N150/750 + EQ-5 a astrofoto
Co myslíš tím "předělat"?
Původní výtah má velikost pro 1 1/4" okuláry, ty potřebuješ 2". Tam prostě musí přijít nový, podstatně větší průměr okulárového výtahu. Je celkem jedno, jestli s hřebenovým ostřením nebo s třecím typu Crayford, ale pokud chceš něco přestavovat a kupovat, potom radši Crayford. Postačí jednorychlostní.
Takže, pokud nejsi schopen něco takového vyrobit, nezbývá než kupovat
rick01 napsal: Ano, chcel by som ten SW N150/750 na EQ-5 montáži použiť na také zoznamovanie sa s astrofoto...
Pokud opravdu chceš fotit a u toho N 150/750 mm (viz link) to je k tomu téměř připraveno, tak je rozhodně lepší postupně dovybavit záměr, než dále upravovat dalekohled SW.
Než zvládneš všechny dovednosti s digitální fotografií a s jejím zpracováním, tak to bude též ještě chvilku trvat. To konečné rozhodnutí, ale musíš udělat sám.
Habl
Habl
MilAN napsal: Co myslíš tím "předělat"?
Není důvod nesouhlasit, ale vše je o penězích, takový Crayfod je jistě lahůdka,. ale i díra do peněženky
Co takhle výtah uzpůsoben pro ostření jemným závitem (tedy pokud má sloužit čistě jen pro foto) ?
Udělal jsem to tímto způsobem k APO objektivu Schneider, včt. zajišťovací matice a jsem s tím max. spokojen. Na samotném konci mám pouze otočnou redukci M42/Canon eos.
Dnes už si přesně nevzpomínám, ale tento díl mě vyšel řádově do 200,-Kč.(cena bez eloxu)
- Roman (Rick)
Myslím, že zatiaľ, kým sa zoznámim s digitálnou astrofotografiou, mi postačí SW N150/750mm.
Plánujem do budúcna túto zostavu:
SW N150/750+EQ-5 s pohonmi, Canon EOS 400D + setový objektív + neaký objektív Canon 70-300 mm. To mi bude na začiatok bohate stačiť a taktiež je to na hranici mojich finančných možností.
Časom, keď sa budem cítiť na to, že by som zvládol astrofoto v ohnisku ubehne "trošku" času a vtedy sa rozhodnem, či "prerobím" okulárový výťah, tj. zväčším pôvodnú dieru a nasadím tam nový 2" okulárový výťah, alebo budem mať nejaké financie na niečo lepšie...
Zatiaľ to vidím takto.
rick01 napsal: + neaký objektív Canon 70-300 mm. To mi bude na začiatok bohate stačiť
Na jedné straně tu dlouze přemítáš o příplatku cca 4000 za výrazně funkčnější dalekohed a na druhé straně si chceš pořídit nějaký Canon 70-300 mm , No, ten "začátečnický " Canon Tě bude ale stát několikanásobně více, než onen zavrhnutý dalekohled ;D
rick01 napsal: Myslím, že zatiaľ, kým sa zoznámim s digitálnou astrofotografiou, mi postačí SW N150/750mm.
Plánujem do budúcna túto zostavu:.... Canon EOS 400D + setový objektív + neaký objektív Canon 70-300 mm.
Též si myslím, že ten nový nebo zánovní Canon EOS 400D se setovým objektivem a kvalitnější objektiv Canon s parametry 70-300 s f 5,6 není to ořechové pro astrofotografii.
Habl
Habl
- Roman (Rick)
Ano, priznávam, že som rozmýšlal aj nad GSO 150/750, ale, s EQ-5 a pohonom, by ma to vyšlo okolo 23 000,- Sk a to je ďaleko za mojimi finančnými možnosťami (cca tych 12 000,- Sk).
No a keď už astrofoto, tak to už by chcelo asi tu EQ-6 a N200/800.
Som rozhodnutý pre ten SW N150/750 na EQ-5, len som myslel, že s tým okulárovým výťahom nebudú také "problémy".
rick01 napsal: Jak kombinujem, tak kombinujem, ten GSO mi nevychádza do rozpočtu >:(. Zatiaľ teda zostávam pri SW N150/750+EQ-5 s pohonom a časom ho vymením za GSO 150/750, keď budem mať dosť guráže (a samozrejme financií) na astofoto v ohnisku ;D.
Ďakujem za názory.
