Stránka 1 z 19
Re: TSC/SKY REFRAKTOR 80/400mm EQ-1 TABLE
Napsal: 09. 12. 2008, 02:04
od mitovka
no s tym ethosom sa ti snaď aj preváži dalekohlad dozadu, alebo si popredlužuješ tie table top nožičky ;D
vsimol som si ze uz je aj na
www.dalekohledy.cz, v sekcii pre deti....
takze decka kupujme dalej!!! dufam ze ti prinesie trosku radosti hoci aj ako hladacik
mitovka
Napsal: 09. 12. 2008, 02:12
od combat
Tiež by ma zaujímali skúsenosti s tým 80/400.
Možno by sa dal použiť ako "lacný" objektív ::)
Alebo Guider.
S motorčekom by to možno zvládlo aj dlhšie expozície
PS. Hlavne ma však láka tá mobilita
Napsal: 09. 12. 2008, 02:33
od mitovka
no tie okulare su z casti z plastu a z casti z kovu (barel) ale netreba sa im vysmievat. treba sa stale pozret na celkovu cenu dalekohladu a nadalej neveriacky krutit hlavou.
su to asi kellnery, ale pozera sa do nich prijemne, do toho 10mm urcite lepsie ako do plossla. a ocna sosovka je aj 2x vacsia ako u plossla. obraz dava ten 10mm podla mna porovnatelny so setovym plosslom.
ten 25mm ma celkom pekne velke pole, nemam sajnu kolko stupnov ale myslim ze trosku viac ako 52 stunov (teda viem ze dakto pod 80 stupnov nejde) a pozera sa do neho tiez celkom dobre, ale obraz ma horsie rozlisenie a okolo clony je nejaky svietiaci pas (asi daky odlesk alebo co). ten mozem porovnavat len s mojim vojenskym neznamej konstrukcie v ktorom sice treba viacej stelovat hlavu nech nevidim nejake blackouty, ale rozlisenie je lepsie
obidva su horsie na afokalne fotenie (teda aspon s mojim fotakom) ako plossly alebo orthoskopicke.
ale vazne myslim ze pri tej cene taketo veci ani nemusite riesit
mitovka
P.S. ten barlow je asi najslabsi opticky clen tohto dalekohladu, podla mna vnasa dalsiu farebnu chybu a dako si nerozumie s tymi okularmi, ked ho puzijete, neviete si nijak nastelovat hlavu tentoraz nie kvoli ciernym blackoutom ale takym nejakym bielym/sivym. myslim ze to je len jednoducha rozptylka
P.S.2 pocuj stana nestiham sledovat ako editujes tie svoje prispevky, nemal si tam pred tym napisane ze si zvedavy na tie dva okulary?(asi plastove?)
ci sa bojis nejakej Milanovej reakcie?
Napsal: 09. 12. 2008, 02:40
od combat
Tak som to riskol a práve som si ho objednal (za 2230,- Sk)
Napsal: 09. 12. 2008, 02:56
od mitovka
aj ked sme offtopic (nemozem za to ze sa tu rozprudila tato debata....)
zabudol som este na jednu vec, to zenitove zrkadlo vyzera byt opticky v pohode, ale mechanicky (aspon to moje) ma tu dieru(rurku) kam sa davaju okulary iba z plastu a podla mna trosicku nadrozmernu. sice su tam de skrutky ktorymi sa da okular "dotiahnut" ale clovek normalne vidi ako si ho zaroven trosicku vyosuje....
takze ak nemate doma, mozno by sa hodilo k nemu priobjednat take zrkadielko co je cele kovove - ale musim povedat ze to nie je nijak tragicke - len nech potom puntickari nemusia platit 2x postovne....
mitovka
EDIT!!!!
ospravedlnujem sa vsetkym, bol som si vonku zapalit a pozrel som si este raz to zenitove zrkadlo, a aj ta rurka na okulary je kovova!!!
Napsal: 09. 12. 2008, 03:01
Ty opravdu radíš objednat si zrcátko, které je dražší než dalekohled i s příslušenstvím? ;D
od stana
Dá se ta 80/400 používat i na terrestická pozorování..Prostě čučet do krajiny, aniž by mě nějak rušila barevná vada?
