Stránka 170 z 185
Napsal: 10. 02. 2018, 17:31
Pokud víš, že tě bude víc zajímat focení, začal bych pořádnou montáží (H-EQ5, EQ6) a na to bych klidně posadil nějaký malý refraktor, nebo jen teleobjektiv s foťákem. Pokud newtona, tak malého 150/600-750mm, a s tím začal blbnout s astrofoto. Samozřejmě, pokoukání tímhle nebude nic extra, snad jen tou 150-kou newtonem. Ale halvně, časem ti bytelná montáž zůstane, a poznáš, co vlastně chceš.
Problém je ten, že pokud se chceš vizuálně pokoukat, tak to začíná být zajímavé ve 200mm průměru, a ten dalekohled už je zase na astrofoto hrozně velký, když chceš začínat za málo peněz. Ve výsledku to pak není moc ani na jedno, ani na druhé. Tedy neexistuje žádný univerzální dalekohled na foto a koukání. Každá disciplína vyžaduje něco jiného.
Pokud myslíš, že tě víc láká vizuální pozorovánní DSO, jsi smířený s tím, že je o to o výjezdech za tmou, do nejodlehlejších končin kraje, kde je ještě tmavá obloha, kup si dobsona (alespoň 200mm, sle klidne spíš 250 i více, pokud ho uvezeš/uneseš).
Já skončil (než jsem si postavil hvězdárnu) u malého astrografu Newtona 185/610mm na EQ6, a na vizuální pozorování k tomu 400mm Newton - Ultralehká skládací dobsonova montáž. Ale všechno jsem si to sám stavěl.
Pokud máš zapůjčený BM NT 130/1000 EXOS-1, tak prostě zatím zkoušej s ním, co tě bude bavit a lákat. Na foto Měsíce, Sluníčka a podobně to půjde. Na DSO tomu chybí pohon. Nákup bych nechal na později.
Taky je dobré to okouknout na nějakém setkání. Nejbližšší je třeba kce MHV v Zubří u Nového města na Moravě. To se koná v dubnu.
Napsal: 10. 02. 2018, 17:50
od Vashek.k
Tak to za rady moc děkuji, a kdybych tedy chtěl jen na koukaní s GoTo tak tam ten dobson jede s hvezdou nebo planetou nebo jí jen najde a zbytek je na mackani knoflikach na ovladaci a posouvani?
Jak tak vše čtu tak asi začnu jen čuměním do tmy tím dobsnem :) a asi bych volil 254/1200 jako základ co mi i říkal kamarád co ho má ale je v irsku.
Napsal: 10. 02. 2018, 18:27
Odkud jseš ? A máš auto ?
Dobsony jsou buď s ručním posunem, hledá se podle mapky a nebo s pohonem a GO-TO.
A nebo se dá klasický Dobson doplnit o elektroniku, která ukazuje, kam to míří a kolik se musí k danému objektu posunout, tzv. Push-To, to je cenově mezi. Některé modely to i mají v nabídce. Nebo se to prodává jako systém zvlášť.
Napsal: 10. 02. 2018, 18:43
od Vashek.k
MMys píše:Odkud jseš ? A máš auto ?
jsem z Libušína, to je 3km od Kladna, auto mám... jak píšu čtu čtu a nejsem z toho radnej, jako teorii chápu ale práxe je jiná...
Napsal: 10. 02. 2018, 18:50
od ok1in
Vítej v klubu, pokud chceš, není problém se potkat, jsem na Hradečně... :mrgreen:
Napsal: 10. 02. 2018, 18:52
od Vashek.k
to je ten BM 130/1000 EXOS 1 co mám půjčený, jinak chtěl za to kamarád 6000Kč tak jsem myslel že by tim šlo fotit ale zase kamarád co bydlí v isrku a ma sw dobsna tak říkal že na deepsky je minimum 200 a že s tímhle nemá zkušenost, ani nevím jestli je ta cena za to rozumná. i sem si říkal právě že bych třeba neco vyfotil...