Kriticke zhodnoceni jsi si uz vyslechl. Ted jeste jednou z druhe strany: sam mam a fotim s 150/750mm Newtonem zn Celestron (coz bude cca to same jako ten co uvazujes s 1,25 hrebenovym vytahem).
Kdyz projedes me pripevky tady v na foru nebo na astrofotogalerii na www.vabrousek.cz tak dobra polovina fotografii je pres nej (ty s difrakcnimy krizi).
Pravdou je ze do nej komakorektor nemam (ani nevim zda se takovy dela), a ani to nepovazuji za tak podstatne jako jini mistni matadori. Prece jen je to zacatecnicky dalekohled a tak se s tou komou da nejak vyzit. Pripadne ji vyresis tim ze holt udelas mensi vyrez...
Udelal jsem si v nem par amaterskych uprav:
- zkraceni okularoveho vytahu (original pri foceni dost zasahuje dovnitr tubusu a mrsi to hvezdy)
- vylepeni cernou sametovou tapetou.
- jine uchyceni primaru (v originale ty paciciky ktere drzi zrcadlo vytvareji vysece do hala jasnych hvezd)
Takze pokud te finance hodne tlaci, na vic nemas a chces zacit nebal bych se toho tak moc.
Faktem ale je ze fotograficky special to neni a nikdy nebude...
Ďakujem za názory.
Pavel Vabrousek
Jeste drobnost: vloni pred vanoci se objevily v siti Lidlu za 17.000 a pozdeji slevnily na 13000 Kc Newtony stejnych parametru na Meade LXD-75 (vcetne obou motoru a GO-TO)...
Treba bude sance i letos...
Pavel Vabrousek
- Roman (Rick)
Pozrel som si stránku a mne sa tie fotky zdajú super. Také niečo by som tiež chcel vedieť fotiť.
Utvrdil si môj názor, že aj so SW N150/750 sa dá robiť nejaké to astrofoto, aj keď to nie je práve astrofoto špeciál. Myslel som tiež, že to bude pre moje nároky postačujúce, aj keď tunajší skúsenejší astrofotografi mi skôr doporučujú ten GSO. Keby som mal peniaze, nie je problém...
Niekto fotí hneď cez N200/1000, ja zas s ďalekohľadmi postupujem pomaly. Môj prvý Newton 76/700mm bol na azimutálnej montáži a až po piatich rokoch som prešiel na N114/900. Teraz zhodou okolností znovu po piatich rokoch prechádzam z N114/900 na N150/750 a myslím si, že to bude pre mňa podobný kvalitatívny skok ako keď som prechádzal z N76/700 na N114/900 (to som vtedy čumel, že jaké "delo" som to kúpil ;D)
PS: ten Lidl si pohlidam
- Roman (Rick)
2MilAN: no ten príplatok 4000,- (oproti SW N150/750 OTA) je len za tubus GSO, ale k tomu musím dokúpiť ešte aj neakú tú montáž - 8700,- Kč za tubus + 7800,- Kč za montáž... je už príliš - a to nehovorím o pohonoch montáže atď...
rick01 napsal: 2MilAN: no ten príplatok 4000,- (oproti SW N150/750 OTA) je len za tubus GSO, ale k tomu musím dokúpiť ešte aj neakú tú montáž -
To snad budeš muset ve všech případech, to není něco navíc.
Ale ber to samozřejmě pouze jako moji radu, kupovat budeš Ty .
- Roman (Rick)
Samozrejme, len som chcel povedať, že ten GSO sa predáva len ako OTA, takže montáž EQ-5 musím dokúpiť (spolu cca 16 000,- Kč). Naproti tomu, u SW je už montáž v takpovediac v cene (cca 10 000,- Kč, čo je skoro môj strop), takže výrazne ušetrím (bohužiaľ i za cenu nižšej kvality).
Kedže niie som zameraný čisto len na foto nočnej oblohy a deep sky objektov, (rád pofotím aj prírodu, či atmosférické úkazy) tak sa nechcem hneď vrhnúť do niečoho, čo neviem či mi vydrží.
- Roman (Rick)
- Roman (Rick)
Ešte sa stále rozhodujem... ???
Čo hovoríte na TSC/CEL #31057 OMNI 150 XLT 150/750mm za 10400,- Kč?
Je tam už aj ten crayford, ale zas montáž je EQ-3-2, ale s 1,75" ocelovými stojnami...
