Olympus C750 a astrofoto
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Uz pri kupe tohoto fotoaparatu som myslel na to,ze s nim budem fotit "hviezdy".Expozicny cas 16 s sa mi zdal dostatocne dlhy s tym ,ze by som poskladal niekolko obrazkov v nejakom SW.V manualnom rezime sa da nastavit uplne vsetko a sam som bol prekvapeny,ked som skusal nocne snimky,co vsetko sa s nim da fotit.Ten fotak videl aj to co som ja uz nevidel.Je mi ale jasne ze s astrofoto je to trochu zlozitejsie. Chcel by som ho vyskusat aj z dalekohladom.Ma s nim niekto skusenosti.A este jednu konstrukcnu radu.Neviem aky je vnutorny zavit na objektive?
JZ
Re: Olympus C750 a astrofoto
Příspěvek od JZ »
Ve specifikaci je udáván rozměr závitu u objektivu "CLA-4 (45,6 -- 55 mm)" možná to strojaři něco řekne.
robokop
Věk: 42
Příspěvek od robokop »
no ja nejsem strojar ale z 45.6-55 mm bych asi moudrej nebyl a CLA-4 je spis pro optika nebo lepe fotografa aby vedel co mu tam pujde
osobne bych to vzal s sebou ke strojari
jsou to dva hmaty jeden s posuvkou druhej s takovym bazmekem na porovnani zavitu a je to doma
a fotaku se urcite nic nestane
pak je tam jeste dalsi vec ze kdyz to podle namerenych udaju vytoci tak to musi otestit jestli to tam jde pripadne jestli to neudelal moc volne
na to se pak ten fotak hodi urcite
T.o.m
Příspěvek od T.o.m »
No, přímo s tímto typem zkušenosti nemám, ale mám C4000 - víceméně podobný tip (když pominu že sedmsetpadesátka je úzetko).
Výsledky můžeš omrknout na tématu: Širokoúhlé foto digitálem (pak jsem tam přidal i jednu projekci za okulárem).
Rozhodně stojí za to to ozkoušet, s funkcí Noise reduction a 16sec. expozicí to min. na pokusy stačí.
Tom :hi:
T.o.m
Abych nezapomněl - ty moje fotky jsou z pevného stativu (kromě té M42), proto to stáčení pole...
Pavuk_
Příspěvek od Pavuk_ »
Rudy napsal: Uz pri kupe tohoto fotoaparatu som myslel na to,ze s nim budem fotit "hviezdy".Expozicny cas 16 s sa mi zdal dostatocne dlhy s tym ,ze by som poskladal niekolko obrazkov v nejakom SW.V manualnom rezime sa da nastavit uplne vsetko a sam som bol prekvapeny,ked som skusal nocne snimky,co vsetko sa s nim da fotit.Ten fotak videl aj to co som ja uz nevidel.Je mi ale jasne ze s astrofoto je to trochu zlozitejsie. Chcel by som ho vyskusat aj z dalekohladom.Ma s nim niekto skusenosti.A este jednu konstrukcnu radu.Neviem aky je vnutorny zavit na objektive?
popis redukceho kruzku:
http://www.digi-foto.sk/recenzia/olympu ... -c-750.php
REDUKCE PRO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII:
http://www.celestron.cz/BAADER/sp_baader.php#DIG
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Niejo to take jednoduche ako si napisal.U strojarov som s tym bol ale zmerat sa to tak jednoducho neda.Ten "bazmek" sa totiz nezmesti do uzkej medzery medzi objektyvom a telom fotoaparatu(asi 2 mm).
Rudolf
Věk: 50
Pak funguje ještě jedna metoda, strčíš tam papírek, párátkem nebo něčím tenkým ho přimáčkneš k závitu, aby se tam obtisknul. Pak ho vytáhneš a šuplerou změříš vzdálenost třeba tří, čtyř obtisků závitu (víc jich tam asi ani nebude) a vydělíš počtem. Tím získáš stoupání závitu, no a průměr snad změříš normálně.
MP
Příspěvek od MP »
Pak je jeste jedna moznost - podivat se na strance nejakeho prodejce, jak to vypada. CLA-4 je trubka kolem objektivu s vnejsim zavitem 45.6mm a na konci ma osazeni s vnitrnim zavitem 55mm pro filtry, predsadky a dalsi prislusenstvi.
Takze zavit na fotaku ma prumer 45.6. Stoupani bude pravdepodobne obvyklych 0.75mm, ale neni to jiste, jen to tak vypada.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Rudy
Příspěvek od Rudy »
Tuto temu som vytiahol len preto, ze sa chcem podakovat MMys za radu na zmeranie neznameho stupania zavitu na Olympus C 750 UZ a aby som informoval aj ostatnych majitelov tejto rady digi-fotakov. Takze ten vnutorny zavit je 45x0.75.
Rudy
