Porucha ostřeni u bino 20x80
Shark
Věk: 57
Příspěvek od Shark »
Zdravím Na AF
Nemá někdo zkušenost s poškozeným ostřením u velkého bino 20x80? Při balení astro výbavy mi „vyjel“ ze stativu a spadl cca z 1m nejprve na židličku a poté se překulil na trávu. Následkem pádu se při ostření pohybuje pouze střed ostřícího mechanismu (kroužek) a oba okuláry se nepohybují (viz foto). Okuláry jdou vyndat – myslím si, že při pádu „něco vypadlo“ (staklo se to kolem 23.00 - tma jako v pytli) co drží okuláry společně s ostřícím kolečkem pohromadě. Po optické stránce je vše v pořádku – obraz je ostrý není dvojitý – nevykazuje žádné vady. Pouze je nutno při ostření středovým kolečkem mirně zatlačit na střed krytky (uprostřed okulárů) jinak se okuláry nepohybují.
Při pohybu středovýn ostřením se děje toto:
obr 1. kroužek nahoře
obr 2. kroužek uprostřed
obr 3. kroužek dole
Oba okuláry stojí a měly by se pohybovat společně s kroužkem.
Prosím Vaše názory popřípadě rady jak na opravu
Existuje nějaký servis :?:
:arrow: děkuji
Michal
Astronomie pro každého
4Brunco
Re: Porucha ostřeni u bino 20x80
Příspěvek od 4Brunco »
Zdravim,
oprava je v tomto pripade pomerne jednoducha a netreba sa jej bat.
To ze nevysuva okulare je sposobne tym, ze v ostriacom kolecku sa zlomil alebo vytiahol srobik, ktory ho fixuje o srob vysuvajuci okulare.
1. Gumenny kruzok na ostriacom kolecku treba dat dole (na bok)
2. Ostiace kolecko ma vyberatelnu plasovu cast, ktora je tam bud na zapdku alebo prisrobovana, treba ju vybrat
3. Ziskali sme pristup ku srobiku(cerviku), ktory pravdepodobne vypadne.
4. Ak je zlomeny, treba ho nahradit, ak nie, iba znova nasrobovat.
5. Hotovo, ostrenie funguje :)
Shark
Věk: 57
4Brunco píše:Zdravim,
Zdar
dík za reakci
Ostřící kolečko je v pořádku
:arrow: chyba je učitě zde - viz foto
zjistil jsem, že pod krytkou je kolečko s otvorem - malý otvor asi pro poj. šroubek, který chybí, to je asi ten problém , ale kde ho sehnat... ;)
4Brunco
Ten povodny by tam mal dakde hrkat, ale ak sa stratil, tak reba najsiskuti najst nieco co tam sadne doma v sufliku alebo u kamarada :) a skusat . Ono ten srobik bude nieco ako M2 dlzky cca 5mm.
Shark
Věk: 57
Ten pojistný šroubek je drobný , průměr dírky je kolem 1,5mm nemám to čím změřit a podle toho sehnat poj. šroubek :roll:
Shark
Věk: 57
:arrow: Tak jsem po delším zkoušení a hledání našel mini šroubek ze starých hodin (průměr 1,6mm a délka 6mm) do závitu v binu šel zašroubovat bez problému - pokusím se ho nějak poměřit - velikost závitu - zda-li to vůbec půjde (snad se mi to podařilo dát dohromady) po sešroubování okuláry "jezdí" zatím dobře :)
