Stránka 216 z 400
Napsal: 21. 06. 2018, 11:14
od Howking
Minister píše:len s tým ďalekohľadom mam problém si vybrať
nemáš problém si vybrat, máš problém připustit, že levně to nepůjde
Napsal: 21. 06. 2018, 11:15
od Bill
Ještě je dobré nepřeskočit úvodní sekci tohohle vlákna:
Pokud budete chtít poradit s koupí dalekohledu, tak dříve než položíte první dotaz, pročtěte si následující webové stránky, které popisují astrotechniku pro začátečníky:
http://www.astro.cz/rady/vybaveni/dalekohled a zvláště potom dokumenty "Jak kupovat dalekohled" a "Jak používat dalekohled", které jsou uvedeny na konci stránky.
http://www.zas.cz/download/jkd.pdf
Napsal: 21. 06. 2018, 11:45
od Minister
Bill píše:Ještě je dobré nepřeskočit úvodní sekci tohohle vlákna:
Vďaka za tie dokumenty, síce som to prebehol len tak okom ale zaujalo ma to a dobré sú tam vysvetlené veci co som zatiaľ prečítal tak to idem čítať celé snáď mi to už ujasní hlavu
Napsal: 21. 06. 2018, 12:33
od Shark
Zdravím
pročetl jsem si celou diskusi o výběru teleskopu, a tak přidám trochu svých zkušeností
Mám Bressera 102s/600 a také ED-APO Ined 70/f6 oba dalekohledy používám na AZ GSO TS (nosnost do 6kg). To EDčko mi dá při pohledu na planety a Měsíc podstatně lepší obraz (lze použít větší zvětšení). Včera jsem použil na Měsíc 175x a ED toto zvět. zvláda padádně, to Bresser nezvládne tam tak max. do 100x a bar. vada je dosti viditelná. Bresser používám převážně na malá zvětšení (DSO - velký zorný uhel) a při zvět. kolem 40x velice dobrý obraz.
EDčko nejčastějí využívám na cesty a denní pozorování. I když pro přehled noční oblohy je vynikající.
Dále mám SCT 8" Celestron se kterým dosahuji (jak již zde psali kolegové) zvětšení 200x-300x.Při výborném seeingu snese i 400x ale to opravdu používám vyjimečné - obraz při zvět. 250x na Měsíc je krásný.
K tvému dotazu
Já bych zvolil být na Tvém místě tento dalekohled
SW MAK127/1500 OTA (na AZ montáži), sám jsem ho používal na balkoně ve třetím patře panel. domu. A za sebe - naprostá spokojenost
1. Je vhodný na planety a Měsíc
2. Jasnější DSO lze rovněž pozorovat, ale z balkonu no nevím jakou "máš tmu "
3. Je velice dobře přenosný má 3.4kg délka cca 30cm
4. cena je do 8.500,-
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5730.html s AZ montaží se vejdeš do požadováného limitu.
15 000,-
(AZ je na balkon lepší je "skladnější" nemá protizávaží.
5. Pokud budeš sledovat zdejší bazar seženeš i levnějí.
Napsal: 21. 06. 2018, 12:44
od Bill
Shark píše:
Já bych zvolil být na Tvém místě tento dalekohled SW MAK127/1500 OTA (na AZ montáži), sám jsem ho používal na balkoně ve třetím patře panel. domu. A za sebe - naprostá spokojenost
Nebo větší z bazaru. Já jsem míval 180/2700 a nedávno se prodal za 10 kKč:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=23251
Bohužel ty "balkónové" krátké dalekohledy se moc často v bazaru neprodávají...
Napsal: 21. 06. 2018, 16:34
od Shark
je chybapro Minister
ještě pro informaci
skutčná velikost Bressera AR 102s/600 je:
průměr
130mm a délka se zrcátkem 2" je
790mm takže to není do batohu ideální
EDčko 70/f6 Ined:
průměr
97mm a mm délka se zrcátkem 2" je
480mm* (ve složeném stavu-má zasouvací rosnicije dlouhý 310mm) do batohu se vejde
* oprava delka EDčka je 480 chybně jsem napsal 390mm
Napsal: 21. 06. 2018, 17:04
od Minister
Shark píše:pro Minister
ještě pro informaci
průměr
EDčko 70/f6 Ined:
průměr
97mm a délka se zrcátkem 2" je
390mm (ve složeném stavu-má zasouvací rosnici) do batohu se vejde
Čože tak co znamená to číslo 102/600?
ja som myslel že to číslo značí aspoň tak všade píšu že 102mm je objektív a 600mm je ohnisko..
Napsal: 21. 06. 2018, 17:31
od Shark
Minister píše:Shark píše:pro Minister
ještě pro informaci
průměr
EDčko 70/f6 Ined:
průměr
Informace 102/600 (jak jsi napsal) znamená čistý průměr objektivu a 600 je ohnisková délka
ale konstrukce teleskopu musí být přeci o něco větší objektiv musí být v něčem upevněn a zrovna tak okulárový výtah a ostření teleskopu apod.
Napsal: 21. 06. 2018, 17:33
od Minister
Shark píše:Minister píše:Shark píše:pro Minister
ještě pro informaci
průměr
EDčko 70/f6 Ined:
průměr
Informace 102/600 znamená čistý průměr objektivu a 600 je ohnisková délka
konstrukce teleskopumusí být o něco větší
Tak kde nabral 130mm skutočný priemer? Resp. Čoho je to priemer 130
Napsal: 21. 06. 2018, 17:44
od Shark
130 mmje vnější pruměr tubusu
102 mm je ojektiv
zde je Bresser v reálu na AZ
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 00#p372200
- P6210011.JPG (119.77 KiB) Zobrazeno 1767 x
Napsal: 21. 06. 2018, 18:10
od Minister
Vďaka za ten odkaz, aspoň mam reálnu predstavu, myslím že by som to napratal do rybárskeho púzdra, pokiaľ by som jedno trojdielne upravil tak určite
Napsal: 21. 06. 2018, 18:15
od vla
Vozil jsem kdysi pozorovatele s newtonem 150/750 + tuším EQ3-2. Do batohu se bez problému vešel tubus + hlava montáže + potřebné příslušenství. Do ruky vzal nohy od stativu a neměl s tím žádný problém. Strašit někoho, že neodnese v batohu reflektor 100mm je směšný a nejspíš to znamená, že to poradce nikdy nedělal. Třeba se pletu, ale to co píšu výše je pro normálního člověka bez problémů.
Napsal: 21. 06. 2018, 21:40
od Artaban
Pěkný bylo, jak Roman (Rick) mluvil o jeho refráku, který právě prodává
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 14#p375414 Docela mu věřím
, ale stejně, to ohnisko na planety, no já nevím. Možná by se vešel i na ten balkón a do batohu třeba taky. Mu napiš
Napsal: 21. 06. 2018, 22:06
od Minister
Ak som správne pochopil dlhé ohnisko je skvelé na planéty a krátke na galaxie a hmloviny?
Napsal: 21. 06. 2018, 22:16
od Artaban
Jde hlavně o ty planety a tam je u achromatického objektivu delší ohnisko lepší. Pak má menší barevnou vadu. Hodně taky záleží, jak je objektiv povedený. Barevnou vadu, se někdy podaří zmenšit použitím binohlavy s násobičem. Docela to pěkně funguje, ale taky pokaždé nemusí. To tě zatím asi trápit nemusí. Je to další, né zase tak malá investice, ale do budoucna, se s tím počítat dá. V každém případě je binohlava supr, jak na Měsíc, tak na planety. Roman to tuší už taky zkoušel.
