Stránka 81 z 188
Napsal: 12. 04. 2018, 11:39
od Chechulin
Dobrý den,
tak jsem tady zas, tentokrát už s jiným problémem
s nekvalitním LED hledáčkem jsem se prostě smířil... Upínací patka utáhnutá téměř nadoraz, vertikální a horizontální posun tečky seřízen, ale stejně se mi to i při malém kontaktu viklá.
No, dnes přicházím s prosbou o radu z trochu jiné oblasti. Snažím se zkolimovat svého Bressera. Koupil jsem si nový kolimační okulár bez laseru, viz:
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/a ... _no_77007/ , se kterým se snažím podle návodu:
http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/kolimace/ zkolimovat svůj přístroj. Jenže, co čert nechtěl, nějak se mi to nedaří. Při seřizování sekundáru mám při zasunutém kolimačním okuláru vidět v odrazu symetricky tři "packy", které přichycují primární zrcadlo. No, tak jsem tedy do okulárového výtahu dal kolimační okulár, ale ať jsem šroubky točil jakkoliv, nezahlédl jsem v odrazu ani jednu packu. To byl první zásek. K seřizování primárního zrcadla jsem se ještě nedostal, nechtěl jsem to totiž zdrbat úplně. Jak to tak vidím, tak po zkouknutí několika videí jsem si měl radši ty tři stovky připlatit a koupit si laserový kolimátor...
Budu vděčný za jakoukoliv pomoc, radu, zkrátka cokoliv. Díky předem, zkušenější kolegové
přední čočka do historického dalekohledu
Napsal: 17. 04. 2018, 13:54
od plachtic
potřebuji předni čočku průměr cca 150 mm s ohniskem cca 2000 mm, kde takouvou čočku pořídit?
Re: přední čočka do historického dalekohledu
Napsal: 17. 04. 2018, 14:08
Má to být jen na ozdobu, nebo to má být regulérní funkční dalekohled ? Protože v tom případě tam bude muset být klasický 2 čočkový achromatický objektiv
Napsal: 20. 04. 2018, 16:15
od Houbar
Zdravim
Ve stredu jsem byl pozorovat nocni oblohu, nasel jsem M51, 81 a 82. Bohuzel jsem videl spis jen takove mlhave disky. Myslim ze bylo hodne jasno a mesic nebyl skoro videt takze tma byla pekna
nevim zda je to takhle normalne videt nebo jsem asi cekal vic. Pak jsem kouknul na jupiter a videl ho docela jasne i s mesicema.
V okoli zadne svetlo ktere by me rusilo.
mam newton 254/1200 okular baader morpheus 9mm
Pred mesicem jsem koukal na M42 a videl jsem ji nadherne.
Jsem zacatecnik tak nevim zda ma byt videt M51 stejne krasne jako M42.
Dik za info.
Jirka
Napsal: 20. 04. 2018, 17:24
od Artaban
Houbar: Ikdyž, je Měsíc hodně nízko, tak DSO nepřidá a pak záleží, jakou tmu opravdu máš. Např. větší město vzdálené i desítky km udělá dost světelného znečištění.
Jo, M42 je pecka a skoro nic jí nepřekoná. DSO budou tedy spíš vždy jen slabší. Pěkných objektů, je ale i tak dost. Např. M31, M13 a další velký kulovky, ale i otevřenky.
Okulár máš solidní a ještě by to třeba časem chtělo trochu menší zvětšení kolem 80 - 100x a široké pole.
Podstatné jsou ale podmínky a taky nějaká ta zkušenost na pozorování DSO. To, že jsi čekal víc, je asi normální, ale časem to doženeš
Napsal: 20. 04. 2018, 17:31
od Shark
AHOJ
pro Houbar
M51 nikdy nebude vidět tak detailně jako M42.
M42 je vidět i okem a mnohdy i z okrajů menších měst, (mag. 4.0) kdežto na M51 (mag 8.4), potřebuješ tmu , min triedr 10x50 a hlavně zkušenost.
To, že jsi ji neviděl detailnějí nevadí ,podstatnější je to, že jsi ji našel. Přiznám se, že mě se to zatím nepodařilo i když se o ni snažím.
Teleskop máš parádní optika je také OK tak jen trpělivost...
Napsal: 20. 04. 2018, 17:42
od Artaban
Shark píše: potřebuješ tmu , min triedr 10x50 a hlavně zkušenost.
