SIRIUS_758
#2671
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Předpokládám, že myslíš fotografování do ohniska , tedy jako objektiv s ohniskem 700mm. Není zcela jisté, zda to uspokojivě půjde - refrák má pouze 1,25" výstup, takže to bude nejspíš vinětovat. Musíš si koupit dvě věci :
1. Redukci z 1,25" na T2 závit :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uf-T2.html
2. Redukci z T2 na bajonet Fuji X :
https://www.baader-planetarium.com/de/t ... f-t-2.html
S tímto půjde fotit pravděpodobně jen za zrcátkem. Pro focení bez něj, což by mohlo snížit pravděpodobnost vinětace, si musíš ještě pořídit prodlužovací tubusek 1,25"- těch je jako šafránu, našel jsem tento 35 mm dlouhý ( nedokážu ale posoudit, zda je ta délka dostatečná... )
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... mmung.html
Giftmacher
#2672
Příspěvek od Giftmacher »
Poradí někdo co je zač ta tmavá oblast kolem galaxie? To samé se vyskytlo kolem jádra M31.
Věk: 50
#2673
Chyba ve zpracování.
Calex642
#2674
Příspěvek od Calex642 »
Dakujem vsetkym za predosle rady ako skolimovat RC-cko. No dosiel som do bodu ze cim viac na to saham tym viac rozkolimovane to je. Este to nevzdavam ale chcel by som vediet ci sa najde niekto kto ma skusenosti s kolimaciou RC-teleskopu kto by bol ochotny mi to za rozumny poplatok skolimovat ked mu to prinesiem. Ja som uplny zaciatocnik co sa RC-ciek tyka. Uz aj trocha lutujem tu kupu. Premrhal som uz mnoho peknych noci. Eventualne pride cas ked uz to vzdam a rad by som to dal do ruk odbornikovi. Velmi by som ocenil pomoc :)
EQ6-R + ZWO1600MM-C + Edge HD8 + remote obsy
Giftmacher
#2675
Dík, už jsem to našel, dělá to nástroj pro odstranění gradientu a absence flatfield framů.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Jak a s čím začít pointovat?
#2676
Příspěvek od LukasNestak »
MMys píše: Já bych koupil ten druhý. To je v celkových nákladech na astrofoto systém zanedbatelná položka.
Ten druhý je priamo na to určený = pohodlné napojenie kamery + vceku rýchle a presne zaostrenie.
V celkových nákladoch sa stráca, ale blbé je keď sú celé náklady na astrofoto riešené v priebehu 2 mesiacov :(
Začínam úplne od nuly = bez skúseností a vybavenia.
Len tak pre prehľad čo som si už zaobstaral a čo ma ešte čaká "+čo som kúpil" "-musím dokúpiť":
+ montaž EXOS-2 s GoTo
+ 150/750 newton
+ farebné filtre a okuláry pre vizuálne pozorovanie
+ Canon 700D nemod.
+ NB Thinkpad T430
+ webka pre pointáciu, Flat field kruh, T2 CANON adaptér, Bahtinova maska, Levenhuk A10 adapter, kolimátor pre newtona
- hľadáčik 9x50 pre poitáciu
- comacorektor ATC
- filter Astronomik CLS-CCD Filter alebo Astronomik UV-IR Blocker
- modifikovať DSLR
- 30-40A gélovú batériu, adaptéry, káble,....
- možno nejaký software asi Backyard ESD + neviem čo ešte bude treba "pre spracovanie fotiek podstivo stiahnem niečo z torrentu"
- kempingový stolík, pohodlnú stoličku
Som zvedavý či do dvoch mesiacov budem schopný spraviť prvú sériu fotiek s 5min expozíciami.
Zabudol som niečo alebo by to mohlo byť všetko na začiatok?
http://astrofotky.cz/~Nestak
tomhala
Fotografování planet
#2677
Příspěvek od tomhala »
Ahoj, chtěl bych začít s focením planet mám půjčenou předělanou webkameru do teleskopu. Mám lidlskop. Poradíte mi jak mám fotografovat? Jak dlouhou expozici a další parametry?
Davifi
Věk: 27
#2678
Příspěvek od Davifi »
Zdravím všechny,
žádám zde zkušenější o rádu. Momentálně provozuji astrografii prozatím jednoduchým způsobem. Mám montáž Meade LXD75 a s tou fotím pomocí zrcadlovky krátké expozice. Chtěl bych, ale začít pointovat. Mám dotaz jak to jde udělat u této montáže a co vše k tomu budu potřebovat ? Budu rád za všechny rady a případnou podrobnější pomoc. Děkuji.
gunaroid
#2679
Příspěvek od gunaroid »
Davifi
Věk: 27
#2680
Děkuji hodně pomohlo. Ale momentálně se potýkám s problémem, že montáž už je celkem staršího data tím pádem pokud ji napojím na počítač, tak s ní nechce komunikovat ani přes přímo dodávaný program autostarsuite. Mám win7 a bohužel se to spolu nějak moc nemusí to stejné kamerka Meade LPI tu ani nespustím prostě to nejde. Řešil někdo tento problém ?
technomagg
Dobson 200/1200 Goto
#2681
Příspěvek od technomagg »
chci se zeptat dalo by se tím už fotit ? přemýšlím že vyměním svého dobsona 200/1200 za verzi s GOTO kvůli možnosti focení, rád bych s tím začal trošku experimentovat.
Věk: 75
Re: Dobson 200/1200 Goto
#2682
Planety a Měsíc s tím fotit půjde, jinak je to ale opravdu jen na experimentování.Na focení DSO (ne na experimentování) to opravdu není. Když si trochu připlatíš, tak místo Dobsona s GoTo máš klasickou GoTo montáž a tam lze už regulérně cokoliv fotit
technomagg
#2683
Ok díky za radu, zatím jen uvažuji jestli budu měnit,
ono trochu připlatit... - to už se vyplatí si nechat dalekohled a pořídit jinou základnu - přendat by měl jít na jinou montáž normálně ne ?
g
Věk: 62
#2684
Příspěvek od g »
Také nad tím váhám. Když už je vzácně astronomicky hezky, Go-To hodně usnadní "průlet" objekty ve stylu japonského turisty. Uvažoval jsem, že také koupím Go-To dobson a prohodím optiku. Příspěvek MILANa mi však připomněl radu BEDA, že go-to dobson má nevýhodu v hlučnosti a ne úplně plynulého chodu při velkých zvětšení. Také asi lépe zvolím EQ montáž..
Davifi
Věk: 27
#2685
Ahoj, mám newton 130/650 s dvojitým ostřením. Ostření mi lehce drhne, takže výtah asi budu měnit. A celkové provedení se mi nezdá ideální. Jaký okulárový výtah na astrofoto k tomuto dalekohledu ? A čím by se dali ještě zlepšit vlastnosti tohoto dalekohledu aby z něj lezli hezčí fotky ? Nečekám zázrak jen chci znát možnosti.
