pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #2701 od pedrosanchez » 04. 10. 2018, 10:22
Děkuji Ti za vysvětlení! Ještě že tu jsou takoví ochotní odborníci.
S touto kamerkou také nejsem zcela spokojen, ale možná jen nejsem tak zdatný ve Firecapture. Každopádně chodit s DLSR na planety je asi blbost?
SW 203/1000 NEQ-5 Goto Synscan, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II (jsem začátečník)
Pidrman
Věk: 40
Příspěvek #2702 od Pidrman » 04. 10. 2018, 11:13
Vůbec ne, ale natáčení videa s DSLR není zrovna ideální, už při samotném ukládání dochází ke kompresi ( myslím přes kodek H264 ) a tak jdou detaily trošku dolů. Nehledě na to, že rozlišení je pouze Full HD ( Canon 5D, 7D - u nových nevím ), větší rozlišení nenabízí.
Další možnost je použít vychytávku v podobě Magic Lantern, ale nikdy jsem to osobně nedělal, jen jsem viděl jak to funguje. Tam se video ukládá bez komprese ( podmínka je rychlá paměťová karta )
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
Giftmacher
Příspěvek #2703 od Giftmacher » 12. 10. 2018, 22:45
Jak se dá vyfotit pomocí DSLR 10 min. expozice při ISO 1600? Já to mám přesvětlené už při pěti minutách na stejném, pouze nemodifikovaném přístroji.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=T ... 298921.jpg
Skywatcher AZ-EQ6, Skywatcher N200/1000, Celestron C11 SCT,QHY5L-II, Canon 1000D, ASI 224 MC
Příspěvek #2704 od MMys » 12. 10. 2018, 22:49
A kde to fotíš ? A čemu říkáš přesvětlené ? jaká je hodnota v ADU toho přesvětleného pozadí (odečíst to v nějakém astro SW, to, že je hnusně oranžová obloha na displeji nic neznamená, tak to máme skoro všichni, s vyjímkou pár šťastlivců někde daleko od civilizace)
Giftmacher
Příspěvek #2705 od Giftmacher » 12. 10. 2018, 23:39
Foto pošlu zítra, foťák zrovna cvaká Plejády. 5 min. ISO 400 vypadá v pořádku. Oranžová obloha tam samozřejmě je.
LukasNestak
Věk: 35
Příspěvek #2706 od LukasNestak » 14. 10. 2018, 00:09
Ktoru hmlovinu by ste odporucite skusil odfotit prave teraz?
t7m.qhy10.gs50mm.n250f4cf.g11g1l4
Věk: 70
Příspěvek #2707 od MilAN » 14. 10. 2018, 02:01
Tak vzhledem k současným výsledkům bych se zaměřil na to, zvládnout ten proces nastavení, seřízení a pořízení např. 100 snímků hvězd a pak je složil. Mlhoviny jsou trochu jiná úroveň . Ještě neumíš otočit volantem a chceš řídit závodní speciál. Prokousej se těmi základy. U těch mlhovin ty problémy narůstají geometrickou řadou.
Příspěvek #2708 od MMys » 14. 10. 2018, 08:33
Zkus si nějakou hezkou hvězdokupu, třeba chí a h v Peresu. Ta je teď vysoko a snímek to bude pěkný.
Příspěvek #2709 od Bill » 14. 10. 2018, 08:53
LukasNestak píše:Ktoru hmlovinu by ste odporucite skusil odfotit prave teraz?
Zkus Plejády M45. Je to hvězdokupa i mlhovina.
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #2710 od pedrosanchez » 15. 10. 2018, 15:19
Díky Háde. Objevil jsem v nastavení DLSR Canon, že tam mám možnos redukci šumu u dlouhých expozic. Tak jsem to zvolil, byť za cenu toho, že to po vyhotovení snímku docela dlouho fotku zpracovává. Myslíš, že je to dobrý nápad? Nebo mám nechat foťák bez těchto možností a šum odstranit během post processingu?
Příspěvek #2711 od hades » 15. 10. 2018, 15:25
Použití redukce šumu přímo ve foťáku se nedoporučuje. Sám jsem ji nikdy nezkoušel, vždy provádím kalibraci až v DSS. Můžeš ale samozřejmě udělat pokus, kdy jeden snímek uděláš s redukcí pomocí fotoaparátu a druhý pak zkalibruješ až v DS a výsledky porovnáš
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
Příspěvek #2712 od Bill » 15. 10. 2018, 15:39
pedrosanchez píše:Díky Háde. Objevil jsem v nastavení DLSR Canon, že tam mám možnos redukci šumu u dlouhých expozic. Tak jsem to zvolil, byť za cenu toho, že to po vyhotovení snímku docela dlouho fotku zpracovává. Myslíš, že je to dobrý nápad? Nebo mám nechat foťák bez těchto možností a šum odstranit během post processingu?
Ono to vyfotí light, pak dark a odečte je to. Takže expozice trvá 2x tak dlouho.
Pro astrofotky je to zbytečné - lepší je fotit jenom lighty, pak darky (klidně jindy/jinde) a kalibraci udělat až na počítači.
Roman (Rick)
Příspěvek #2713 od Roman (Rick) » 15. 10. 2018, 18:33
Bill píše:
"Jindy/jinde" áno, ale netreba zabudnúť, že to má byť pri tej istej teplote, pri ktorej sa fotili tie light snímky. Inak dark nemá zmysel fotiť.
Příspěvek #2714 od MMys » 15. 10. 2018, 18:38
Dobře, ale vyplýtvat polovinu expozičního času pod jasnou oblohou na focení DF za každou expozicí, a ani ten DF nemít k dispozici pro příště, je nebetryčná blbost. Existuje hromada lepších způsobů, jak ty DF udělat, než odečet DF přímo ve foťáku. To je ta úplně nejhorší možnost.
Vliv teploty se přeceňuje, nějakých +/-3, možná i 5 stupňů nemá na nic vliv, stejně je nutné dělat dithering (malý náhodný posun pole mezi snímky), to je u focení DSLR praktický nezbytnost, jinak vzniknou v obraze takové prouhy v šumu v pozadí, od stáčení snímaného pole (montáž není nikdy ustavena absolutně přesně).
Roman (Rick)
Příspěvek #2715 od Roman (Rick) » 15. 10. 2018, 19:15
MMys píše:
Vliv teploty se přeceňuje, nějakých +/-3, možná i 5 stupňů nemá na nic vliv, ...
Ano, ja som len podotkol, aby sa na ten fakt nezabudlo a dotyčný tie darky nerobil po nočnom fotení vonku niekde doma pri izbovej teplote, hlavne v zime ;).
