Lunt SolarSystem H-alfa dalekohledy
Věk: 70
Příspěvek #76 od MilAN » 13. 01. 2010, 21:36
v.
Každá pološířka zobrazuje něco jiného. A je jedno, jestli na to koukáš vizuálně nebo fotograficky. Buď chceš zobrazit povrchové jevy, nebo oktrajové. To je ten rozdíl. Možná to chce vidět, ale každý z těch etalonů ukazuje něco jiného
. Takže je nesmysl napsat, že jeden nebo druhý je lepší.
Konihlav
Příspěvek #77 od Konihlav » 13. 01. 2010, 21:38
tohle vlakno je ale o H-alfa dalekohledech a ne treba o CaK ;-)
Věk: 70
Příspěvek #78 od MilAN » 13. 01. 2010, 21:53
No a o čem píšeme ?
Každý z etalonů vykazuje jinou pološířku v H-alfa . Tím se ladí, kam koukáš. Není to o lepším a horším - proto píšu, že je potřeba se podívat na teorii. Není potřeba ji zde laicky popisovat, aby z toho vznikl zase nějaký paskvil - koho to zajímá, je toho napsáno dost.
Příspěvek #79 od MMys » 13. 01. 2010, 23:23
Zkusím popsat rozdíl:
Měl jsem Coronado Solarmax 0.75 Angstromu. Fotograficky (16 bitovou CCD kamerou) se dal udělat pěkný snímek disku, ale pokud byl nepřeexponovaný v centrální části a aktivních oblastech, byla chromosféra na hranici detekovatelnosti v signálu, dost zašuměná. Udělat snímek, který by zobrazoval jak chromosféru, tak protuberance na okraji, znamená spíše dvojexpozici. Nicméně to zpracováním jde dosáhnout. Na snímku je vidět tenká chromosférická linka po obvodu, pokud je proexponovaná dobře, okraj slunečního kotuče je ještě většinou OK, ale už jsou přeexponované střední oblasti disku a aktivní oblasti. Vysvětluji si to tím, že kromě chromosféry je ještě patrný i příspěvek fotosféry. Průměr fotosférického disku Slunce je menší právě o tu vrstvičku chromosféry, co vidíš na okraji, jestli mi rozumíš.
Lunt s pološířkou kolem 0.5 Angstromu už má tak úzkou pološířku propustnosti, že fotosféra se již prakticky neuplatní. Chromosférická linka po obvodu ("trávníček") zmizí. Pozoruješ již jenom chromosféru, protuberance, tmavší filamenty, světlejší aktivní oblasti. Vlastní protuberance jsou sice tmavší než v 0.8 angstromové variantě, ale díky tomu, že ztmavne i vlastní disk a neruší již ta fotosféra, se dá vše fotit jednou expozicí. Každopádně ale ten vzhled obrazu je jiný. Vizuálně o dost tmavší, kontrastnější.
Hezké snímky musí jít dělat obojím. Někdy to samozřejmě zkusím i v konfiguraci 0.8 vs. 0.5 angstromu a dám to sem pro srovnání.
To Karneades:
To co jsi dal je přes dvojitý etalon nebo přes jednoduchý ? Každpádně tam máš něco blbě, nakřivo, nebo špatně vyladěné. V dvouetalonovém systému je samozřejmě "sweet spot" menší, a nerovnoměrnost vyšší, ale ne takhle drasticky.
To Deavi:
S QHY9 na to zapomeň. Senzor nemá elektronickou závěrku, a ta mechanická neudělá dostatečně krátké expoziční časy. U mne se i v dvouetalonovém provedení jedná o časy většinou kratší něž 1/100 sec. při detailu přes Barlow a o pár tisícin sekundy při zobrazení celého kotouče. To nemůže QHY9 zvládnout. Navíc to chce spíš kameru produkující video a zpracování v Registaxu. U  QHY9 bys "utlouk" závěrku  ;)
deavi
Příspěvek #80 od deavi » 14. 01. 2010, 07:52
Díky za vysvětlenou, už se v tom orientuju :)
ještě bych byl rád, kdyby si Martine udělal to porovnání až bude chvilku jasno. Já si řikal pokud to nepůjde QHY9 tak na to vezmu
EOS 40D, ale ještě uplyne hodně času než mi jeden kousek bude řikat pane.
http://www.astronom.cz/deavi/
EQ-8, Newton AG 200/760mm f:3,8, karbon 7mm, ASA OK3 focuser+ ASA 3'' Wynne 0.95x, SW ED 80/600, TVGuider, CCD kamera ZWO ASI071PRO, Baader 7nm Ha, OIII, SII, Astronomik 2'' filtr L,R,G,B, CANON 70D, Canon L 17-40
ceres
Příspěvek #81 od ceres » 14. 01. 2010, 13:41
len pripomeniem, ze napriklad protuberancie sa snimaju este sirsim filtrom (cca 1,5 A), pretoze do ich "viditelnosti" sa pletie rychlost ich pohybu. Inak povedane, protuberancia vyzera inak na lavom klirle a inak na pravom kridle snimanej dlzky. Ono to plati aj o skvrnach, nie je to vsak az tak markantne. Proste, hmota prudiaca od nas a hmota prudiaca k nam maju inu vlnovu dlzku a cim uzsi filter, tym mensiu cast vyrezeme a naopak, cim sirsi, tym viac sa nam jednotlive casti zmiesaju a strati sa kontrast. Odporucam majitelom laditelnych etalonov vyskusat naladenie na lavy okraj ciary a potom na pravy a snimky porovnat - vznikne pekny stereo obraz ;)
Příspěvek #82 od dvader » 14. 01. 2010, 14:02
Dá se tedy říct, že pro vizuální pozorování je vhodnější 0,8 A ?
