Dalekohled pro začátečníka
ED refraktor by byl určitě dobrý (osobně bych refraktor upřednostnil - je to ale moje srdeční přesvědčení), nicméně se obávám, že na necelých 60cm šíře balkonu je ED100 moc. Pokud myslíme ten od SW, který má ohnisko tuším 900mm, s tím by podle mě na takovém prostoru vůbec nešlo zacházet. Možná by ale vyhověl menší 80ED, ten se tu v bazaru celkem často pod 10tis prodává. Myslím ale, že tím 5ti palcovým Makem uvidí kolega na planetách více...
Myslím, že ne, nedávno jsem to tady psal podrobně, když už tak SC, nebo zkusit bressra, toho jsem ale netestoval, takže loterie.
- Shark
- Věk: 57
Re: Výběr prvního dalekohledu k pozorování a focení
Zdarmartin b píše:Za 10 000 Kč už se něco pořídit dá. Ale moc si nedokážu představit, že se ten rozkročený stativ vejde na 55 cm široký balkón.
Vlastní zkušenost s Makem 127/1500 na AZ a na balkoně
Balkon mám široký 95 cm a je to skoro málo s rozkročeným stativem na 60 cm a se stoličkou se tam vejdu akorát, na druhou stranu nelze projít aniž bych opustil stoličku je to na doraz
Mak je na planety a měsíc vhodný s F12 je obraz kontrastní a ostrý a dají se použít i "levnější okuláry". Jako základ ti stačí 26mm, 20mm a 14mm Plossel od Bressera lepé 60° - http://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/pr ... dy/okulary
jsou sice o něco dražší než klasické 52°, ale vyplatí se (větší zorné pole ) - no a k tomu časem vhodný ED Barlow 2x a máš vystaráno ...
(Zv. 57x, 75x , 107x a s barlowem 114x ,150x, 214x)
No a za jasných nocí mimo město se daji pozorovat i DSO (cca 80% z Mesierova katalogu je v dosahu Maka)
Astronomie pro každého
Pokud vla říká, že neuvidí víc, tak bych mu věřil, asi mu rukama prošlo trošku víc techniky než mně. Ten MAK ale v Konojedech neukazoval špatně, stál tam vedle mě, dokonce to možná byl ten Sharkův...
SCT se tady moc šasto z druhý ruky neprodává, vůbec nevím, kolik by za to mohli lidi chtít. Každopádně na takovýmhle balkoně - spíš římse - to bude problém i s těmi ultrakrátkými tubusy, hlavně s montáží...
Chlapi moc díky za komentáře, ale poprosím vás, abyste na mě mluvili česky, zatím jsem vědomostmi o tomto koníčku nepolíben balkón mám opravdu malý a bohužel s tím moc neudělám. Neříkám, že si občas nevyrazím nějak za město, ale potřebuji něco, co budu moci mít i na tom balkóně. Co jsem tak koukal na nějaké stativy, tak ten můj rozměr bude asi problém. Existuje na dalekohledy něco jako je ,,gorilla" na foťáky, nebo prostě něco, co se dá přidělat na zábradlí balkónu, to by mi asi s místem poměrně dost pomohlo. Jak jsem psal výše, kdybych se měl rozhodnout, zdali něco na foceni, nebo jen na pozorování, pozorování vítězí.
Možná někdo bude něco takovýho znát, ale byl bych překvapen... ono ohnisko přes metr chce opravdu stabilitu a tu člověk nějakým porychtungem na zábradlí nedostane. Je to blbý, ten balkon je fakt malej...
Ale nějaký ten katadioptr ba se vlést mohl, třeba TOTO ?
EDIT: Byl tu dobrý dotaz, nevím, jestli padla odpěď, ale jakou máš orientaci toho balkonu? je to na jih nebo směrem k severu? Pokud k severu, tak je to naprd a budou to vyhozené peníze. pak bych se smířil s tím, že budu muset chodit pozorovat někam ven a za stejné peníze asi doporučil jít do co největšího dobsona, ideálně od 150mm průměru výše. Peníze ještě ušetříš a uvidíš více. Dobson se taky docela dobře prodá, pokud by tě to nechytlo nebo by scházel čas na pozorování...
Balkóny mám dva, jeden na severozápad a druhý a jihovýchod.
Na balkón by se ještě určitě vešel stolní dobson. Zrcadlovku na to člověk nedá, ale vidět tím něco bude a na první seznámení by to mohlo stačit. Pokud ne, je holt potřeba složitě sehnat něco s vhodným stativem (případně sloupem), který se tam narve. Ale i tak to bude velmi nepohodlné, protože si člověk nevytáhne nohy a nepůjde kolem toho moc chodit.
- wizard_Kysi
Ahoj, mám podobně "útlý" balkon a podle toho jsem se kdysi rozhodoval - akorát se mi tam vejde newton 150/750 na paralaktice, vše to stálo v základu 10.000 Kč.
Na běžné pozorování to stačí a dá se to tahat i na výjezdy.