Napsal: 10. 02. 2018, 19:14
od Vashek.k
ok1in píše:Vítej v klubu, pokud chceš, není problém se potkat, jsem na Hradečně... :mrgreen:
tak to jsi kousek :) , no mě to vzalo nějak tohle ...už sem chtěl dřív ale stavěl sem barák a nebyl čas... já sem původně z Kladna
Napsal: 10. 02. 2018, 21:28
Vashek.k píše:tak jsem myslel že by tim šlo fotit
Kromě Měsíce a Slunce s tím prakticky nepůjde nic vyfotit.Ta montáž je na focení absolutně slabá ( tedy s takhle dlouhým dalekohledem), navíc bez pohonu.
Napsal: 13. 02. 2018, 20:55
od emree
Zdravím vás páni.
Som na začiatkoch a potreboval by som pár info lepšie povedané zopár rád od skusenejších.
Chcel by som vás požiadať o radu,
pri kombinácii refraktoru SW 120/600 , staršia montáž EQ3(3-2) označenie na montáži je AURIGA (googlil som ale neviem od akého výrobcu je tá montáž),pohon montáže http://www.astro-shop.sk/d/pohon-pre-eq3-montaz-1000082/ s možnosťou pripojenia pointačnej kamery.
Fotit sa bude zatial iba Nikon D3300.
Vedel by som sa dopracovať k nejakým výsledkom pri fotení DSO?
Aký je váš názor?
Vopred ďakujem.
Napsal: 13. 02. 2018, 21:00
od dablik
k nejakym vysledkom sa urcite dopracujes. Otazkou je, ci su to vysledky, ktore chces dosiahnut. Ale mas achromat a ten na DSO nie je uplne vhodny. O Nikone ani nehovoriac. Ale najlepsia je osobna skusenost a tak si skus nieco odfotit a analyzuj vysledky.
Napsal: 14. 02. 2018, 08:34
od mirkovacik
Achromát na fotenie určite nie. Dobre Ti radia kolegovia. Aj ja som začiatočník, ale mám skúsenosť, že nevhodné objektívy sú krok vedľa. :)
A ohnisko 600mm je tiež väčším orieškom na začiatočníka, ako by sa hodilo na začiatok.
Keď tak si kúp nejaký krátky apochromát:
https://www.astroshop.eu/ts-optics-apoc ... ta/p,56054
https://www.astroshop.eu/william-optics ... ta/p,55192
https://www.astroshop.eu/omegon-apochro ... ta/p,14173
https://www.astroshop.eu/ts-optics-apoc ... ta/p,51016
https://teleskop-austria.at/La72432_72- ... lukoffer#m
+ rovnač poľa.
Čokoľvek z tohoto bude lepšie ako ten achromát. A podľa mňa, aj keď budeš mať neskôr lepšiu výbavu, tak na toto môžeš stále fotiť nejaké wide fieldy.
Alebo si kúp nejaký foto objektív - pevné ohnisko, nie zoom. 200mm, kludne aj menej - 135mm. Aj s 50mm spravíš pekné kompozície.
Nepotrebuješ autofocus. Btw, pokiaľ by si naozaj nemal rozpočet na tie apochromáty, kúp si na začiatok starší foto objektív - pevné ohnisko (dobre preskúmať možnosti) 135mm až 200mm, za zlomok peňazí oproti SW102/600. Nebude to zázrak, ale možno aj lepšie ako ten achromát a keď nie lepšie, tak nie horšie a za zlomok ceny.
EQ3 nie je na fotenie dobrá. Niečo z toho vytlačíš, ale neprekročíš expozície cez 30s-60s...
Keď tak - môžeš skúsiť https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... o-Set.html
Z toho by si mal dokázať dostať viac.
