Celestron Astromaster 130 + optický hranol
pavel_vot
Příspěvek od pavel_vot »
Zdravím. Asi mám hodně laický dotaz, ale můžu dát na dalekohled Celestron Astromaster 130 optický hranol? Mám z okna pěkný výhled na kopce, ale koukat na to vzhůru nohama není nic moc. Pátral jsem na netu, ale nějak jsem nic nenašel. Tady na fóru jsem taky nebyl úspěšný. Díky za odpověď.
micska
Příspěvek od micska »
ahoj, jestli myslíš tuten: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3697.html , tak ten míval v základním příslušenství převracecí okulár 20mm.
RC 150/1397 okuláry: SP 10mm, 25mm, Celestron OMNI 32mm, WO SWA 20mm 72°, ES 14mm 82°, ES 8,8mm 82°, ES 6,7mm 82°, ES 4,7mm 82°/ Baarlow Celestron Ultima 2x; triedr 7x50
pavel_vot
Jo, jo. To je on. Ten 20 mm okulár s hranolem u něj je. Jenom mě napadlo, že by nebylo špatné kouknout se třeba i 4 mm okulárem. Ale je pravda, že je to asi zbytečné a možná i hloupost. :)
micska
V tom případě mám obavu, že s hranolem bys nezaostřil - okulárový výtah dalekohledu to neumožní. Záleží na tom, jaká je "délka" hranolu. To bys musel vyzkoušet. Větší zvětšenní nepřevráceně pak jen okulár 20mm + Barlow člen.
Věk: 75
pavel-vot + micska : k tomu dalekohledu přeci žádný hranol nepatří ani se s ním neprodává.
Větší zvětšení s okulárem a Barlowem bude zase převrácené - pokud budeš požadovat převrácení obrazu, prodává se k tomu převracející optický člen , který prodlužuje ohnisko cca 1,5x . Ale není to Barlow ( negativní člen) i když se to u různých prodejců dočteš.
pavel_vot
No, vlastně hranol nepotřebuji. U toho dalekohledu je 20 mm okulár, který ukazuje normálně. Tzn. nemá převrácený obraz. Takže, jestli to chápu dobře, dokoupím si Barlow a mám větší přiblížení správně orientované. A pokud bude zvětšení s Barlow cca dvojnásobné, je to víc, než dostačující.
Super. Díky.
Věk: 75
Ani s tím 20 mm okulárem, ani s Barlow + 20 mm okulárem není obraz orientovaný správně.
Tak důležité je, že není aspoň hlavou dolu. Někteří lidi to těžce nesou - třeba mé přítelkyni pohled na jelena vzhůru nohama poskytuje výrazně nižší estetický zážitek, než když má parohy nahoře.
Sice nechápu proč - oko to stejně převrací a mozek si to umí opravit a naopak to umí po nějaké době taky.
Ale je to takový divný zvyk :-)
Věk: 75
Ono u malého Newtona lze okulárový výtah natočit skoro do libovolné polohy a člověk si k němu může postavit i z jakékoliv strany Ale vždy tam bude něco zrcadlově otočení
Ani s tím 20 mm okulárem, ani s Barlow + 20 mm okulárem není obraz orientovanýsprávně.
No já nevím - pokud je v tom převracecím 20mm okuláru správně, tak normální barlow (klasický negativní) by ten obraz neměl převrátit a bude to taky správně. Ale větší zvětšení při pozemním pozorování nepoužiješ díky neklidu atmosféry, takže bych to asi neřešil.
pavel_vot
Barlow koupím a uvidím, jestli něco uvidím. ;D Určitě se hodí, i když ne třeba na pozemní pozorování. U pozemních objektů mi jde o to, aby to nebylo vzhůru nohama a to s tím 20 mm okulárem není. Barlow mi to ještě přiblíží, a jestli je to otočené stranově, mě netrápí. :)
Věk: 75
Pokud je ten 20 mm okulár skutečně převracecí ( u některých těchto dalekohledů ano), potom i s Barlowem tomu tak bude.
pavel_vot
Je převracecí. Odzkoušeno. Jelen měl parohy na hlavě. Vše ok. :)
pavel_vot
A je to. Barlow 2x + okulár od Celestronu 20 mm (převracecí). To je přesně to, co jsem potřeboval. Na denní pozorování, víc než dostačující.
