Stránka 1 z 45
Dotazy na levné dalekohledy
Napsal: 10. 07. 2012, 20:38
od Vladimir Dubecky
Dobrý den. Mám možnost si koupit tento dalekohled:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... p13065eq2/ Ale chci se zeptat co bych s tímto dalekohledem mohl vidět. Moc děkuji za odpověď.
Napsal: 10. 07. 2012, 20:55
od vla
Právě v této sekci se vše dozvíš. Dalekohled zde byl již nesčetněkrát probírán. Takže stačí si to přečíst.
Napsal: 10. 07. 2012, 21:07
od Vladimir Dubecky
Napsal: 10. 07. 2012, 21:38
od Assasincz
Ten modrý ti dá při ohniskové vzdálenosti 900mm se setovými okuláry zvětšení 36x a 90x (s přiloženám barlow členem, který dáš před okulár, vždycky 2x tolik) a má upřímě řečeno nepoužitelný plastový hledáček, který brzo budeš toužit spálit, zahrabat a vyměnit za jiný.
Ten černý ti dá se setovými okuláry zvětšení 26x a 65x a má red-dot hledáček, který nic nezvětšuje, (obecně mi jějak ty údaje v popisku nesedí), ale promítá na skleněnou clonu červenou tečku a při správném seřízení může být docela přesný. Barlow k němu, dle popisu není.
Osobně bych asi volil ten černý, už kvůli krapet použitelnějšímu hledáčku. Na druhou stranu nebudeš mít možnost ke kýženému objektu "doskákat" podle map, ale to ti stejně nepujde moc ani s tím plastovým hledáčkem v případě toho modrého. Časem možná bude vhodné dalekohled dovybavit hledáčkem o průměru 50mm, to ti hned otevře možnosti vyhledávání a pozorování objektů. Hlavní výhodu ale vidím v tom, že má kratší tubus, který se na EQ2 bude přecejen o něco méně třepat, když se dotkneš např. ostření, než tubus pro 900mm ohniskovou vzádlenost v případě modrého. Kratší tubus taky bude nejspíš znamenat menší potíže s pozorováním okolo zenitu (naprosto kolmo vzhůru). Sám mám 114/900 na EQ2 takže vím, která bije. Dále docela 650mm ohniskové vzdálenosti odpovídá menší délce tubusu, takže lze předpokládat, že v optické konstrukci toho černého se nenachází barlow člen v okulárovém výtahu - to bývá u krátkotubusových newtonů dost časté, pokud chce výrobce zachovat velkou ohniskovou vzdálenost, a výsledky jsou často dost špatné.
Na druhou stranu má ale omezené možnosti zvětšení - na mlhoviny a hvězdokupy OK, ale možná bys mohl zauvažovat nad dokoupením nějákého okuláru, který ti dá rozumné zvětšení na planety a Měsíc - tak okolo 150x, možná až 200x, takže něco, co bude mít okolo 4mm ohniskové vzdálenosti, ale při zvětšení 65x uvidíš prstence Saturnu, atmosférické pásy Jupitera nebo srpek Venuše. Další detaily (hlavně na Saturnu nebo Jupiteru) už budeš jen těžko rozpoznávat, stejně tak třeba u Marsu albedové útvary.
Ta základní EQ2 montáž tě asi připraví o nervy, hlavně při pozorování planet, tím, jak se neustále klepe a vibruje je zaostřování noční můra, ale na druhou stranu ti dobře pomůže pochopit pohyby noční oblohy, a jak se začneš vrtat v RA/Dec, tak i systém souřadnic, ale nedělej si moc iluze, že je někdy při hledání objektů použiješ, je to velmi nepřesné a na EQ2 montáži jsou ty stupnice spíš dekorativního charakteru. Ale je to fajn, když máš dobře ustavenou montáž, tak odskočit si na půl hodiny od okuláru, vrátit se a otočením táhla v jedné ose máš zase objekt v zorném poli.
Takže pokud z těch dvou, volil bych ten černý, kvůli krapet lepší stabilitě. Časem začneš pošilhávat po lepším hledáčku (optickém) a po okuláru, který ti dá větší zvětšení. Montáž se bude klepat, ale méně, než u delšího (modrého) tubusu, protože je to vlastně menší páka na osu montáže.
6" a 8" dobsony od SW by taky stály za zvážení, ale to už se pohybuješ v 2x takových cenách.
Napsal: 10. 07. 2012, 23:42
od vla
Pokud tě prodejce ujistí, že dalekohled má parabolické zrcadlo byl by dle mě lepší ten kratší. Pokud by to nebyla parabola bude lepší ten delší. Hledáček je asi jedno, někdo preferuje optický, někdo red dot. Osobně jsem všechny optické vyhodil jakmile se na trhu objevily modely red dot, ale někdo je nerad.
Napsal: 11. 07. 2012, 10:04
od Vladimir Dubecky
Ok děkuji za odpovědi. Takže si koupim ten černý.
Napsal: 11. 07. 2012, 10:42
od Vladimir Dubecky
Takže jestli to chápu dobře tenhle okular by mel mit zvetseni 150x ?
http://www.astro-partner.cz/okulr-gso-p ... p-487.html
Napsal: 11. 07. 2012, 12:12
od freex
Chcem len upozorniť, že dodávka z binoxu stojí 1000kč čo potom činí skoro 5000kč. Dovázajú to nejakou expres službov.
Za tie peniaze si kúp radšej toto :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
Hneď prvý. Stojí o 700kč viac ale to sa snaď dá došetriť.
Napsal: 11. 07. 2012, 12:30
od Assasincz
freex: V Binoxu stojí dodávka zboží 130 CZK PPLkem (expres nebo večerní doručení) nebo si to můžeš převzít na prodejně osobně. 1000 CZK možná stálo doručení na Slovensko, ne?
Vladimir: Zvětšení dostaneš tak, že vydělíš ohniskovou vzdálenost dalekohledu (650mm) ohniskovou vzdáleností okuláru (4mm): 650/4=162x
Napsal: 11. 07. 2012, 12:36
od freex
Mne písali, že dodávka na ČR a SR stojí 1000kč. Tak neviem teda ako to majú spravené.
Napsal: 11. 07. 2012, 12:41
od vla
A což si přečíst místo zbytečných dohadů ceník přepravy přímo v obchodních podmínkách Binox. Dopravné je účtováno jednou za celou zásilku.
Dopravné ČR od do cena, Kč
0 10kg 100
10kg 20kg 130
20kg 30kg 180
30kg 50kg 350
Dopravné SR od do cena, Kč
0 1kg 200
1kg 5kg 280
5kg 10kg 360
10kg 20kg 450
20kg 30kg 500
30kg 50kg 780
Najdete tam i ceny s dobírkou.
Napsal: 11. 07. 2012, 12:55
od freex
Tak asi máš pravdu. Tak potom prosím moderatora, aby toto OT premazal.
Napsal: 11. 07. 2012, 15:13
od Vladimir Dubecky
Děkuji za radu. A jeste se chci zeptat jestli s tim modrym uvidim vice nez vtom cernym. Děkuji za odpověď
Napsal: 11. 07. 2012, 15:56
od vla
Stejně, k rozdílu není důvod.
Napsal: 11. 07. 2012, 16:49
od Vladimir Dubecky
Ok děkuji. Už jsem si objednal ten černý. A ještě jednou děkuji za všechny odpovědi.
