M81,82 a NGC 3077,2978
- Karell
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 72/846#846][splithere][/link][splithere_end]
- Jan Kučera
Tak po delší době jsem opět vyrazil fotit a tentokráte to vyšlo na celou noc. Nyní už samozřejmě se zprovozněnou pointací.
Zde je výsledek 10-ti expozic. Tyto galaxie jsem fotil vůbec poprvé a je mi jasné, že to chce více dat a zároveň i delší ohnisko. Ale asi nejvíc lepší zpracování, jelikož jsem v tomto ještě "zelenáč". Ale jako prvotina to snad ujde
Větší obrázek na astrofotkách - na klik.
- Dansemacabre
První astrofotka novým sklem EF 70-200 f/4 L. Ořez z centrální části snímku.
Nemod. EOS 40D, 60x60 sec ISO 1600 + 20x flat + 20x dark, okraj Prahy
DSS bohužel cestou sežral barvy a na temném pozadí vygeneroval takový divný "maskáčový vzor" (viditelný při zvětšení), čemuž moc nerozumím, ale jinak mám radost, že z toho alespoň "něco" leze
http://s24.postimg.org/j2jx5uiur/bode_crop.jpg
Dansemacabre: DSS urcite zadny "maskacovy vzor" nevygeneroval, to je souhra nekolika faktoru a jedine cim se to da odstranit je pouzivani ditheringu (tzn maleho nahodneho posunu mezi kazdou expozici) pri foceni.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
A dej si pozor před uložením snímku z DSS, je tam možné udělat, aby ti do snímku nezasáhl. Jo a nebo DSS vypni a použij Autosave.tif a barvy budou.
- Dansemacabre
A dej si pozor před uložením snímku z DSS, je tam možné udělat, aby ti do snímku nezasáhl. Jo a nebo DSS vypni a použij Autosave.tif a barvy budou.takže v DSS výsledek nijak neupravovat (ani srovnáváním RGB hladin) a otevřít v lightroomu rovnou surový poskládaný autosave.tif?
Přesně, tohle by bylo ideální. Snad se ti to podaří.
Díky Honzovi Kučerovi jsem se konečně dokopal vyrazit mimo město něco zkusit nafotit. Škoda, že byla obloha trošku zakalená, ale i tak je to o dost větší radost fotit a to ještě bez filtru. Stihnul jsem 28x6min expozic refrákem TLAPO840 na EQ6 a EOSem450Dm. Zpracováno IRISem a PS.
Na klik větší
Na klik větší
- Jan Kučera
Moc pěkný snímek Honzo! Snad se časem také dopracuji k takovým výsledkům Jinak to byla skvělá noc a ve dvou se fotí vždycky líp
- Věk: 50
Hokle:
Na začátek celkem dobrý, ale má to nějaké mouchy.
1) Něco je nakřivo, nebo je to nějak špatně (nesymetricky) zregistrované. Kotoučky hvězd mají nesymetrický tvar, zjasnění je mimo střed, šoupnuté víc doprava, v celém poli.
2) Je špatně udělané barevné vyvážení, všecko je do růžova.
3) kompozice je dost nešťastná, asi vedená cílem nacapt do pole co nejvíc galaxií v té oblasti, přičemž ta NGC 3077 v pravém dolním rohu zase tak zajímavá není. Klidně bych ji obětoval a zaměřil se jen na dvojici M81, 82.
Jan Kučera: Dík
MMys: Děkuji za komentář! Nic ti neunikne
1) Protože jsem měl hvězdy vajíčka, tak jsem se je pokoušel v PS přes vrstvy a offset nějak narovnat. Výsledek je tedy nevalný a viditelný. Nějak jsem podcenil upnutí DSLR do výtahu a to byl asi problém, že všechny snímky byly ujeté. Ale jak je narovnat lépe, to nevím.
2) Vyvážení jsem dělal od oka. To bych se chtěl naučit na tvém workshopu.
3) Přesně tak, chtěl jsem tam nacpat všechny galaxie.
Ještě jsem se pokusil o opravu. Vajíčkové hvězdy jsem již nechal, jak vypadly z registrace, vybral jiné umístění galaxie a pokusil se lépe barevně upravit.
Verze 2, na klik větší
- Věk: 50
No, je to poznání lepší, ale ta barva je pořád nějaká divná. Vystav schválně někde složený FITS nebo TIFF (alespoň 16-bitový). Mrknu na to.
Tady je odkaz na fit, který vylezl z IRISu. Je to jenom oříznutý.
http://ulozto.cz/xfzZqPxL/m81-m82-zip
- Věk: 50
Tam je něco blbě. V reálu je celý obraz zelený, černý bod je posunutý někam na 32k ADU, a obraz je po srovnání histogramu téměř dokonale monochromatický.
Samozřejmě to dokážu srovnat a dál s tím pracovat, ale výsledek tomu pak bohužel odpovídá. To musí být nějak blbě zkalibrované a složené. Můžeš zazipnout celou sadu snímků objektu + kalibračních snímků ? Skoro 3 hodiny expozice prostě musí dát lepší data.
