Stránka 12 z 19
Re: Co pozorovat pro začátek?
Napsal: 10. 09. 2017, 16:26
od Davifi
Tak jako Měsíc a Saturn btw jediné dva objekty, které jsem zatím viděl. Jsou opravdu nádherné a nemůžu si stěžovat dalekohled je opravdu bezvadný. Momentálně se chystám pozorovat Merkur a Venuši vím, že tam toho není moc vidět, ale nevadí. V noci z pondělí na uterý by měli být krásně vidět nad obzorem kolem 4:00 ráno tak se na ně chci podívat. Postupně tak sbírám zkušenosti a snažím se pozorovat objekty, které jsou snadným cílem. Ale počasí momentálně moc do karet nehraje.
Napsal: 24. 11. 2017, 19:04
od piipecek
Existuje nějaká stránka, která udává polohy všech jednoduchých cílů na dnešní obloze? Mám už aplikaci, která velmi slušně ukazuje aktuální stav, ale předstvuji si stránku, která mi řekne něco takovéhleho:
M44, 21. 4. 2018 azimut 156 stupňů, 40 stupňů nad obzorem.
To by mi velmi pomohlo plánovat co kdy, a také hledat dotyčné objekty.
Napsal: 24. 11. 2017, 19:28
od ok1in
Nainstaluj si Stellarium - ke stažení na netu, k nezaplacení (nejen) pro začátečníky. Umí tohle vše a i mnohem více...
Napsal: 24. 11. 2017, 21:17
od PsychX
piipecek píše:Existuje nějaká stránka, která udává polohy všech jednoduchých cílů na dnešní obloze? Mám už aplikaci, která velmi slušně ukazuje aktuální stav, ale předstvuji si stránku, která mi řekne něco takovéhleho:
skus pouzit toto:
http://tonightssky.com/MainPage.php
navolis co chces, ake typy kategorie a vypluje ti zoznam na dnesnu noc.
Napsal: 25. 11. 2017, 15:54
od PetrK
Zmiňované Stellarium a tonightssky.com jsou dobré. Ještě bych doporučil Night Sky Tools pro Android. Ale nic nedokáže při přípravě a hlavně v terénu nahradit papírovou mapu, nejlépe laminovanou proti vlhkosti.
Taková malá bible je Astronomický atlas hvězdné oblohy (Erich Karkoschka). Souhvězdí a objekty jsou zde seřazeny podle ročních období, kdy je optimální je pozorovat a mají nezbytné popisky s rozměry a obtížností spatření. Dobrá je také kniha Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom (Péter Vizi) kde najdeš kresby jak asi vypadá to co hledáš. Pochopitelně v dalekohledu na první pokus stěží uvidíš stejné detaily jako zkušený pozorovatel, který kreslil při perfektních podmínkách někde v horách.
Pro začátek doporučuji podívat se na dvojhvězdu Albireo, hvězdokupy Plejády, chí a h v Persei. Až zapadne měsíc, tak zkusit galaxie v Andromedě a až vystoupá výš Orion, tak mlhovinu M42. Není potřeba žádné speciální vybavení, stačí tma a jakýkoliv (i turistický) dalekohled.
Napsal: 25. 11. 2017, 17:56
od Artaban
Napsal: 25. 11. 2017, 18:45
od Shark
pro piipecek:
Zalaminovaná mapa (11listů A4)
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 72#p354672
maximalni spokoljenost v terénu
Ten atlas v přispvku (č.171 Artaban) mám doma také - dobře zpracaváno - v roce 1988 to bylo "něco"
Co pozorovat ?
Napsal: 24. 05. 2018, 14:57
od stepa1456
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat jaký DSO pozorovat v úplném začátku + kde ho najít. (letní obloha nebo teď aktuelně)
Děkuji za odpověď
Napsal: 24. 05. 2018, 19:41
od Lvíčátko
Je toho celkem dost, ale nevím jaký máš dalekohled. Pokud máš jen pouhé oko, tak můžeš maximálně M31. V triedru a malých dalekohledech potom doporučuji: Kulově hvězdokupy M13 a M92, dál určitě ve Střelci mlhoviny např. Laguna (M8). Galaxie M31 a M33. Dvojhvězdy Epsion Lyrae a Beta Cygni (Albireo).
Je toho mnohem víc, ale toto jsou cíle pro malý dalekohled popřípadě triedr. Jen Albireo je už na dalekohled.
Re: Co pozorovat ?