Kdo už to zkoušel a s jakým, třeba subjektivním výsledkem?
P.S. Napiště prosím někdo z majitelů krátkou recenzi..
P.S.2. Je to fuk, stejně jsem si ho objednal...
Jako hledáček...
Legrace bude, až na něj navleču Ethos! To pak nebudu vědět, z které strany do toho mám čučet.../Bude to nerovný boj/
;D
Ještě foto:
Napsal: 09. 12. 2008, 03:08
od mitovka
ak je to pravda tak sa ospravedlnujem. na tych obrazkoch zrkadiel na webe nevidiet (myslim tych lacnejsich) nevidiet ci su koncovky z plastu alebo z kovu.
Mna len asi rozmaznal uzivatel JuSte od ktoreho som pred pol rokom kupil za 300 CK zrkadielko komplet kovove s pritlakom cez pero.
nemyslel som ze su az take drahe....
mitovka
Napsal: 09. 12. 2008, 03:13
od mitovka
no neviem ci to je dobry vykon alebo nie, ale vcera a predvcerom cez den (zamraceny den zial bohu) som cital novinovy text na vzdialenost 85metrov.
ale mal som pocit ze keby poriadne shinovalo, a mal by som lespi kratkoohniskovy okular alebo barlow, este by to slo o par metrov dalej.
s dobsonom samozrejme sa to nedalo porovnavat....
mitovka
Napsal: 09. 12. 2008, 03:24
od stana
Až dorazí, tak napíšu pár dojmů..Ale ty dodávané okuláry asi odložím bokem.. 8) Přeci jen, ty setové plossly co mám budou jistě lepší než při vší úctě ten plast..
Edit.P.S. Tak možná že ty okuláry nakonec nejsou z plastu.. 8)
Napsal: 09. 12. 2008, 03:47
od hamr
Dneska jsem do toho taky prásknul ;D. Potřebuju něco na pokusy s focením těch 15s expozic s novým foťákem a do Dobsonu se mi taková M45, M31 a asi i M42 nevejde. Zítra mají expedovat a pozítří nebo popozítří bych ho měl dostat.Zrcátka mám další 3 a tak jedno z úhlového hledáčku co mám u Dobsona nebo Maka když tak vyměním za to napůl plastové
. Nevím jesli vydržím si ho nadělit až pod stromeček ??? Pokud bude hnusně tak ano, ale jestli bude jasno, tak to asi nepůjde
Napsal: 09. 12. 2008, 04:04
od mitovka
Napsal: 09. 12. 2008, 04:18
mitovka napsal: ospravedlnujem sa vsetkym, bol som si vonku zapalit a pozrel som si este raz to zenitove zrkadlo, a aj ta rurka na okulary je kovova!!!
To jo, ale tělo je plast . že ?
Napsal: 09. 12. 2008, 04:49
od KoMar
Ano, tělo zrcátka je plastové (takže Ethose bych do toho v žádném případě nedoporučoval dávat ;D).
Setové okuláry jsou nějaká odvozenina od Kelnera, dříve je Sky-Watcher dodával ke všem dalekohledům, pak je u dražších modelů nahradil Plossely. Tubus a rosnice je kovová. Zadní část dalekohledu - okulárový výtah je částečně plastová, posuv chodí celkem plynule a jemně. Má jen malé tření a s těžkým okulárem by se ostřilo asi špatně.
Opticky jsem dalekohled a příslušenství nezkoušel, nechávám ho originál zabalený, protože ho chci darovat (pro sebe mám objednaný větší od pana Drbohlava).
Napsal: 09. 12. 2008, 04:59
od mitovka
KoMar ma pravdu, telo je plastove.
OV čiastočne plast čiastočne kov ale ide fakt celkom dobre a ma aretacnu skrutku ktorou sa da trosku zatiahnut a vymedzit vola.
a podla mna tie okulare nie su zle, hlavne ten 10mm je podla mna na urovni toho plossla.
