CCD MII
- Honza Ebr (honza42)
CCD MII
no vidis a pak ze jsem prvni na svete, komu to nejde - jsem to psal Pavlovi Cagasovi a on se desne divil, ze se to jeste nikomu nestalo (taky mam Win7) a svaluje se vina na to, jakou mam ASCOM platformu (mam 5.5) jakou verzi mas ty? MII rikaji, ze pod 6tkou to chodi OK.
SIPS ale nepotřebuje žádnou další "platformu" k tomu, aby komunikoval s MII kamerama, ne? Já jsem teda vždycky instaloval jenom driver kamry a SIPS/SIMS a vždycky to fungovalo "out-of-the-box", na XP, Vistách i W7, s G1, G2 i G4 kamerou.
CCD MII
Používáš USB hub? Dělalo mně to taky, najednou zničehonic to začalo dělat, po změně USB hubu mám zatím klid.
Tak to máš dobrý, já jsem vyzkoušel několik (pravda, argentinskejch) hubů a se žádnym se mi žádnou MII kameru nepodařilo připojit, tak sem to prostě vzdal a oželel jedno zařízení.
- Věk: 50
CCD MII
USB hub je svinstvo, obzvláště pokud je napájený po USB. Mám na montáži dva, nějaké noname z Alzy, ale začaly stabilně chodit až poté, co jsem je začal napájet z externího 5V zdroje. Od té doby ani jeden zásek. Zatím. Do té doby tu a tam náhodně. provozované G1-2000 + G28300 nebo QHY5 + G28300 na jednom HUBu, na druhém montáž-Pulsar2 a ostření.
CCD MII
Sips uz jede, nebyl nainstalovan Ascom driver
CCD MII
Zdravim jeste dotaz da se rici jake ma g2-8300 iso? nebo jake hodnote odpovida? ja kvuli casovavani expozic.U fotaku se to nastavovalo, zde asi jen podle delky expozice ze? bude se to asi i menit podle filtru? diky
CCD MII
To je zajímavá otázka. Ale v realitě je to prakticky jedno.
U žádné CCD kamery se mi nestalo, že by mne 16bitový rozsah nějak omezoval v expoziční době u jakéhokoliv filtru při focení DSO.
Většinou volím nejdelší možnou expozici s ohledem na chod montáže (kvalitu pointace), případně další rušivé elementy (kosmíky, letadla, družice). Osvědčil se mi rozsah mezi 5-10 minutami.
Pavel Vabrousek
CCD MII
alien5: na tohle ja odpovidam zjednodusene tak, ze je to jako bys pouzil ISO50 (nebo ISO25). Tj. cim delsi expozici dokazes udelat tim lepe - proste plati to porad stejne... ty data se jevi jakoby ze tam nejsou, protoze to mas navzorkovany 16-ti bitovym prevodnikem, takze je nutny je vylovit z toho dynamickeho rozsahu poradnym stretchem
tady v principu nejsi omezen delkou expozice, budes-li umet udelat 30ti minutovky, pro narrow band se jiste budou hodit pro LRGB clovek obvykle dela 5-10 minut na kanal. Pro narrow band cim delsi tim lepsi.
CCD MII
Zdravim jsem cerstvy majitel G2-8300 s internim filtrovim kolem a mam dotazy moje prvni CCD do ted zrcadlovky.
1: poradi filtru ma byl: Dira LRGB , je mozne ze odstin vizualni neodpovida skutecnym barvam filtru me to pripada ze to je srovnane : Dira LBRG na fotkach MI to vypada take jako prohozene je to jen opticky klam ? mam to uplne stejne viz foto je to spravne ? http://www.gxccd.com/image?id=864
2: v Maximu nemam spravne serazene poradi filtru mam tam RGBL a to je na nastaveni ASCOM. Pro G2 mam jen polozku : GX usb imager v zalozce filtry vubec tam nemam GX USB internal a pokud tam tedy dam to GX imager tak tam nejsou volby filtru.. nevite co s tim neco doinstalovat ? uz jsem instaloval asi vse z webu MI. diky
3: Umi teleobektiv na G2 ostrit sam nebo rucne ?
Jinak ja jsem na tohle lama ve adresari maxim nemam ini soubor na nastaveni filtru.. jen gx pdf a dva soubory dll zadne ini soubory.
