Celestron 50,56 ED Kolibřík
rys
Příspěvek od rys »
Ahoj,má někdo nějaké zkušenosti s tímto prckem,potřebuji něco malého převážně na rychlý okuk oblohy i na občasné pozemní pozorování,potřebuji něco lomeného,protože na tyto učely jsem koupil Kowu YF 8x30 která je co se týká obrazu a kompatnosti absolutně vyhovující ale i těch 8x se stejně v ruce klepe,a s oporou je problém se zalomeným krkem.Takže si myslím že by tento prcek s mini stativem (který mám)mohl vyhovovat.Malokuk jsem měl,mé potřebě vyhovoval ale do kapsy nebyl.Jde mi hlavně o lepší pohodlí při pozorování, kompaknost a obraz.Jestli to za ty peníze stojí?Děkuji za případné postřehy,Tomáš.
rys
Re: Celestron 50,56 ED Kolibřík
Příspěvek od rys »
Nikdo neměl možnost tento pozorovací dalekohled vyzkoušet? Jěště připadá v úvahu ED hledáček od Sky Watcher.Děkuji za každé info. Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, zkusím poslední dotaz, mohl by tento pozorovák být vhodný na přehlídku odlohy s dodávaným zoom okulárem? Když má f 3,85,jde mi hlavně o obraz. Prosím o každé info, aspoň o odhad, jestli bude obraz např. jako v Kowa yf 8x30,nebo v malokuku.Jěště bych do něj mohl dát Delose 14mm,a pak by byl 15x56,ale to už bych měl na stativu. Děkuji. Tomáš.
SIRIUS_758
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Výhodou toho "Kolibříka" je to, že má výměnné okuláry a jdou tam použít klas. 1,25" - jinak to mají potom až podstatně dražší spektivy ( Regal Celestron ). Ono totiž, bohužel bez ohledu na značku, mají ty zoomové okuláry vždy na dlouhém ohnisku velmi malé pole - většinou dokonce jen 38°. Lepší obraz bude mít Delta Opt. 65 ED za stejnou cenu - ale nejdou 1,25" okuláry. Jsme zde na hladině 10 tis. Kč, což je dost, uvážíme-li, že hledáčkový 50 ED od SW stojí 200€ ( + dokoupit zrcátko nebo kvalitnější amici hranol ) a jeho obraz bude prvotřídní. Takže pokud už máš nějaké okuláry, tak bych šel do toho ED hledáčku. Je potřeba ale domyslet, že ten Evoguide 50 ED už takový drobeček není a protože samotný má 1,1kg, tak dokompletovaný bude mít přes 1,5kg.
SIRIUS_758
Ještě k té kvalitě obrazu :
Malá Kowa YF 8x30 má ve středu pole obraz díky malému zvětšení v podstatě jako ED-APO. Větší spektiv, tj. 50-65mm, který používá o dost větší zvětšení, by musel být velmi kvalitní ED, aby se tomu triedru vyrovnal... Což ten světelný "Klolibřík" takových kvalit nedosahuje. Ale ten SW Evoguide 50 ED bude mít obraz s rezervou velmi dobrý - a se zrcátkem nebo pořádným 90°Baader amici hranolem můžeš s klidem použít i zvětšení >100x.
rys
Příspěvek od rys »
Děkuji za vyčerpávající informace.
rys
Příspěvek od rys »
Ještě dotaz, jaký amici hranol 90°, popř. zrcátko by jste mi doporučili k ED 50mm,popř. odkaz.Koukal jsem v Supře a nějak se v tom ztrácím hlavně v cenové relaci.Pokud by měl být hranol za cenu toho ED, tak oželím správně orientovaný obraz a koupím zrcátko. Děkuji Tomáš.
SIRIUS_758
Ty nejlevnější 45°amici hranoly ( a stejně tak 90°) za 50€ nejsou moc kvalitní a navíc mají světlost jen 19 mm. Ty bych nebral, protože budou silně degradovat kvalitu toho ED50mm. Aperturu 24 mm má tento 45°Baader amici hranol za 70€ :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hlass.html
Z hlediska dosti přísného začínají být jeho nedostatky vidět při zvětšení od 50x - mírné zvětšení barevné vady. Pokud bychom chtěli dosáhnout "triedrové" parametry 10x50, tedy dosti světelného kukátka, tak 24mm okulár se širokým polem 68° tento hranol bez vinětace nepojme.. Musely bychom sáhnout po větším 45°amici za 175 - 200 €, který má světlost 31 mm, nebo se spokojit s 25 mm okulárem s polem 60°. I z hlediska vhodnější velikosti výstupní pupily ( cca 4 mm, místo 5 mm u 10x50 ) je jako minimální zvětšení vhodnější použít 12x a tedy 20 mm okulár, který už může být velmi širokoúhlý i v tom amici hranolu s opt.průměrem 24 mm.
Tím velmi dobrým 90°amici hranolem Baader jsem měl na mysli tento poměrně drahý - 260€ ( + další 2 ks nutného příslušenství ) :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
...se kterým se využije i maximální užitečné zvětšení toho EDčka. Ale ten asi nebudete chtít.. Takže zbývá zrcátko, jehož kvalita není tak citlivou záležitostí, jako u těch hranolů, takže může být i levnější a pokud nechcete mít u zvětšení 10x "naglerovské" pole 82°, tak vám stačí jen 1,25". Nejlevnější z těch mechanicky lepších je toto od SW :
http://www.supra-dalekohledy.cz/zrcatko ... -5801.html
Takže asi zvolíte zrcátko, případně můžete časem dokoupit ten 45°Baader amici za 70€ - na terestrické pozorování, kde stejně přes těch 50x chodit nebudete...
rys
Příspěvek od rys »
Děkuji za bleskovou odpověď, používal bych ho nejvíce s Delosem 14mm zv. 17x,takže to vypadá na zrcátko jak jste správně odhadl. Děkuji mnohokrát Tomáš.
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, vracím se k tématu. Protože jsem se musel rozloučit s triedrem Helios 10x50 Lightquest HR, z ergonmických důvodu, (malé rozteče očí). A protože mě malá zvětšení pořád více baví. Tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo neví jaký obraz by mohl mít ten Kolibřík 56mm, do zv. Max 15x, s okulárem např. Morpheusem nebo Delosem. Ve srovnání např. S výše uvedeným triedrem. Děkuji Tomáš.
Yarkho
Věk: 42
Příspěvek od Yarkho »
S Kolibríkom 50mm som sa pozeral na kométu Neowise, s použitím pôvodného okuláru (Zoom 8-24mm). Obraz bol OK, malé zväčšenie.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