Shark píše:To, že jsi ji neviděl detailnějí nevadí ,podstatnější je to, že jsi ji našel. Přiznám se, že mě se to zatím nepodařilo i když se o ni snažím
Houbar: Neboj, nemusíš nutně kupovat triedr 10x50. Máš dobrej dalekohled s hledáčkem a to stačí
Napsal: 20. 04. 2018, 20:26
od Houbar
dekuji za info. Mozna to taky dela ze mam po domacku vyrobeny dobson, je pevny ale kdyz jsem honil ten jupiter tak to trosku trvalo nez to zaostri
Jinak planuji EQ6R jen se nerad loucim s penezi
Dale neblizsi mesto Chotebor je 15 km a byl jsem na vrcholku zeleznych hor. Zadne vetsi mesto tu moc neni.
pouzivate jeste barlow cocky?
Napsal: 20. 04. 2018, 20:51
od Shark
Ahoj
vzhledem k teleskopu 254/1200 bude pro tebe Barlow nepotřebný, raději investuj do lepšího okuláru. Barlow je další sklo navíc - zbytečné.
Použiješ-li okulár s ohniskem 3-4mm dostaneš velká zvětšení (300x ale použiješ tak 2-3x ročně pouze výjimečně).
Optimum je cca 150x- 200x tak k tomu vyber vhodně okuláry a na
BARLOW ZAPOMEŇ
Napsal: 20. 04. 2018, 21:20
od Houbar
proto pouzivam okular 9mm mensi jsem nechtel.
Zatim se vsechno ucim, ted byla zima tak se mi ven nechtelo
Mam jeste nejaky set co jsem dostal k tubusu ale pouzivam jen zridka. M51,81 a 82 jsem nasel taky nahodu, podle mapy vim kde jsou ale chvili to trva kdyz nemam goto montaz, nakonec zameril jupiter a nadhera
Napsal: 01. 05. 2018, 11:41
od Chechulin
Dobrý den,
Rád bych se vás zeptal, jak často je nutné čistit zrcadla reflektoru. Stačí pouze voda anebo je vhodnější použít nějaký roztok k tomu určený, např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4148.html ? Také mě zajímá, jaký materiál k čištění používáte? A také bych byl vděčný, kdybyste mi prozradili nějakou vhodnou techniku (pokud nějaká existuje), jak zrcadla čistit.
Děkuji
PS: Omlouvám se, pokud toto téma nepatří do tohoto vlákna.
Napsal: 01. 05. 2018, 11:44
od Cztwerec
Napsal: 02. 05. 2018, 09:03
od Houbar
Ahoj.
Chtěl bych poradit co si koupit za montáž k newtonu 254/1200.
Přemýšlím nad EQ6 ale nevím zda to bude dost stabilní.
Ještě jsem našel GOTO Dobson montáž.
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18050.html
Má někdo tohohle dobsona? bude to lepší než EQ6 ? děkuji za info
Jirka
Napsal: 02. 05. 2018, 09:23
od Dansemacabre
Houbar píše:
Jirka
Záleží, k čemu má dalekohled sloužit. Jestli na focení, pak by EQ6 na tuhle rouru mohla stačit tak akorát s odřenýma ušima, když nebude příliš foukat. Na vizuál naprosto v pohodě. Jen teda vizuál u kombinace EQ montáž+newton není zrovna pohodlný, v některých polohách je třeba buď hrozně kroutit hlavu, nebo otáčet dalekohled v kruzích. A navíc je EQ6 už fakt pořádně těžká kráva na přepravu: 7,5kg nohy, 16kg hlava, cca 7-9kg bude na protizávaží. Oproti tomu dobsonova montáž je pro vizuál pohodlná ve všech pozicích (dalekohled se neotáčí), pořenáší se snadno, ale není to na focení a bylo by potřeba předělat kruhy na newtonu k přidělání na ni (pořešit ložiska a pod.). Cena téhle bedýnky je podobná jako u bazarové EQ6, u té ale bude do budoucna případně lepší prodejnost. Levnější řešení by mohla být stavba vlastní bedýnky a následný upgrade na push-to systém za pár tisíc.
Napsal: 02. 05. 2018, 09:25
od Bill
Chechulin píše:Dobrý den,
Děkuji
Mrkni tady:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=46
Ale zásada je - nečistit, pokud to není opravdu nutné. A hlavně večer nesvítit do tubusus baterkou - to pak zrcadlo vypadá mnohem špinavější, než je ve skutečnosti
