N150/750 + EQ-5 a astrofoto
- Roman (Rick)
Zdravím.
Chcel by som vedieť Váš názor na túto zostavu, či je vhodná pre astrofoto. V podstate som rozhodnutý, ale vŕta mi hlavou ten okulárový výťah, ktorý tam je (bežný 1,25") - či sa cez to bude dať robiť astrofoto s digi zrkadlovkou, teda či nebude problém s vignetáciou, či zaostrením (dĺžka okulárového výťahu).
Ešte je tu možnosť b: N200/100 + CG5 s 2" crayford okulárovým výťahom, ale to už zas bude asi príliš ťažké na tú montáž, keď by som tam chcel ešte neaký ten malý pointačný ďalekohľad a foťák...
ďakujem za odpovede
rick
ospravedlnujem sa za preklep, myslel som EQ-5 a SW N150/750 z celestron.cz
ďakujem za odpovede
rick
- Věk: 50
Tohle už se tady rešilo mockrát, snad každý měsíc. Stručně řečeno - CG5-ka toho 150mm Newtona unese, s lehkým pointačním dalkohledem to bude tak akorát ještě únosé maximum. Ale ten dalekohled, tak jak je udělaný, není vhodný na focení zrcadlovkou v primárním ohnisku. Bude to vinětovat. Ani o tuhosti výtahu a možnosti zaostření nejsem přesvědčen. Vyžadovalo by to určitě nějakou přestavbu dalekohledu. Výměnu výtahu za 2", komakorektor, pointační dalekohled.
200/1000 je na komforní focení už na tu montáž moc. JE fakt, že lidé na ní provozují kdeco většího, někdy i se slušnými výsledky, ale já osobně bych takovou sestavu na CG5 nedával. Nejlevnější řešení pod takový dalekohled na astrofoto je podle mne EQ6.
- Roman (Rick)
Takže by to chcelo zainvestovať ešte do toho komakorektoru - cca 3800,-Kč a 2" crayforda za cca 7900,-Kč :-/, ale to už sa dostávam cez 20 000,- Kč (newton za cca 10 000,- Kč) ???.
Takže lacný N150/750 je vlastne dosť dosť drahý N150/750 >:( Za to už dostať taký N203/1000 HEQ-5 SynTrek.
Prípadne by som ešte mohol zobrať N203/1000 +EQ-5, tubus predať a zobrať 150/750 za cca 8000,-kč, ale to sú už špekulácie...
No nevím jaký máš na mysli newton 150/750, ale kdysi dávno jsem ho měl a měl sice 1,25" okulárový výtah a po odšroubování této koncovky bylo zakončení T2 pro připojení foťáku, model , který prodávají na celestron.cz má v popisu totéž, takže bych to s tím focením zas tak tragicky neviděl, a s hřebenovým výtahem také lze fotit. Jen bych prodejce zeptal jestli jde se zrcadlovkou zaostřit, to si nejsem jistý, ale pár lidí s ním fotí.
- Věk: 50
Komakorektor budeš při f/5 potřebovat vždycky, ať je to 150/750 nebo 200/1000.
Ta 150-ka, co jsem viděl já, měla opravdu 1.25" výtah. I pokud má zakončení T2 závitem, tak to bude problém, protože tam nedostaneš ten komakorektor.
Samozřejmě, první pokusy lze dělat i bez něj, ale vzápětí stejně zjistíš, že to bude první kousek vybavení, který dokoupíš.
Prohlédl jsem si tvoje webové stránky a z přístrojového vybavení jsem předběžně zjistil, že by jsi pro tebou poptávanou sestavu dalekohledu N 150/750 mm musel investovat kromě newtonova dalekohledu též do montáže (HEQ 5, neb CG 5 Advancet), komakorektoru, pointačního dalekohledu a digitálního SLR.
Takovou sestavu lze pořídit třeba v SUPŘE v Praze (bez DSLR), ale je možné toto též postupně pořídit přes nabídky v bazarech.
Chtěl by jsem ještě sdělit, že takováto sestava je vhodná pro začínajícího fotografa DSO, ale i dalších objektů. To, že tato sestava je již na hraně, z hlediska použité montáže již bylo řečeno.Ten N 114/900 mm může býti použit jako pointační dalekohled.
http://www.teleskop-service.de/geseiten ... htm#150750
Habl
Habl
- Roman (Rick)
Ano, chcel by som ten SW N150/750 na EQ-5 montáži použiť na také zoznamovanie sa s astrofoto.
Ta vignetácia asi nebude zas až taký problém, keďže ma napadlo, že som už fotil v ohnisku ďalekohľadu - N114/900+Zenit. Síce tam bola neaké to stmavenie okrajov, ale DSLR má zas menšie zorné pole.
Väčší problém bude asi so zaostrením, keďže na N114/900 som musel výťah takmer úplne zasunúť...
to : rick01:
1/ta vinětace bude problém, protože se jedná o výrazně světelnější dalekohled ( 1:5 oproti 1:8) takže paprsky přicházejí z většího úhlu.
2/výrazná bude i koma, kterou u 114/900 prakticky nezaregistruješ
3/montáž sice dalekohled unese, ale bude větší problém s pointací . U CG5 GoTo bych problém neviděl
to: rick01
V té odpovědi jsem ti posílal link na N 150/750 mm od TS /upravený GSO/ s okul. výtahem Crayford a diagonálním zrcátkem s b= 50 mm. Dalekohled SW je něco jiného.
Habl
Habl
- Roman (Rick)
A čo hovoríte na GSO N150/750mm OTA f/5 CRAYFORD?
V čom je iný oproti SW N150/750 OTA (teda okrem okulárového výťahu), veď je 2x drahší ???
Kromě OV, za který si připlatíš tak 3000Kč, si připlatíš i za větší sekundární zrcátko. Kromě toho, konstrukce od GSO je celkově bytelnější , což jsou všechno vlastnosti, které oceníš při foto.
Takže :
1/ nebude Ti vinětovat ani sekundár, ani okulárový výtah
2/ určitě to půjde zaostřit, takže nebudeš muset dělat žádné úpravy na dalekohledu
3/ půjde do toho zasadit komakorektor, bez dalších úprav.
Takže ten rozdíl je potom směšný a ten smajlík by měl být spíše obrácený.
Takže :
Promiň,ale ten Crayfordův výtah je bezvůlový a to eliptické zrcátko má o 2 mm větší parametr než SW. Rovněž bez komakorektoru se neobejdeš. Je to speciál pro astrofoto.
http://www.celestron.cz/
Habl
Habl
- Roman (Rick)
- Roman (Rick)
Jak kombinujem, tak kombinujem, ten GSO mi nevychádza do rozpočtu >:(. Zatiaľ teda zostávam pri SW N150/750+EQ-5 s pohonom a časom ho vymením za GSO 150/750, keď budem mať dosť guráže (a samozrejme financií) na astofoto v ohnisku ;D.
Ďakujem za názory.
Ďakujem za názory.
- Roman (Rick)
