CCD MII
CCD MII
Diky za rady, ten kabel to je vevnitr kamery coz jinak s tim kabelem to skusim diky
CCD MII
Diky za rady, ten kabel to je vevnitr kamery coz Smiley jinak s tim kabelem to skusim diky Smiley
Aha, já mám externí kolo, takže ten kablík vede venkem.
CCD MII
Mě SIPS zatuhával při vysunutí FlashDisku, přes který jsem si nosil data na druhý PC. Znamenalo to většinou restart PC. Ale když jsem zjistil důvod a odpojování disku omezil, tak mi to přijde jako docela spolehlivý systém. Jen by mě zajímalo, jak se chová chlazení G2 během vytuhnutí a restatu PC.
CCD MII
Ted jsem to testoval znovu a kdyz mi to vytuhlo (asi tak po 30 minutach) tak jsem vytahnul USB kabel z Pc a napajeni ze CCD a po zapojeni vse jelo dobre. Delsi testovani teprve ceka diky za rady a zkusenosti. Honza
- biker.fm
- Věk: 56
CCD MII
Ne casto ale nekdy prece taky vytuhnul SIPS :-[ Pouze odpojit kabel z USB nepomohlo, vzdy jsem musel vypnout napajeni od kamery, odpojit kabel, zapnout napajeni do kamery a pak zase kabel do USB.
CCD MII
Testoval jsem 3 hodiny a zezacatku to vytuhlo 3x behem 30 minut a pak uz byl klid.Muze to byt usb rozbocovacem.Jeste skusim jiny notas atd...
- biker.fm
- Věk: 56
CCD MII
Muze to byt usb rozbocovacem.Ten usb rozbocovac mas aktivni nebo pasivni ? Pokud pasivni, muze to byt zdroj problemu a jakou mas celkovou delku USB kabelu ?
- Věk: 50
CCD MII
Hub je průšvih, co já s nima zakusil... Pokud už hub, tak nějaký kvalitní, a pokdu možno aktivní. Ale jestli máš v notebooku slot pro PCI karty, kup si rozšiřující USB řadič, to je jistota.
- Karell
CCD MII
Po mnoha laborováních s USB hubem mám jeden aktivní přidělaný na montáži, do něj připojená všechna zařízení a od něj vedu aktivní prodlužovací kabely (2 x 5m) do USB v notebooku. Zatím nejspolehlivější řešení, stejná chyba, jakou popisuje Honza (alien 5), se mně od doby použití tohoto řešení neopakovala. Ale určitě bude záležet na konkrétně použitém hardware.
CCD MII
skoda, ze SIPS neni pro Linux, bych ho zacal pouzivat (SIPS) :-/
CCD MII
A co dithering?
Pavle, linux ma zabudovany dithering ? :D
Podla mna je dithering nevyhnutny a tym padom je vhodny iba MaxDl , alebo PHD v kombinacii Nebulosity a mozno este nejaky program.
Ak by sa s tym dalo v SIPSe nieco robit , urcite by som siahol i po tomto programe.
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
CCD MII
S tim ditherringem nesouhlasim, nevidim duvod delat ditherring u chlazene kamery.
CCD MII
Honzo
Ja mam skusenost , ze bez ditheringu mi to urobi take biele alebo cierne smuhy. Ak spravne nastavim dithering, tak chyba (napriklad vadny pixel) je vo vyslednom obrazku zoslabany poctom dielcich obrazkov. Je mi jasne ze vadne pixely sa daju odstranit softom, ale nie kazda vadny pixel padne do hranice na odstranenie a je problem. Najhorsie je ked ti obrazok putuje a potom mas taku smuhu (putuje povedzme 0,5pixela medzi obrazkami)
kolec
kolec
CCD MII
...Dithering predsa nemá nič spoločné s operačným systémom. Ale ako bola otázka mierená tak, či existuje aplikácia na autoguiding pre Linux podporujúca dithering, tak to už neviem. Na autoguiding sa aplikácie nájdu. Treba len preskúmať možnosti.
http://www.linuxlinks.com/Software/Scie ... onomy/CCD/
Edit: ako pozerám, tak PHD sa už nejako portuje aj pod Linux
http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
mail to:fun2mas(at)gmail.com
CCD MII
nic neni ani jenom cerne ani jenom bile...
zalezi na spouste okolnosti, nejen na typu kamery a delce ohniska (to jsou ty prvotni, zakladni parametry). Nekdy dithering muzu fakt nedelat a vynechat, mnohdy ale je zcela zasadni a dulezity!
kdy dithering nutne delat:
- fotim Kodak senzorem
- fotim s image scale 2" a vyssim (undersampling)
- fotim barevnou kamerou
- fotim nechlazenou kamerou (kdyz fotim chlazenou, tak taky musim delat dithering, kdyz se jedna o Kodak at uz KAI-xxx nebo KAF-xxx)
kdy ho muzu vynechat a nedelat:
- fotim cistym SONY cipem a chladim na rozumnou teplotu a ZAROVEN fotim s image scale << 2" (oversampling)
