Red Dot Hledáček
Vladimir Dubecky
Red Dot Hledáček
Příspěvek od Vladimir Dubecky »
Dobrý den. Mám jeden problém. Včerá mi přišel tento dalekohled: Sky Watcher 130/650 EQ 2 . A v balení byl i hledáček Red Dot. Ale když ho zkusím zapnout tak nefunguje :'( . Zkusil jsem i vyměnit baterku ale pořád nejde. Moc prosím o radu jestli někdo neví čím to může být. Děkuji za odpověď :)
Vlastním dalekohled Sky Watcher 130/650 EQ-2 a k němu mám dva okuláry.
Vladimir Dubecky
Red Dot Hledáček
Kojaro
Red Dot Hledáček
Příspěvek od Kojaro »
První možnost je opravdu vada hledáčku.
Druhá, jestli jsi při výměně baterie opět vrátil i tu plastovou slídu k baterii, tak ta musí pryč. Je tam jen pro zabránění vybití baterie na cestě z fabriky ke spotřebiteli.
Já jsem takto po rozbalení taky hledal kde se stala chyba....
Kojaro
KOvář JAROslav
Vladimir Dubecky
Red Dot Hledáček
Asi je vada hledáčku. Děkuji za odpovědi
Věk: 75
Red Dot Hledáček
Zeptám se možná nejapně: víš , co máš v zaměřovači vidět a jak ? Ten bod není ve dne nijak výrazný a je potřeba oko umístit do správné polohy. Pro kontrolu se podívej zpředu - pokud LED dioda svítí, měla by tam být slabě vidět.
Vladimir Dubecky
Red Dot Hledáček
NN Led Dioda nesvítí.
Vladimir Dubecky
Red Dot Hledáček
Ta led dioda byla prasklá. Tak jsme ji vymenili a funguje to. Akorád je ta cervená tecka docela velká Děkuji za všechny odpovědi. Pitras
M4Ho
Red Dot Hledáček
Příspěvek od M4Ho »
Nazdar chlapi
Kupil som si Celestron Astromastera 130/650 a mam problem s hladacikom. Na hladaciku su dve doladovacie skrutky ale ani s nimi nedokazem zacielit na objekt tak aby mi to s teleskopom sedelo, dokonca ani za denneho svetla nieto uz pri hviezdach. Neviem ci je chyba v hladaciku ci len nieco nerobim spravne.
Za pomoc/radu vopred dakujem
Celestron Astromaster 130/650 EQ-2
