Použití reduktoru 0,5 - kamera se nedá zaostřit
DaveOne
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím Vás pánové,
chtěl bych poprosit o radu. Mám standardního Newtona 150/750 od SW a kameru Atik Infinity. Koupil jsem jednoduchý reduktor x0,5 viz.odkaz, abych získal trochu větší pole, ale v mé sestavě nelze s tím reduktorem zaostřit :? Kameru vkládám standardně do okulárového výtahu pomocí toho 1,25 adaptéru/nosu co byl ke kameře (redukce ze závitu T2 na 1,25 ). Když jsem to zkoušel tak mám výtah až úplně dole, ale chtělo by to ještě kus dolů tedy směrem dovnitř, aby bylo zaostřeno. Můžete mi poradit co a kam případně vložit, abych dokázal správně zaostřit ?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hread.html
Děkuji
Re: Použití reduktoru 0,5 - kamera se nedá zaostřit
Nebude to jedna odpověď ale hned dvě.
1/ Tím reduktorem nezískáš větší pole než bez něho . Použitelné slušnější pole s tím Atikem bude 600x600 pixelů . A to píšu o 2" reduktoru, s tím 1 1/4" to může být ještě daleko horší.
2/Jediná možnost je přiblížit primár blíž k sekundáru. Můžeš zkusit primár vysunout co nejvíce na kolimačních šroubech. Ale myslím, že to nebude stačit. Pak by bylo řešením jen zkrátit tubus na straně primáru- netuším ale , o kolik to je potřeba. Jen si myslím, že vzhledem ke kvalitě , to v podstatě nemá cenu
DaveOne
Aha tak to není moc dobrá zpráva. Vzhledem k tomu na jaký účel jsem to chtěl použít. Určitě se nebudu pouštět do nějakého zkracování tubusu a podobně. Škoda, že jsem to nevěděl dříve , mohl jsem ušetřit 45 EUR :(
No nedá se nic dělat, zkusím reduktor dát do bazaru..třeba se někomu bude hodit.
Na kameru s menším čipem a na např. SCT, kde není problém s posuvem ohniska, je to použitelné.
Jak vypadá obraz v poli u ATIKa 414 je vidět tady: (100% a plná velikost)
https://www.astro.cz/galerie/d/70479-2/ ... +cel__.jpg
DaveOne
No tak to je docela bída ty okraje :? I tak dekuji za informaci ..
josr
Věk: 67
Příspěvek od josr »
Mam stejný problém s reduktorem 0,5 a kamerou asi385. Pomohlo našroubovat reduktor do adaptéru T2 na 1,25 na konec co se připojuje ke kameře.
DaveOne
Tomu moc nerozumím .. na konci který se připojuje ke kameře je přece T2 závit a i kdyz je tubusek redukce cely s vnitřním zavitem tak pokud tam nasroubuju ten reduktor o kterém píší tak to uz zase samo nepřipojim ke kameře :?:
DaveOne
Jedine co mohu vyzkoušet je prodloužit celou redukci T2 na 1,25 nějakým mezikusem, ale ted nevim jestli to pak nebude naopak jeste horší :idea: :?:
Zhoršíš tím ještě více kvalitu obrazu a zmenšíš použitelné pole. I když za cenu většího zkrácení ohniska. Jen si asi moc nepomůžeš s tou polohou. Ale proč to nezkusit.
DaveOne
No tak to příležitostně jeste zkusim (prodloužit tubusek 1,25 a až pak nasroubovat reduktor ) . Tím bude reduktor dále od čipu kamery a blíže k sekundárnímu zrcatku...uvidime jestli něco uvidime 8-)
DaveOne
Jeste me napadá ,co se rozsireni velikosti pole týká, zkusit Atika připojit k tomu hledáčku co jsem nedávno pořídil SW Evoguide 50ED
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Scope.html
Myslím jen na ty snímky větší části oblohy . Je to zase ale jen 50 tak uvidim jestli to bude mit význam .
To by neměl být problém, fotím přes hledáček docela běžně i přímo pointační kamerou. Čtvercové pole to určitě dá.
DaveOne
Výborně, určitě to hledáčkem vyzkouším.. ale už jsme trochu offtopic ;)
aquarius
Příspěvek od aquarius »
Reduktor používám. Pro zaostření je třeba tubusek výtahu našroubovat do desky výtahu obráceně a kameru přichytit červíkem.
