Nevolnost při pozorování binohlavou
adun
Příspěvek od adun »
zdravim,
ako zaciatocnik po niekolko hodinovom citani tohto fora som si zakupil binokular olympus 8x40.
dalekohlad ujde ale problem mam vtom ze uz po pol minute pozorovania sa mi zacne tocit z toho hlava a musim si dat pauzu. dalekohlad drzim v rukach cize sa mi aj mierne trasie, je to tym ?
dakujem za rady
deneb
Příspěvek od deneb »
Chce to stativ. Při chvění obrazu při zvětšení dostává mozek mnoho rozdílných infotmací a nestačí je zpracovávat. obdobný efekt můžeš docílit na kolotoči. U slabších jedinců může vyvolat nevolnost. Zajímavé, že nevolnost na kolotoči mají především dospělí muži.
Asellus Borealis
Příspěvek od Asellus Borealis »
Mne sa to párkrát stalo pri pozorovaní binarmi, ktoré nemali úplne rovnobežný "smer pohľadu" - každé oko pozeralo trochu inde. Na prvý pohľad to nebolo vidno, ale keď som priložil ďalekohľad k očiam okamžite sa mi začala točiť hlava.
SKLP
Příspěvek od SKLP »
Já bych to vsadil na to rozosení.
Přesně, nechal bych si udělat kontrolu kolimace obou tubusů, nebo dle návodu, který se zde na foru někde toulá si to zkusil zjistit sám a pak případně reklamoval, je-li přístroj v záruce. Další možností může být nevhodná ergonomie pro tvé oči. U mě je to tak, že většína levných triedrů mi moc nevyhovuje a mám vyzkoušeno, že dalekohled, z kterého mě bolí oči, nebo se točí hlava se u jiného pozorovatele chová bezproblémově. Ze zdejších diskusí mám pocit, že ergonomii nikdo moc neřeší a přitom je to pro pohodlné pozorování jedna z nejdůležitějších věcí.
deneb
Rozosení je velmi pravděpodobné, ale objektivně to posoudí až když to dá na stativ, čímž eliminuje ostatní vlivy. Ty se mohou sčítat. Vnímání jakékoliv chyby je velice subjektivní, co vadí jednomu nevadí druhému.
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Rozosení je pravděpodobné. Nicméně já ať si vezmu jakýkoli binokulár 15x70, je mi blbě taky. Zkoušel jsem tři, přes které ostatní pozorovali v pohodě, ale já prostě nemůžu. Nevím proč, ale u 10x50 se mi to nestalo ani jednou. Jestli to jde, zkus jiný stejný dalekohled ať neutrácíš zbytečně prachy za test.
Vrána
Věk: 67
Příspěvek od Vrána »
Kdysi jsem dostal od dětí takovej ten z pouti za pár kaček.Tuším 7x50 a když jsem do něj kouknul,tak se mi točila hlava.Rozebrat a seřídít nešel,protože to byl jeden umělohmotnej slepenec.Za použití hrubého násílí jsem se do něj ale dostal a zjistil,že má uvolněnej hranol.Nalepil jsem ho vteřiňákem spátky a dalo se tím i koukat.Ani nevím kde mu je konec,triedr od Zeisse je jiná liga.
Rekmarik
Příspěvek od Rekmarik »
Víc by se dalo možná vyvodit, když napíšeš přesně jaké byly potíže .. rotační závrať ? stranová ? byly nevolnosti ? (tak jako když se třeba jede v autě a je blbě z cesty a pod ?)
Podle toho co popisuješ by se mohlo jednat o optokinetický nystagmus - navozuje se neúměrně rychlou změnou obrazu v zorném poli společně s nesouladem vnímání polohy hlavy a těla ..
zvláště pravděpodobné je to pokud, jsi stál a třeba i zakláněl hlavu a sledoval hvězdičky - každý je na to jinak citlivý a vnímavý .. můžeš si pomoci tím, že zklidníš obraz v zorním poli - aby se pohyb netrhal a byl plynulý (stativ) vhodná pohodlná poloha .. lehátko :)
a samozřejmě dobře seřizený a zaostřený dalekohled ..
Hodně zdaru !
adun
Příspěvek od adun »
da sa povedat ze najskor to bude asi tym trasenim, skusim stativ, aj ked neviem jak lebo to nema srob
Věk: 75
1/2 minuta pozorování při zvětšení 8x - tak to bych určitě třesu nepřisuzoval. Stačí špatně nastavit oční rozestup - "rozhodit" trochu oči a je to. Nemusí jít ani o rozhozenou souosost. To se snad dá vyzkoušet ve dne - opřít o něco dalekohled a seřídit. A zaostřit postupně obě oči a to několikrát - aby byly obě oči optimálně zaostřeny. Potom už doostřit vždy jen centrálně
Rekmarik
třes pozorovaného obrazu by neměl vyvolat "točení hlavy" to spíše když se ti hvězdy v zorném poli pohybují z jedné strany na druhou pak opustí pole .. a Tvé oči se neustále vracejí "sekaně" do zorného pole když ztratily sledovaný bod ..(vpodstatě se navozují tzv. sekadické pohyby) při neseřízení obrazu obou očí to pak asi může situaci ještě zhoršit nebo akcelerovat.
Následkem rozostření obrazu nebo třesu by byla patrně spíše
bolest hlavy a únavu než závrať ..