Proč se ptám, uvažujeme o 60-tce a rozdíl ceny není bezvýznamný. Použití by bylo především pro ukazování aktivity Slunce veřejnosti a tak bych byl rád, aby v něm bylo vidět co nejvíce - např. ten trávníček je moc hezký...
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 GPS XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, APM Herschel 1.25", okuláry Vixen LVW 42 mm, TV Radiany 8 a 5 mm, a Hyperiony 31, 13, 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
deavi
Příspěvek #83 od deavi » 14. 01. 2010, 14:59
Já mám v plánu fotit detailněji aktivní části Slunce jako protuberence, sluneční skvrny atd... Ani mi tak nejde o to mít celý kotouč na senzoru, ale spíše chci zachytit detaily procesů ve Slunci.
ceres
Příspěvek #84 od ceres » 14. 01. 2010, 18:12
Detaily skvr mozes fotit aj v bielom svetle ;) a dokonca velmi podrobne ::) No to Lunt nepotrebujes, staci folia od Baadera a rychla kamera... A pre lepsi kontrast nejaky vizualny Ha filter so sirkou aj 30 nm. To potom staci obycajny achromat... Takze, Lunt je pekna vec, ale Slnko mozno sledovat aj inak...
Příspěvek #85 od MMys » 14. 01. 2010, 18:51
To se nedá říci. Při 0.8A jsou hezké protuberance, trávníček, prostě jevy na okraji disku. A obraz je velmi jasný, takže dovolí velké zvětšení (vetšinou ho dřív limituje seeing). Aktivní oblasti a filamenty jsou vidět také, ale jejich kontrast je výrazně menší než při 0.5A, dokonce i proti 0.75A Coronadu, které jsem prodal, je znát, že je to o trošku horší.
Při 0.5A trošku ztmavnou protuberance na okraji disku (ne že by zmizely) zato se stanou výrazně kontrastnější jevy na slunečním disku. Aktivní oblasti tam přímo svítí, a filamenty jsou krásně tmavé "Trávníček" je takřka nepozorovatelný. Snad nejkrásnější pohled je, když filament přechází přes okraj disku v protuberanci (z fyzikálního pohledu je to totéž, filament je protuberance promítnutá na sluneční disk).
Pozor, při 0.5A konfiguraci je u 50mm etalonu už docela málo světla. Takže je trošku limitované zvětšení. Použitelné to je, ale chce to u větších zvětšení clonu před hlavu, aby nesvítilo sluníčko bokem do očí.
Výborné je to s binokulárním nástavcem.  Pohled oběma očima dělá svoje.
Pohled oběma systémy je zajímavý. Nejlepší asi je mít možnost změny systému. Tedy řešení, kdy je druhý etalon vpředu. Varianta s dvojitým etalonem uvnitř asi zajistí větší homogenitu obrazového pole, a více světla (využije se plná apertura 60mm) než když je vpředu montovaný druhý 50mm etalon. Ale zase máš možnost volby podle záměru pozorování. Je to fakt dilema.
Jo, a každopádně vzít blokační filtr 1200, ten 600 je disku opravdu dost natěsno. Měl jsem díky chybě v dodávce možnost porovnání. Kor pokud bys měl chuť si něco i vyfotit.
Konihlav
Příspěvek #86 od Konihlav » 14. 01. 2010, 18:58
ten filtr 1200 bych sam uvazoval do sveho Lunta (koupim ale az tak za rok :-) ted mam jine starosti). Mezitim, az nekdy buh da, zkusim klasiku, co tu zminil ceres a kterou uz ctvrt roku planuji vyzkouset... nicmene bude to chtit poradnou aperturu.
-karneades-
Příspěvek #87 od -karneades- » 14. 01. 2010, 19:06
Martine, proč ten 12 mm filtr na výstupu ? Dyť se s tím stejně fotí na pidičipy, co se nevejde do 6 mm ? Jako, že to potom vinětuje ?
Příspěvek #88 od MMys » 14. 01. 2010, 20:21
Ohnisko je přeci až za filtrem, v poloze polní clony okuláru. Disk Slunce má v ohnisku asi 4.5mm, filtr má 6mm. NA vizuální pozorování je to ještě OK. Ale už nevidím ostrý obraz polní clony v okuláru, prostě př pohybu obrazu slunce mimo střed zorného pole k okrajům obraz tmavne.
Jakmile tam dáš kameru, a potřebuješ mít ohnisko ještě o dalších pár cm vysunuté víc z tubusu, tak už to prostě vinětuje. Proto BF 1200.
deavi
Příspěvek #89 od deavi » 05. 02. 2010, 17:23
Tak jsem se včera stal hrdým majitelem Luntíka LS60TC Ha/B1200.
Musím říct, že opracování a provedení  je perfektní. Naklápění etalonu jde pěkně jemně a nikde nedrhne. Bohužel zaúřadoval Murphy a když jsem od Supry vyjížděl tak se vyjasnilo a tak jsem to pádil domů rychle vyskoušet. Přijedu domů a jako napotvoru se zatáhlo a od té doby je deka a dle přepovědi ještě dlouho bude  :'(
Aspon mám čas si stím hrát, předchvilkou jsem s úspěchem připojil EOS 40D a dotáhl okul. výtah a dal dalekohled na lištu od WO.
SIRIUS_758
Příspěvek #90 od SIRIUS_758 » 01. 03. 2010, 21:26
Zdravím sluníčkáře.. ! :)
Našel jsem nabídku nového "Luntíka" - 152mm ! ! :o. Pěkný stroj za cenu auta - 8.900 € :-/
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/692839/Neu_152_mm_Lunt_H_alpha_Telesk#Post692839
Zpět na “Dalekohledy”