Jeste jsem nefotil venku jen zkusebne doma s teleobektivem.
Diky za rady Honza
Diky za rady Honza
CCD MII
1. je to opticky klam.
2. to ti ted nereknu, protoze ja s puvodni verzi driveru pro MDL mel spise ten problem, ze jsem tam mel dve filtrovy kola to uz ted je opravene. Mel bys tam mit jen jedno GxCCD Internal (je to v ovladacich 1.6) ale v novych asi GxUSB FW, ted nevim presny nazev, nicmene pokud se ti tam ty sloty neobjevi, je nekde problem v detekci toho FW (spojeni, kabel, bla bla). Leda by to nejak zblbnuli. Kdyby bylo nejhur muzu ti najit nekde u sebe ulozeny instalace predchozich nez nejaktualnejcich verzi ovladacu pro MDL pripadne to reportuj primo do MII co ti nefunguje...
3. neumi, vzdy rucne.
CCD MII
v podstate potrebujes nainstalovat tohle v tomto poradi:
1. systemove ovladace kamer (predpokladam windows verzi)
pro 32bit systemy:
http://www.gxccd.com/download?id=389&lang=405
pro 64bit systemy:
http://www.gxccd.com/download?id=390&lang=405
2. pripadne SIPS pokud budes pouzivat cimz bys tady asi skoncil
3. volitelne si muzes nainstalovat ASCOM verze (pro vsechny pripady) odtud:
http://www.gxccd.com/cat?id=154&lang=405
4. pro MaxIm DL plug-in:
http://www.gxccd.com/cat?id=152&lang=405
to je asi tak vse
pro 32bit systemy:
pro 64bit systemy:
to je asi tak vse
CCD MII
Zdravim.
Vcera jsem podruhe testoval G2 na montazi a jako pointer jsem mel qhy5 a montaz mam pripojenou pres EQdirect.
Bohuzel mam nejaky problem s ovladaci. Nainstaloval jsem ovladace dole zminene a ascom nove ovladace. Mam windows xp SP3.Ovladac G2 usb je nainstalovan.
No a ted k problemu nejdrive vse nabehlo krasne delal jsem v maximu ostreni serii kratkych expozic 1 az 10 vterinovych a najednou se mi maxim kousnul a hlaska aplikace nereaguje atd..
Po restartu maxim nabehnul ale pokud je G2 usb zasunute tak nespustim kamera control okno. Pokud kabel vytahnu tak se okno obevi.
SIPS ani nespustim pokud je kabel ve USB. Pokud pripojim kabel okno opet zamrzne.
Za celi vecer jsem 3x preinstalovaval vsechny ovladace vetsinou to chvyli chodilo a pak se to zase kouslo, no a po 6 hodinach zkouseni uz jsem to vzdal a jel domu :-[
Nevite nekdo v cem je zakopany pes ? Diky moc za pomoc Honza
CCD MII
něco podobného se mi taky párkrát stalo s prográmkem SIPS. Řešení bylo úplně odpojit napájení kamery (můžeš odpojit napájení a poté i USBčko), zavření SIPS, a následně nové připojení kamery (počkat až na tebe zeleně mrkne) a pak spustit ovládací software. Hlavně doporučuju zkontrolovat zda je kabel filtrového kola dobře zapojen, protože problém v rozsahu který popisuješ se mi objevil právě když jsem omylem neměl konektor FW úplně zacvaknutý ve zdířce.
Jinak teda nechci být zvytečně propagátorem SIPS, ale mám s ním celkem dobrou zkušenost, moc nevidím důvod pro používání (placeného/drahého) Maximu DL notabene přes nějaký další ASCOM plugin. Za co se prodává Maxim se dá koupit Pixinsight na kompletní zpracování, a ještě ti zbyde na víkend s manželkou v lázních:-) Ale to je čistě můj subjektivní názor.
CCD MII
...moc nevidím důvod pro používání (placeného/drahého) Maximu DL notabene přes nějaký další ASCOM plugin. Za co se prodává Maxim se dá koupit Pixinsight na kompletní zpracování, a ještě ti zbyde na víkend s manželkou v lázních:-) ...
Honzo, ak by to malo byť len o peniazoch, tak je voľba jasná. A keďže ide hlavne o peniaze, tak je (až na výnimky) aj dôvod používania MaxIm DL jasný.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
