Ondra_z_hor
Věk: 27
Příspěvek #2761 od Ondra_z_hor » 23. 03. 2019, 19:14
Ahoj používáte někdo pro stackovani expozic light room?
V současnosti skladam v dss a další zpracování v ps, v různých tutorialech ale vidím spis kombinaci lightroom a photoshop, mate s touto kombinaci někdo zkušenost oproti dss a ps? Ptám se jestli budou oba programy od adobe, jestli to muže mít pozitivní dopad na cely proces zpracování.
Ondra
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2762 od LukasNestak » 16. 05. 2019, 10:30
Aké objekty by ste odporúčali fotiť okolo splnu mesiaca "okrem mesiaca a planét" farebnou kamerou?
Má to vôbec význam?
t7m.6Dmod.qhy10.gs50mm.n250f4cf.g11g1l4
Příspěvek #2763 od MMys » 16. 05. 2019, 13:23
Okolu úplňku nemá smysl v RGB fotit absolutně nic, fotonový šum ze světlého pozadí je obrovský. Vždyť je ta obloha normálně modrá :-)
Jediné co jde je úzkopásmo mono kamerou s hodně úzkými filtry 3-5nm. A ne v OIII. Raději jen H-alfa.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2764 od LukasNestak » 17. 05. 2019, 00:08
Podľa toho čo píšeš tak ani UHC Profi a podobné filtre nepomôžu.
Proste počkať kým zalezie za horizont, alebo začať kým ešte nie je vylezený.
Ešte ma trápia 2 veci:
1. Mám 50/200mm fokuser a idem mu spraviť rosnicu:
- zaujímalo by ma či obmedzená min/max dĺžka rosnice,
- prípadne môže byť mierne kónického tvaru "pri ďalekohľade užší koniec"?
2. Pred poinovaním je lepšie ustanoviť montáž na 1 alebo 3 a viac hviezd?
"sú tu rôzne názory"
Věk: 70
Příspěvek #2765 od MilAN » 17. 05. 2019, 00:57
LukasNestak píše:
účinná rosnice se udává v délce 1,5-2 průměry optiky. Ale není to dogma. Neměla by zasahovat do cesty paprskům a je pak jedno , jestli je rovná nebo kónická.
LukasNestak píše:
Ty různé názory jsou z toho, že někteří nechápou rozdíl mezi ustavením dalekohledu a iniciací GoTo(alignment)
Takže ustavit montáž podle polárního hledáčku ( nebo jinou metodou ) je nutnost
A to, jestli provádíš alignment na 1,2 nebo 3 hvězdy má vliv jen na )možná) přesnost najetí GoTo na objekt. Nijak to nemůže souviset ( a také nesouvisí !) s hodinovým strojem , jeho chodem a pointací
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #2766 od LukasNestak » 18. 05. 2019, 17:51
Rosnica hotovo, teda nič moc, ale hlavne že je ľahká.
Ako to je s ustanovením, keby sa mi náhodou podarilo spojiť montáž s Maximom? To už treba ustanovovať na hviezdy cez Maxim?
Příspěvek #2767 od MMys » 19. 05. 2019, 09:14
To je přeci úplně jedno, jestli tu inicializaci uděláš ručně z ovladače, nebo najedeš na pole, a uděláš Sync z nějakého SW. Výsledek je stejný.
Ustavení je něco jiného, proč to pořád mícháte dohromady.
Ustavení montáže = namíření polární osy k pólu
Inicializace (synchronizace, alignment) na jednu či více hvězd = sesouhlasení souřadnic řídícího systému se skutečnými souřadnicemi na obloze.
zbignieww
Příspěvek #2768 od zbignieww » 19. 05. 2019, 17:15
Proc nejsou adaptery umoznujici pouziti body canona a objektivy sony e ?
Lacerta 72/432,TS102/714, Bino MaxBright, CG5gt, Star Adwenturer, AZ4, Sony Nex 5N
http://deepskycolors.com/pics/astro/200 ... 1499WF.jpg
Věk: 70
Příspěvek #2769 od MilAN » 19. 05. 2019, 17:45
U objektivů Sony-E je ohnisková rovina obrazu vzdálená jen 18 mm ,Canon tělo má backfocus 44 mm - takže obraz vzniká už 26mm před čipem
zbignieww
Příspěvek #2770 od zbignieww » 19. 05. 2019, 18:51
Dekuji, Milane !
ddnik
Příspěvek #2771 od ddnik » 03. 06. 2019, 12:54
Hezký den!
Mám k vyzkoušení SkyWatcher MINI wifi který je zároveň i moje první montáž jako taková, takže jsem to včera zapojoval a seřizoval poprvé. Mám na něm Sony A7III + Canon 16-35 f4, váhově tedy OK. Montáž jsem vyvážil na stativu, zkontroloval polární hledáček jestli je správně seřízen dle návodu (půl točky sem a tam, objekt byl naprosto ok ve středu), pak jsem pomocí aplikace přímo od SW a podle polohy nastavil na polárním hledáčku přesnou pozici Polárky a zapnul montáž. K mému údivu se ale montáž netočí tak, jak by měla :-) Resp. určitě dělám něco špatně, ovšem nemohu přijit na to co. Koukal jsem i na youtube a v podstatě to každý dělá stejně. V odkazu nechávám fotku kde je to hezky vidět, že to zkrátka ujíždí kam nemá. Může někdo poradit ? Mockrát děkuju!!
čas 30s
Věk: 70
Příspěvek #2772 od MilAN » 03. 06. 2019, 13:09
Pokud to je jednotlivý 30s snímek, tam by měl být výrazně lepší i kdyby montáž stála. Není nastavena jižní hemisféra ?
ddnik
Příspěvek #2773 od ddnik » 03. 06. 2019, 13:19
Je to výřez z 16mm, 30s z důvodu že jsem to jen zkoušel před delšíma expo, a pak na mě vyleze tohle :?
Níže screen přímo z aplikace, s tím rozdílem že včera jsem to nastavoval se zapnutou lokací. Když jsem hleděl do hledáčku tak mi přišlo, že Polárka jela skoro vodorovně mimo kružnici. Přitom hledáček seřízený mám, alespoň dle návodu to sedí. Možná špatně zjištěná poloha?
Obrázek Obrázek