Napsal: 24. 05. 2018, 19:56
od Shark
stepa1456 píše:Zdravím,
Děkuji za odpověď
Udej pozorovací místo a typ dalekohledu, je rozdíl pozorovat z města nebo z tmavého místa apod. potom lze lépe poradit, z města toho moc neuvidíš...
Napsal: 24. 05. 2018, 19:59
od Cassi
Svého času existoval
Návod na použití vesmíru na webu brněnské hvězdárny. Originální stránka již bohužel zanikla, ale na Webarchivu se dá něco z toho najít a prostudovat - třeba:
Bleskový průvodce hvězdnou oblohou,
Letmá návštěva vzdáleného vesmíru a zajímavé čtení nabízí třeba
Nebeský cestopis.
Napsal: 25. 05. 2018, 06:26
od stepa1456
Mám dalekohled bresser pluto 114/500 reflector. Takže asi bych měl z toho vidět vše
Napsal: 05. 08. 2018, 18:53
od pedrosanchez
Pěkný den vespolek, já jsem včera poprvé jakž takž pozoroval M31. Musím říci, že jsem trošku zklamaný, protože to byl takový flíček....očekával jsem, že když je to nejbližší galaxie, tak něco uvidím (ne barvy, to vím, že oko nezvládne, ale zkrátka tvar galaxie nebo tak něco) a ona to byla bída. Přitom seing byl prvotřídní, půlnoc, nadmořská výška 500 m, žádné světlo v okolí, zkrátka krásná noc. Měl jsem 20 cm dalekohled, ortoskopické okuláry baader, s barlow i bez, dalekohled byl vytemperovaný, oči adaptované na tmu, svítil jsem si jen červeným světýlkem, tedy lepší podmínky ve svém okolí nemohu mít. Takže když je to jenom takový flíček, co teprve nějaké slabší Messierovy objekty? Ještě jsem se letmo pokusil něco vidět v M27. Oproti tomu M51 a M101 jsem snad ani nenalezl. Chápu, že je lepší tu M31 asi snímat pomocí DLSR a pak věnovat čas a trpělivost na post proccessing, aby člověk něco viděl? Nebo jsem něco dělal špatně? A to jsem v nějakém tom Karkoschkově atlasu četl, že M31 je viditelná pouhým okem. Eh.
M13 už byla lepší, taky výše k zenitu, ale to je jasná hvězdokupa.
Napsal: 05. 08. 2018, 19:20
od Lvíčátko
Nevím odkud jsi pozoroval, a v kolik hodin, M31 je na celkem slušné obloze vidět pouhým okem já ji vidím i z města (20 000 obyv.). Někde se musela stát chyba, 20cm dalekohled musí bez problému ukázat celý Messierův katalog - máš dosah okolo 13. magnitudy (odhadem).
Jsem sice začátečník jako ty, ale můžu poradit takto:
1. používej okuláry s co nejmenším zvětšením - M31 je zdánlivě obrovská galaxie a nejspíš se ti nevejde do 1 zorného pole.
2. počkej si na ni, vychází výš nad obzor až po půlnoci.
3. ujisti se, že se opravdu koukáš na M31 (ale tady jsem si jist, žes ses díval - jsi o tom přesvědčen)
4. zkontroluj si stav dalekohledu, když i s jasnými magnitudami máš problém, může být něco v nepořádku
5. koukni se nahoru bez dalekohledu a podívej se, jak moc tmavé hvězdy uvidíš, můžeš mít špatný zrak.
6. Snaž se nepozorovat za Měsíčního svitu, na deep sky je třeba tmavá bezměsíčná noc.
Doufám, že jsem aspoň trochu pomohl - nejsem z nejzkušenějších
Jakub
Napsal: 05. 08. 2018, 20:12
od Rekmarik
pedrosanchez píše: Oproti tomu M51 a M101 jsem snad ani nenalezl.
M31 blízko horizontu - tedy světlé obloze není na detaily vůbec snadná - a snadno se schová v jasu oblohy. Vidíš pak jen její jádro tedy jen difuzní flek. Myslím že do začátku není vůbec ideální k pozorování. Nejspíš bys ji lépe našel triedrem, ale je otázka jakou oblohu jsi měl jestli nebyla vysoká oblačnost nebo přesvětlený horizont.
Naproti tomu M51, M101 je v tomto čase v zenitu a myslím že je snadnější k pozorování.. Použít zv. kolem 100x.
Snad úplně nejjasnjěší a hezké objekty pro začátek v tomto čase ještě zkusit M82, M81, ale už se taky plazí k horizontu..
