není dost černá a pak mi z toho vycházejí takoví tvrďáci.
K té kompozici: Víc místa kolem by to chtělo, ale moje ohnisko toho víc nezabere a trochu toho sežral ořez po registraci a dorovnání difr. paprsků, aby byly kolmé a nebouraly tak hezky nadupanej a dramatickej obrázek a vnesly do toho trochu pořádku.
Zdraví František
Zdraví František
- František54
Region Gamma Cygni
Dneska jsem k tomu dofotil ještě 10 obrázků a komplet celý předělal.
A už nebudu otravovat - resp. budu, ale na jiným vlákně - na řasovkách. Jestli se mi podaří zprovoznit topení na sekundáru.
http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/SADR+NGC%206910_5.jpg
František
František
Region Gamma Cygni
Hmmm, mas to fakt hezke
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
