První astrofoto
- Věk: 61
První astrofoto
Chce to pointovat, to pozadí má dost znatelný vzor.
První astrofoto
Tady pomůže použít pro kalibraci dark frame pořízený při zachování ISO, doby expozice a teploty. Nějakých 10 DF by už mohlo výrazně zlepšit výsledek.
- Věk: 61
První astrofoto
Podle mě to nepomůže, ten vzor je pohyb hotpixelů na snímku a ten bude pravidelný vždy. DF na Nikonu bude vždy problém, protože se nikdy nedá kalibrovat na snímek zcela přesně díky zásahům firmware do RAW.
- Věk: 50
První astrofoto
U Nikona si aplikací DF stejně nepomůže úplně. DF mu dobře zlikviduje hotpixely, ale bohužel ne ty nejnižší systematické úrovně temného proudu, protože ty v DF nejsou (histogram DF je uřízlý zleva, tedy pokud to není foťák, do kterého je hanraný upravený firmware co tu funkci vypne). Pokudu se nebude dělat dithering (náhodný posun polohy pointační hvězdy mezi expzoicemi), budou tam ty šmouhy vždycky.
Ale tohle mi připadá jak bez kalibrace, takže prostor pro zlepšení tam je.
První astrofoto
ahoj Martine,
tak dithering opravdu dělán nebyl, ale teď ta kalibrace,.. je možné že dělám něco špatně přímo já sám a problém je záhy na světě takže,
mám 83 light snímků, 10 snímků DF, 10 snímků Bias Frame a 10 snímků Flat, (k tomu flat jsem ještě zkoušel odečítat Dark flat) a teď,
vytvořím Master Bias, pomocí Median průměru z 10 bias snímků,
vytvořím Master Dark stejným způsobem jako Bias ale ještě odčítám Bias snímky od Darku,
a nakonec vytvořím Master Flat,
vše v programu Iris,
poté přichází následně odečet DF, BF a FF ze všech light snímků,
dále, převod do CFA (barvy)
..zkusím si pohrát s funkcí Offset a Gain, kde se snažím něco vypotit na pohled lepšího, ale neorientuji se dobře ve výpisu informací o snímku, (příkaz STAT)
poté v irisu přichází kalibrace všech snímků, pomocí funkce Stellar registration a nastavení Global Matching,
a na samotný závěr vše složím do jednohio výsledného frame , vše spojeno pomocí funkce Median,...
je dost možné že tady dělám řadu chyb, nebo špatně nakládám se vstupními daty,... proto pak je výsledek jaký je :'(
je nějaký lepší postup pro práci s Iris, ??
dík za pomoc, Kamil,
První astrofoto
Ahoj Kamile,
vítej mezi astrofotiče, na první pokus ten snímek není vůbec, špatný!
Než složitě řešit NIKON asi bych se podíval po nějakém bazarovém CANONu, kde nebude ten problém tak velký. Kalibraci pak velmi dobře dělá například prográmek MRAW.
Jinak více než vzor šumu v pozadí mne dráždí rozjetí kresby směrem mimo osu, takže další investice bude potřeba do komakorektoru.
BTW pokud se ti podaří chytit kousek jasné oblohy v těchto dnech zkus se zaměřit na kometu Lovejoy. Půjde fotit pěkně i teleobjektivem. Hvězdokupy ti tu zůstanou a přefotíš si je kdykoliv později třeba i s vylepšenou technikou.
Takhle pěkná kometa je jednou za rok či spíše dva.
Držím palce,
Pavel
Držím palce,
Pavel
Pavel Vabrousek
První astrofoto
Ja myslim ze to urcite bude chtit zlepsit, ten bordel v pozadi ted treba nevypada az tak tragicky, ale byt tam nejaky trochu slabsi objekt tak z nej nic nezbyde. Urcite bych pritlacil na poctu flatu a biasu, a zacal delat dithering. A taky bych pro zacatek kalibroval nejak jednoduse tzn. udelat masterflat (flat-darkflat) pak odecist zprumerovane darky od lightu a nakonec opravit lighty o ten masterflat.
newton 30 cm, eq6
- Věk: 50
První astrofoto
Bias vůbec nepotřebuješ, ten je stejně u Nikonu totálně mimo. Udělej to tak, jak ti radí Mich1. Nic lepšího se s tím vymysled nedá. Pokud to lepší nebude, tak buď počkat až někdo hackne firmware k tvému Nikonu, nebo si koupit na astro bazarový Canon.
První astrofoto
jak se postarat o dithering, pokud nepointuji a pokud ano a pointace dithering neumí, lze toto vyřešit později pomocí nějakým software?
Na irisu jsem nalezl funkci Drizzle,.. ovšem ve výsledku vznikal v obrazech takový granulát,...
děkuji
děkuji
- Věk: 50
První astrofoto
Drizzle - to není ono. Prostě pokud nepointješ, tak musíš mezi expozicemi o kousek pohnout montáží, stačí o pár pixelů v obraze. Buď ručně, pomocí ovladače, nebo pomocí SW, co umí ovládat montáž a zároveň focení (foťák, CCD kameru).
První astrofoto
sice sa astronómii amatérsky venujem už nejaký ten rôčik, radšej sa zaradím medzi začiatočníkov (minimálne vybavením ním som)
Toto je moja prvá serióznejšia fotka ultrazoomom Canon Powershot SX10 s CHDK
http://s.ics.upjs.sk/~dimrich/pmwiki/as ... 64JPGu.jpg
13.02.2015, 23:32 Kapušany pri Prešove
1x 5min, ISO 400, F2.8, 28mm (EQ35)
foťák bol pripevnený k EQ montáži Astro 3 (Lidlskop, zatiaľ bez hodinového pohonu), montáž som navádzal ručne hľadáčikom 6x24
(hľadáčik pripevnený k telu foťáka, crazy nápad - na Bresser 70/700 zatiaľ nemám pointačný okulár a hrozne to trasie)
http://s.ics.upjs.sk/~dimrich/pmwiki/as ... quipement/
Montáž bola ustavená iba "od oka", keďže Astro 3 nemá polárny hľadáčik. Zjavne to je na fotke vidno.
Na to, že to bolo fotené z nepresnej montáže tam mám hviezdy cca 9,5-10 mag, čo ma celkom prekvapilo. Ide sa vylepšovať
První astrofoto
Nevím kam s tím - do vážných fotek to zatím ještě nepatří, ale pochlubit se chci.
Koupil jsem Sony SLT-A33 a jelikož ještě nemám redukci, k T2, ta zatím jen tak naholo s setovým objektivem. (průměr vstupní pupily cca 1cm)
Galaxie v Andromedě
Pleiady
obojí 10x 30s ISO200 - bez pointace jen připevněno na dalekohledu s hodinovým posunem. V Ostravě v mlze s vysokou oblačností
Galaxie v Andromedě
Pleiady
První astrofoto
Neznám důvody, které tě vedly ke koupi tohoto přístroje. Ale přeci jen ztráta 30% světla na polopropustném zrcadle je ,zvláště na DSO, dost
První astrofoto
Jednak právě nepohyb toho zrcátka - neškube s dalekohledem - a pak to zrcátko jde odklopit - je jen pro fázové ostření a to u dalekohledu není k ničemu.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
První astrofoto
Spousta zrcadlovek má možnost předsklopení zrcátka o zadanou časovou prodlevu před otevřením závěrky.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
