Sekundární zrcátko - velikost
Carloss
Příspěvek od Carloss »
Zdravím. Mám SW 150/750 s dvoupalcovým výtahem. Hodlám používat výhradně 1 1/4 palcové okuláry. Je úvaha o výměně sekundárního zrcátka za menší z důvodu menšího zastínění primáru úplně zcestná? Jaké by pak ten sekundár měl mít rozměry? Dalo by se to ev. vyměnit doma?
Díky všem za náměty.
SW - N 150/750, EQ 3-2
Věk: 75
Re: Sekundární zrcátko - velikost
Jde tu udělat bez problémů doma, nejsou k tomu potřeba žádné speciální přípravky ani nástroje.
Jde o to, jestli to má cenu dělat. K tomu je potřeba vědět, jak daleko je od osy sekundáru do skutečného ohniska dalekohledu , a jak velká je jeho malá osa. Ale vzhledem k tomu, že většinou bývají zrcátka poddimenzována, tak mnoho prostoru pro zmenšení asi nebude.A je také otázkou, jestli bude ve výsledku rozdíl alespoň trochu poznat.
Carloss
No.. to je právě to... jestli to má smysl. Proto se ptám na nějaké exaktní zhodnocení. Ono v procentech se to zastínění může zmenšit možná celkem dost... Ale tohle si už spočítat neumím, natož si představit jaký to bude mít pozorovací efekt. Předpokládám, že vzdálenosti, osy, ohniska... by se výměnou změnit neměly.
Věk: 75
Vzdálenosti se nezmění, ale pro výpočet jsou ty dvě hodnoty nutné, aby se dala určit velikost nevinětovaného pole a tím možnosti úpravy velikosti zrcátka. Ale zmenšení zrcátka o 5 mm nikde na výsledku nepoznáš - vždy o bude kompromis mezi vinětací a kontrastem
Když si to neumíš spočítat, tak si vše nakresli. Můžeš si i pohrát se vzdáleností okuláru od osy primáru, výškou okulárového výtahu atd. Budeš přesně vidět co ti jaký průměr sekundáru udělá.