No a ešte k Nikonu - na Canon je oveľa viac možností ako na Nikon. Aj ja som na to narazil, kúpil som si Pentax K30 - na ten čas solídna citlivosť a šum, ale lepšiu službu mi teraz robí staručký Canon 450d modifikovaný. Na tie iné foťáky je menej pomôcok, príslušenstva, softvéru.... Skôr či neskôr Ťa to dobehne. Ak už máš Nikon, tak jasné, používaj ho. Možno neskôr si kúpis staršu Canon zrkadlovku hlavne modifikovanú na astrofoto - napr. aj tu je v bazáre modifikovaná D40-ka za slušnú cenu.
PS: Cez ten SW 120/600 na EQ3 môžeš kukať na hviezdy počas tých dlhých hodín fotografovania. :)
Napsal: 14. 02. 2018, 17:44
od emree
Ďakujem, za radu. Na fotenie teda asi zaobstarám ničo iné ;)
Ale na druhu stranu asi skúsim aj s touto kombináciou niečo pofotiť :)
bol by tento SW 120/600 vhodný na mesiac a poprípade slnko ?
Ešte raz Ďakujem.
Napsal: 14. 02. 2018, 19:08
od Maser
Jestli chceš fotit DSO, jestli to je to, co tě baví, co by si chtěl dělat, tak foť s tím co máš, klidně co nejvíc. Jedině tak získáš zkušenosti a lepší přehled o tom, co koupit lepšího, s čím půjde fotit lépe. Já jsem bez jakýchkoli zkušeností hned začal fotit 2m ohniskem, a samozřejmě mi to vůbec nešlo. Časem jsem získal zkušenosti a dnes mi to tím 2m ohniskem už celkem jde. Ale stejně jsem si časem koupil APO refraktor a astrokameru, protože s tím to jde ještě snáz. ;)
Na planety a Měsíc je pro slušné zvětšení dobré mít dlouhé ohnisko a pro lepší rozlišení velký průměr objektivu. V podstatě platí, že čím větší/delší, tím lepší.
Napsal: 15. 02. 2018, 11:45
od zorg
mirkovacik píše:EQ3 nie je na fotenie dobrá. Niečo z toho vytlačíš, ale neprekročíš expozície cez 30s-60s...
Jak je tohle myšleno - jakože naváděná EQ3 neudrží přesnost dýl než do minuty? A to na tom opravdu bude líp ten Star adventurer? :shock:
Napsal: 15. 02. 2018, 16:33
od mirkovacik
Ja som chcel hlavne kolegu vystríhať pred kúpou vecí, ktoré - podľa môjho názoru - nemajú až takú perspektívu. Toto chcela byť moja hlavná informácia. Sám som si kúpil nejaké veci a teraz vidím, že som si mal hneď priplatiť a kúpiť o niečo vhodnejšiu vec.
Ale áno - ak kolega má EQ3-2 kúpenú, kľudne nech používa a učí sa. A vlastne aj ten achromát, aj ten Nikon... Keď ho kolega už má, tak ho môže používať.
Pozeral som na EQ3-2 námatkovo na astrobine a tam sú v drvivej väčšine fotky 30s, občas minúta. Ok, dobrá otázka - ako na tom bude Sky Adventurer v porovnaní s EQ3-2 s guidingom. Príde mi, že Sky Adventurer je predsa len od počiatku spravený na fotenie, je novší, a teda by mohol byť lepší, ak keď nosnosť majú deklarovanú rovnakú 5kg. To nemám experimentálne overené - čiže je to môj názor. Predpokladám, že hlavne odpad by bol väčší.
Tu je nejaké meranie PE EQ3-2 - http://www.broughastronomy.co.uk/apps/p ... =110605582 - čítam z toho peek2peek 160arcsec.
Tu sú zasa iné merania - https://www.darkframeoptics.com/blog/mo ... e-charts-1 - tam je aj Adventurer - PE do 50 arcsec.
