Ještě jsem to zpracoval jednou v klidu v trochu jiných barvách:
p.s. v hospodě samozřejmě popíjíme, řešíme životně a státně důležité věci, pouštíme si muziku a občas taky zahraju něco na kytaru. Co v obci o 150 lidech dělat.....
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Dnešný pokus. Prstence sa ale trepali ako osmička na bicykli, tak som celkom prekvapený čo som z toho nakoniec poskladal.
10 dvojminútových videí po 6000 frm. Spracované 5%. AS, RX6, WJ.
Pěkné snímky. Jinak v oblasti rovníku se objevila světlejší část a mělo by jít o bouři Podařilo se mi ji částečně zachytit na snímcích ze 16.6.2018. Zde je malá animace z uvedeného data. Animace je složena z 21 snímků od 27:37UTC do 23:35UTC.
Vytvořil jsem dvě animace. Jednu méně a druhou více doostřenou.
Ja som za tú prvú variantu. Na tej druhej zbytočne vyliezli artefakty po doostrení a nových detailov nepribudlo (hoci sa trochu zvýraznili tie existujúce).
Do tretice aj Saturn z dnešnej noci. Podmienky priemerné, pri snímaní bolo občas vidieť aj Cassiniho delenie. Po spracovaní som ale čakal viac.
Proky, ako vždy paráda.
Saturn z 3.7.2018, na poslední chvíli jsem se rozhodl to zkusit...výsledek mě překvapil a potěšil.
Stejná sestava jako vždy, akorát jsem se po navýšení RAM v notebooku vrátil k FireCapture...
Tento je snímek z 3.7.2018, 21:31UTC. V oblasti rovníku je stále vidět světlejší oblast. Asi se jedná o bouři, ale za stávajících podmínek nelze získat lepší data.
Barlow 3x dává zbytečně přesamplované snímky a přicházíte o světlo. Planety snímáme jako plochy a povrchový jas Saturna je malý, jen 6 mag na čtvereční vteřinu. Světla je od něj málo. ASI120MC má pixely 3,75 mikrometru. I kdybyste snímal při f/15, o žádné detaily nepřijdete. Při tom ohnisku, které používáte, musíte hodně natáhnout gain i expozici. Při dlouhé expozici je jednotlivý snímek rozmazán seeingem a výsoký gain znamená vysoký šum. Pro C11 je při současných podmínkách i Barlow 2x až moc. Video Saturna může být dlouhé i pět minut, a pokud nepůjde o to zachytit nějakou bouři, tak i delší. Při vysokém šumu je potřeba skládat velké množství snímků.
Mal by som jednu otázku - tí čo fotíte farebnými kamerami (lebo momentálne mám aj ja k dispozícii len farebnú kameru) - aká expozícia pri akom f/ Vám cca vychádza? Fotím s kamerou s chipom ako má ASI120MC (nejaká čínska napodobnenina) aj pri maximálnom gain-e mi vychádzajú príliš dlhé expozičné časy. Alebo je na to nejaká finta, napríklad nastaviť na maximum aj farby v okne pre vyváženie bielej (používam firecapture, ale v tom okne sa dá nastavovať len červená a modrá).
mitovka: Uvedu zde dva příklady pro C11 f/20 a kameru ASI224MC. V současné době je považována na planety za nejlepší barevnou s pixely 3,75 mikrometru a s maximálním ziskem 600 = 60 dB = 1000x. Hodnoty, které uvádím, neberte v žádném případě jako doporučené.
Jupiter: e = 7ms, g = 280, hist.= 48%
Saturn: e = 10ms, g = 350, hist.= 33%
Z těchto údajů lze najít, jaký vyjde histogram i pro jiné hodnoty e, g, a světelnosti. Histogram je nepřímo úměrný kvadrátu světelnosti, přímo úměrný expozici a přepočítat lze s pomocí logaritmu i gain. Mars má nyní povrchový jas 3,4x vyšší, než Jupiter.
Michale, vítejte zpět. Při našem koníčku se nelze nevrátit, ať je přestávka krátká nebo dlouhá. Mezi několika dalšími snímky mám schovaný i Váš Jupiter. Když při dlouhém zpracování už ztrácím cit pro to, co je a co není dobré, záchrana je ve vzorech.
Saturn z dnešnej noci. Podmienky stále priemerné.
FPS (avg.)=49; Shutter=19.72ms; Gain=256 (42%); AutoGain=off. Spracované 5000 frm zo 24000 frm (8 minút snímania), potom sa schoval za mraky. AS2, RS6 a WJ.