Newton má na takto úzkém balkově tu výhodu, že do něj kouká z boku, kdežto i třeba za krátkým refraktorem prostě místo na aspoň trochu pohodlné pozorování nezbývá..
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5075eq3-2/
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3646.html
Ten Mak v Konojedech byl můj, vylepený a vycloněný...
Stativ ve stylu Gorilla-pod zapomeň, na v úvahu připadající ohniskové délky (krom ED80) je málo i většina slušných fotostativů do 6-8k.
Jestli je balkon tvůj, můžeš uvažovat o pár dírách a z vnější strany přišroubovat sloupek/platformu kompatibilní s montáží (vhodný šroub v počtu 4 ks je třeba M12...). Je to řešení se spoustou úskalí, ale lepší než se na té římse vztekat se stativem. Pokud je zábradlí jen svařené, je to problém A ať bude dalekohled cokoliv, jakmile se s ohniskem dostaneš přes metr, je stabilita a tuhost montáže na delší dobu jediná věc která tě zajímá. Pohybová neostrost je svińa ve fotografii i tady na vizuál...
Vesmirny Dalekohled
Dobry den.
V brzke době si chci pořidit dalekohled. Už jsem koukal na internet a rozhodl jsem se pro zrcadlový (je možne že sve rozhodnuti ješte přehodnotim). Jelikož jsem začatečník , tak opravdu nevím jaky dalekohled si koupit. Prošel jsem asi 50 stranek a pořad nevim jaky dalekohled a jake přislušenství si koupit.
Chtěl bych Vás poprosit , zda by jste mi nemohli napsat nějakou radu.
Chci s koupit dalekohled abych mohl sledovat planety a měsice naší slunečné soustavy ale abych mohl vidět i mlhoviny.
Rozpočet je cca 7 000 korun. Pokud by mi někdo mohl napsat jaky tip dalekohledu , ccd kamery a ostatní přislušenství , byl bych moc rád.
Děkuji všem za jakoukoliv radu
Ander
Ander
- Věk: 50
Re: Vesmirny Dalekohled
Takhle radit těžko. Je potřeba abys napsal víc o tom, odkud jsi, odkud budeš pozorovat, jestli máš možnost převozu za tmou atd... Prostě ujasnit si odpovědí na tyto otázky:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=28&t=6557
Na CCD kameru a astrofoto v cenové relaci zapomeň rovnou, to je výrazně mimo limit. S tímhle rozpočtem půjde vždy jen o přístroj na vizuální pozorování.
Ander : Ahoj na AF. Myslíš hvězdářský dalekohled pro amatéry, nebo snad něco jako HST? Za 7 tis. má největší výkon tenhe http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html ale to jsi jistě na těch 50 ti stránkách našel. Nebo to dá na průměr 200mm z bazaru.
Jistě jsi četl taky http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 40#p163140
Nedávno se tady celkem dlouho řešil nějaký vhodný dalekohled na balkon. Možná by tazateli pomohla informace, že od 24. 7. 2017 prodává firma Dalekohledy Matoušek dva nové stolní dobsony od Bresseru.
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 3&idp=2688
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 3&idp=2687
Kdyby se postavil na nějaký šikovný malý stolek, mohlo by to být docela ideální řešení. I když pro pohodlnější manipulaci by byl zřejmě vhodnější ten Mak 127. Já jen pro doplnění informací.
Celestron NEXSTAR SE 6, Refraktor AD800 (meopta 56/800) ; Montáž AZ-4 ; Okuláry BAADER 8-24mm HYPERION Mk.III, T-S PLANETARY HR 15, 7, 5, 3,5 mm ; Měsíční filtr BAADER ŠEDÝ 2” ND=0.9 (T=12.5%)
- Shark
- Věk: 57
Maka mám velice rád pro jeho ostrý a kontrastní obraz . Velice pěkně kreslí i s levnějšími okuláry (plossel GSO 70°Super View za cca 1300,-)blackamon píše:.... I když pro pohodlnější manipulaci by byl zřejmě vhodnější ten Mak 127. Já jen pro doplnění informací.
je sice dražší - SW 9.600,- OTA, a AZ 4 je to poměrně dobrá sestava do začátku. Na bazaru se dá sehnat Mak kolem 5.000,-
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5730.html
Na pozorování planet a měsíce není třeba chodit s Makem mimo město. Na přenos lehký dalekohled a s vhodnými okuláry (popřípadě barlow) dosáhneš zvět.150x-200x což je na planety OK (váha 3.4 kg a délka 33cm). A za jasných nocí uvidíš cca 80% objektů z Mesierova katalogu - ale chce to vyjit mimo město
Ty stolní bressery taky nejsou špatný obraz v nich je pěkný - je to pouze otázka montáže - ten bresser(dobson) musíš postavit na nějakou rovnou pevnější desku (stůl, apod) , AZ 4 (azimut. montáž) lze postavit v podstatě kdekoli...
Chceš dalekohled za 7000,- no je to dost limitní hranice - tak počítej mohl by to být jedině dobson - pokud ne dobson - tak do 7000,- to nebude nic moc (teleskop + montáž)
