Potřebuji radu (začátečník)
TH
Re: Dotaz
#1111
Příspěvek od TH »
MirekHK píše:Dobrý večer.Jsem tady nový.Potřebuji poradit.S dcerou jsme v bazaru objevili dalekohled.Ale nevím si s ním rady,nevím ani jaký to je typ a výrobce.Mohl by mi někdo poradit.Popřípadě dalekohled prohlédnout.Jsem od Hradce Králové.Děkuji.Hezký večer všem.Miroslav Pavelka
Jestli jsem to pochopil správně, tak je ten dalekohled v HK v nějaké prodejně. Pokuď se Vám neozve nikdo místní, tak nafoťte pár fotek a dejte sem odkaz. Zatím si pročtěte některá vlákna pro začátečníky.
TH
Chechulin
Věk: 25
#1112
Příspěvek od Chechulin »
Ahoj vsem:-) chtel bych se zeptat... Vysvetlil by mi prosim nekdo pojem REKTASCENZE? A pokud by to bylo mozne, nejak srozumitelne? Byl bych moc vdecny a jestli to tu je nekde napsane, tak prosim omluvte mou nevedomost..:-) moc dekuji!:-)
Začátečník
Bresser Spica 130/650 na EQ-2
Sním o Dobsonovi 305/1500 :oops: :)
Vabra
#1113
Příspěvek od Vabra »
Celkem pěkné vysvětlení najdeš třeba zde:
http://home.zcu.cz/~kehar/astrokoutek/s ... vnik4.html
Nejjednodušeji (a ne úplně přesně) lze rektazcenzi použít jako ekvivalent zeměpisné délky při určování souřadnic na Zemi pro určování pozice na hvězdné sféře (spolu s deklinací, která je zase ekvivalentem zeměpisné šířky).
Pavel Vabrousek
Chechulin
Věk: 25
#1114
Vabra píše:Celkem pěkné vysvětlení najdeš třeba zde:
Budu si to muset poradne precist, snad zo pochpim. takze moc dekuji!:-)
Začátečník
Gringo
Reduktor alebo 2"
#1115
Příspěvek od Gringo »
Dobrý deň, mám dilemu s ktorou si neviem dať rady a potreboval by som pomoc od skúsenejšieho. Po prechode z N 150/750 na CPC 800 (200/2000) som zistil že mám problém s dlhým ohniskom. Plánujem kúpiť Baader hyperiony (cena/kvalita), lenže tie sú pre 1,25 len do 24 (dokonca upravovatelné krúžkami len do 21), pre 21 je zväčšenie až 95 a to je na pozorovanie hmlovín priveľa, potrebujem sa dostať na 50-60 a min 68 stup.
Otázka znie, ísť do 2" (ohnisko 30-40, finančne dosť drahé riešenie) alebo zostať na 1,25 a použiť reduktor ? S reduktormi nemám absolútne žiadnu skúsenosť (plusy, mínusy). Ďakujem.
Věk: 75
Re: Reduktor alebo 2"
#1116
Reduktor určitě ne - už kvůli kvalitě obrazu.
A nakonec je i cenově dražší, než slušné 2" okuláyr F 30-40 mm , které nevyjdou o moc dráž, než klasické Hyperiony. Dobré okuláry např. AERO 30, 35 a 40 mm nebo Baader Hyperion Aspherical 31 nebo 36 mm
Gringo
#1117
Ešte jedna otázka, nie je lepšie použiť po prechode na 2" rovno aj 2" okuláre, nedostanem z nich lepšie výsledky ako pri hybridných alebo s použitím adaptéru 2/1,25, v prípade keď sa použijú 1,25 okuláre v 2" hranole ? Nerozumiem tomu, však tam musí prísť k úbytku svetla, 1,25 určite nezachytí komplet odrazený obraz z 2" hranola. Ďakujem.
Regulus
#1118
Příspěvek od Regulus »
2" zrcatko je proste pro 1.25" okular jaksi naddimenzovane, ale v pouziti s redukci neni zadny problem plus samozrejme vyhoda moznosti pouzit i 2" okulary...
Věk: 75
#1119
Gringo píše:Ešte jedna otázka, nie je lepšie použiť po prechode na 2" rovno aj 2" okuláre, nedostanem z nich lepšie výsledky ako pri hybridných alebo s použitím adaptéru 2/1,25,
Ne, pro stejného výrobce, při stejném ohnisku, stejné konstrukci a stejné širokoúhlosti není žádný rozdíl ve výsledku a rozhodně ne v kvalitě.
2" má význam tam, kde je to nutné z hlediska velikosti pole, kde by ho rozměr 1 1/4" " měl omezovat a u složitých a velkých a těžkých okulárů, kde je výhodnější upnutí za velký průměr. Zrovna tak u hybridů to má podobný důvod, protože jinak , kvůli obrazu a kvalitě, je to stejně 1 1/4 palec
Therp
Věk: 24
#1120
Příspěvek od Therp »
Dobrý den, potřeboval bych radu. Mám Dobson 200/1200, ale již z druhé ruky. Rád bych se zeptal, jaký "adaptér" musím mít, abych tam dostal 2" okulár? (Prostě to upínání se šroubky pro okuláry, akorát na 2") K tomu jsem to nedostal a nevím, jak se to jmenuje.
Děkuji
Věk: 50
#1121
No pokud tam nemáš 2" výtah (což asi nemáš, když je tam nemůžeš upnout). Asi máš 1.25" výtah a na to žádná redukce neexistuje, neměla by smysl.
Ale možná se pletu, třeba máš 2" výtah a chybí ti tam ta 2" šachta se šroubky, u některých výtahů jde sundat. Tohle ale vyžaduje foto. Vyfoť to a dej sem.
Therp
Věk: 24
#1122
https://ctrlv.cz/NUxc
https://ctrlv.cz/krbM
https://ctrlv.cz/kmTF
Já právě čekal, že to půjde do toho prostředního obrázku, ale nechce se to tam nacpat a hlavně ty šroubky jsou moc krátký a byla by tam okolo díra. Předpokládám, že mi tam chybí ta šachta, omlouvám se za tak hloupou otázku.
Věk: 75
#1123
Potřebuješ takovou to šachtu. Existují ale 2 druhy ( 50 a 57 mm). Změř si průměr díry, do které se to má uchytit - resp. změř venkovní průměr té rybiny, která je na té tvé šachtě
http://www.skywatcher.com/product/2-eye ... -dob-50mm/
Therp
Věk: 24
#1124
To je ono, mám těch 57mm. Děkuji moc
MarosO
Věk: 51
#1125
Příspěvek od MarosO »
Potrebujem poradiť s pripojenim montáže k autobaterii. Okrem toho ze sa da napajat 8x1,5v batériami, je tam aj pripojenie z autozapalovaca a na nejaky 12v adapter. Ako, alebo co pouzivate na pripojenie k obycajnej autobaterii
EQ2+SW 80/400,15x70,25x100 bino
