Jak upevnit teleobjektiv zrcadlovky k montáži
- palkog
- Věk: 31
Riesim teraz pripevnenie zrkadlovky s teleobjektivom na montaz. Samotny fotak prichytavam pomocou skrutky s fotozavitom na upevnovaciu listu. Problem je ten, ze teleobjektiv je tazky a treba ho upevnit aj z druhej strany, lebo sa na tej jednej skrutke pretaca. Uvazujem, ci by ho neslo uchytit objimkou na dalekohlad (konkretne na 80 mm refraktor).
Preto by som, rad poprosil majitelov 80 mm refraktora (napr. ED80) o pomeranie velkosti odskoku na spodnej strane objimky, kde sa pripevnuje na listu.
Medzi listou a teleobjektivom mam dost malo miesta a chcem zistit, ci sa tam vobec ta objimka zmesti...
Vopred dakujem za pomoc.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- SIRIUS_758
Také existují různé stativové objímky, např. :
https://www.fotoskoda.cz/doplnky-objektivu/
nebo jiná levnější provedení ( alternativní výrobci dělají stativ.objímky na kdejaké teleobjektivy )
http://www.profotak.cz/www-profotak-cz/ ... ve-objimky
.. nebo vymyslet něco na tento způsob, právě z levných kruhů, které jsou k mání v růz. velikostech
http://www.hledejceny.cz/?s=drzak+pro+t ... frotto+293
- Karell
Jestli jsem dobře rozuměl tvému zadání, je tam mezera 15 mm.
- palkog
- Věk: 31
Jestli jsem dobře rozuměl tvému zadání, je tam mezera 15 mm.Dakujem este raz. Bohuzial, ja tam mam priestor maximalne 5 mm. Klasicke stativove objimky su preto tiez nepouzitelne.
Budem musiet vymysliet nejaky iny sposob uchytenia
Web, Astrofotky
Pokud máš mezi lištou 5mm místa dej tam dřevěnou podložku a přitáhni to motex páskou. když si podložku uděláš jako půlměsíček s ploškou uprostřed o síle 5 mm, můžeš ji pěkně v nejslabším místě připevnit k liště a k bokům podložky, které jsou silnější připevnit konce pásky i s originál stahovacím mechanismem uprostřed, nebo u jednoho konce, dle libosti. ideální pro takovéto kutění je bukový práh. Pokud máš možnosti kovovýroby bude to možná hezčí, ale stejně funkční.
Upravil jsem název vlákna.
Moderátor
Moderátor
Pokud fotíš teleobjektivem, tak se k montáži nepřipevňuje foťák, ale teleobjektiv se stativou objímkou. Je to pak zhruba v těžišti a pokud je dostatečně masívní, tak foťák už připevňovat nemusíš.
Pre inspiraciu, predava sa aj nieco taketo [url]https://www.astromarket.org/monteringen ... stem133414] [url]https://www.astromarket.org/monteringen ... stem133414
Slo by to zrealizovat uchytenim kruzku k liste.
Takhle, nebo spíše ještě jednodušeji to asi uvidíš uděláno podomácku u více lidí i na AF. Princip je jasný, je potřeba se podívat, co je kde doma nebo v okolí k dispozici ...
Něco takového jsem měl ve svém příspěvku na mysli, jen ten kruh byl půlkruh a zbytek páska. Tohle vypadá univerzálněji a mechanicky propracovaněji. Funkčně stejné.
- palkog
- Věk: 31
Pokud fotíš teleobjektivem, tak se k montáži nepřipevňuje foťák, ale teleobjektiv se stativou objímkou.Teleobjektiv nema stativovu objimku a nie je na nom ani miesto na jej namontovanie.
Skusim spravit nieco podobne ako pisal vla. Chcem, aby tam teleobjektiv pevne drzal a ze by sa dal lahko pripevnit a potom nasledne zlozit.
Web, Astrofotky
Ty chceš fotit tím 70-300, který máš v podpisu?
Než do toho investuješ nějaký čas a peníze, tak si ho vyzkoušej tak, jak je - je lehký, proto nemá stativovou objímku. Na testy to bude stačit.
1) většina objektivů 70-300 je slušně použitelná tak do 150-200mm, pak už se zhoršuje kresba.
2) možná ho budeš muset trošku přiclonit - to ale udělá kolem hvězd difrakční obrazce. Pokud má clona zahnuté lamely, tak jsou opravdu hnusné
3) tyhle objektivy nejsou moc určené pro ruční ostření - vyzkoušej si, zda vůbec rozumně zaostříš
4) většina levnějších zoom objektivů má vůle v uložení optický členů. Zkus zaostřit v zenitu a pak ho sklopit, zda se nerozostří část nebo celý snímek.
Pokud to bude aspoň trošku použitelné, tak můžeš přemýšlet nad upevněním. Takový lehký objetiv bude stačit podložit a stáhnout suchým zipem.
- Věk: 50
Tak z nějakého takovéhleho zoom Tamronu (podle mě úplně téhož) jsem teď zpracovával (respektive s epokoušel zpracovat) snímek. Je to skoro nepoužitelné, po naklonění objektivu našikmo jsou hvězdy ve dvou rozích čáry, v dolní levé třetině snímku trojúhelníky a jen jeden roh jakž takž OK.
Nejdřív to fakt vyzkoušej, jak píše Bill.
- Alien_MasterMynd
Jo, ja mam Nikon 70-300, podobna lehka potvora, a fotit se s tim fakt neda. Zaostreni to kupodivu jakztakz udrzelo (fotil jsem skoro v zenitu pobliz Vegy, tak me to docela prekvapilo, ze to nesjelo), ale ma to straslivou modrou barevnou vadu, prakticky vsechny hvezdy mely modre halo, kdyz se z toho snimku trochu neco doluje.
Nekdy pro srovnani zkusim stary Soligor 300/5,5, mam pocit, ze na tom bude snad lip nez ten Nikon....
Edit: pripravte si blici pytliky ;D Vsimnete si taktez levych rohu, neco jak psal MMys
Tr. 8x30,10x50,20x50
- Alien_MasterMynd
A abych neodbihal od tematu, tak uchyceni te potvory k necemu fakt netreba, mel jsem fotak primo na montazi a objektiv volne "ve vzduchu"....
