Astrofoto
- Alien_MasterMynd
Astrofoto
Jak uz bylo take receno, tak EF. Co ma v popisu EF-S, tak proste ne, leda bys nektere typy upravil (odrzinuti zadni plastove casti, ale nektere maji cocky moc vzadu a nejde to; setak ale upravit jde).
Tr. 8x30,10x50,20x50
Astrofoto
EF-S je značení pro stabilizátor obrazu, který stejnak při astrofotografii nepoužiješ. Koukej po objektivech s označením EF bez žádných koncovek. Pokud bys chtěl vidět jaké fotky s objektivi a filtry místní lidi fotí, tak se projdi astrofotky a koukej po použitém vybavení.
http://www.astrofotky.cz/
Smazána část příspěvku, která je již OT.
Martin Vyskočil
Martin Vyskočil
http://www.astronom.cz/deavi/
- Alien_MasterMynd
Astrofoto
EF-S NENI stabilizator Stabilizator u Canonu je IS. EF-S jsou objektivy pouze pro DSLR s mensim snimacem nez full frame, tyto DSLR maji kruhove vykousnuti na zacatku sachty pred zrcatkem, kam prave leze ta zadni prodlouzena cast. A navic EF-S se nenasazuji na bajonet podle cervene tecky, nybrz podle bile. To jen pro upresneni Ale se zbytkem naprosty souhlas.
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Astrofoto
Pánové, koukám, že se to tu za posledních pár hodin pěkně rozjelo. Uvědomte si, že jste v sekci pro začátečníky a skutečně ne každý zná význam všech zkratek (i já s tím občas mám problém). Proto buďte k sobě navzájem ohleduplní a pro jistotu si před odesláním po sobě své příspěvky přečtěte a zamyslete se nad obsahem. Smyslem téhle sekce je začátečníkům rozumně a účelně poradit a ne si na nich léčit své ego! (teď na nikoho nemířím, píšu obecně)
Vlákno se pokusím vyčistit.
Martin Vyskočil
EDIT: Hotovo
Martin Vyskočil
EDIT: Hotovo
Astrofoto
S Lídlákem to bude mnohokrát lepší. Okulár musíš vyzkoušet. Obecně bude platit, že ten s nejdelším ohniskem a největší oční čočkou bude vhodnější, a foťák zazoomovat tak, aby měsíc vyplnil rozumnou (spíš větší) oblast záběru.
K tomu bych se zeptal, dneska jsem si zkoušel fotit zkrz triedr, foťák jsem jen ručně držel za okulárem a mířil jsem na anténu na protějším baráku cca.25m (nic vzdálenějšího z okna nevidim), aby obraz vyplnil skoro celou plochu, musel být zoom na max. 24x, ale nedařilo se mi pořádně zaostřit, výsledná fotka pak byla horší, než když jsem anténu vyfotil jen foťákem 24x zoom. Při menším zoomu jsem zase na displey nic neviděl. Zkoušel jsem to jen letmo. Ale chci se zeptat, to zvětšení foťáku a triedru se sčítá, nebo násobí a má na ostrost nějaký vliv pravidlo max. 2 - 2,5D.
A poslední dotaz, je lepší dát se v úpravách směrem vlevo, nebo vpravo? http://jasnovidec.ic.cz/astrofoto/porovnani.jpg
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Astrofoto
Ahoj!
Jedna s mých prvních astrofotek!Dík za zastavení a nějaký komentář!
http://astrofotky.cz/gallery.php?limit=0
Astrofoto
Ahoj, když vložíš fotku, tak na stránce s potvrzením o úspěšném vložení jsou odkazy na tvou fotku. Ty jsi vložil odkaz na úvodní stránku webu kde za chvíli nebude vidět. Dej upravit svůj příspěvěk a nakopíruj správný odkaz, najdeš ho vlevo dole na stránce se svou fotkou.
Pokud jde o ty startrails nad tvým domkem, je to velmi vkusné. Vždy je hezké, když je popředí decentně osvícené, jen bych volil jiné než ten dům..
Astrofoto
Ahoj.
Jak je to prosím lidi s vodorovným ustanovením montáže. Probíralo se to zde několikrát, pořád dokola, ale ne a ne to najít.
Na montáži je sice vodováha,připadá mi že úplně k prdu (pořádně se na ni nedá kouknout), ale rovná se stativ podle ruční vodováhy ,a na tu co je na montáži se dlabe, nebo se mám řídit podle tý malinký, kterou tam mám...
Díky
Díky
Astrofoto
Ustav na Polárku a je jedno, jak vodorovně nebo nevodorovně to máš
Astrofoto
Díky, já blbec se s tím vždycky mordoval
Astrofoto
nic neni jen cerne nebo jen bile a tak nelze tvrdit jen to ci jen ono - vse ma souvislosti...
zalezi na tom, jakou metodu pouzivas k ustaveni montaze. Ja jsem napriklad cele 2 roky ustavoval HEQ-5 pres "setting circles" a daytime/latlong scale, takze tam na tom zalezelo (v podstate jsem musel mit montaz ve stejne rovine ci stejne nerovine pri ustavovani venku na poli stejne tak jak jsem mel montaz postavenou pri prvotni kalibraci (a centrovani PH pres den na vzdalenou antenu) - coz pochopitelne dost dobre nejde - nikdy to nedas 2x do stejne roviny/neroviny, takze urcita nepresnost zustava).
Ted ustavuji pouze pres hodinovy uhel Polarky, ktery mi rekne rucni ovladac (nebo SW v PC). V tomto pripade uz je mi rovina/nerovina zcela fuk a mam ustaveno velmi, velmi presne.
K cemu je ale dobre rovinu +- mit je, ze snadno naleznes Polarku pri dobre nastavene elevaci a azimutu
Astrofoto
to konihlav: Pavle já to zase tak vážně brát nechtěl... Pořád mi vrtalo hlavou proč se mi ten kotouč planety nechce udržet několik minut na monitoru. Prostě potřebuju s tím praštit tak, abych od toho mohl na nějakou dobu pryč, když bude zrovna mizerný seeing a nebude mít cenu snímat dál. Nehcce se mi když od toho nachvilku odejdu, znovu planetu nahánět do ZP. S polárním hledáčkem jsem si taky užil svoje, když jsem ho na anténě justoval uvnitř.
Žádný vážný focení nechystám, takže mi je to vcelku fuk. Posledně jsem neměl ani chuť se s ustanovením montáže na balkóně zabývat, a tak jsem to nějak naslepo postavil a záhadně jsem se trefil, že za celý večer jsem nemusel ani jednou pomalu sáhnout na ovladač, abych někde ten Jupiter naháněl...
