Canon EOS 300D vs EOS 20D
- Věk: 50
Marku, ta "umělotina" je tím, že to moc přehánějí při zpracování. Zkus se podívat třeba na snímky Honzy Eliáška http://home.tiscali.cz/myfoto/galery_2.htm(zpracovával jsem mu je já), ty jsou podle mě lepší (kromě M31, tam si vyloženě vyžádal, vytáhnout z toho maximum, kdyby bylo po mém, vypadalo by to decentněji, a možná i ty plejády by byly trochu mírnější)
MMys napsal: Marku, ta "umělotina" je tím, že to moc přehánějí při zpracování.
Mas pravdu, kdyz to vezmes do ruky Ty ( predpokladam, ze rovnou z RAWu ), tak to vypada jinak
Podle vseho by u 20D mely jit vypnout veskere SW redukce sumu, odecitani "prednastavenych" DF a podobne, zustane jen HW redukce sumu, implementovana primo v chipu ( pry ucinnejsi, nez u 10D/300D ) a ta je orientovana spis na vyhlazeni sumu v case a ne v prostoru ( low-pass filtr ), takze by zadne artefakty vyrobit nemela. No, jeste chvili o tom budu cist a pujdu si to koupit ( a deti nebudou mit co jist :'( ). Tak aspon nekdo napiste, ze je to blbost, kterou nema cenu kupovat
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- Věk: 50
Jo, je to zkonvertovane z RAWu do 16bit. TIFFu, pritom vypnuty vsechny korekce, vyhlazovani sumu atd... Proste jenom linearni prevod. Potom od kazdeho snimku odecten temny snimek a snimky slozeny Registarem. V Photoshopu potom jenom kosmeticke upravy (pozadi na neutralni odstin, malinko zvednut kontrast) Zadne ostreni, odstranovani sumu, nic...
Jeste musim nekdy prepracovat muj SW, co jsem psal ke kamere, aby pracoval i v barve, a interpoloval ty nasycene pixely misto odecitani. Jinak vznikaji cerne "dirky" a trochu to je videt v mlhovinach (v plnem rozliseni, po zmenseni ne)
A už je to tady. Firma Hutech nabízí od dnes upravenou EOS 20D. Cena lidová: 2.000,- USD. Předpokládám, že u ATC Přerov bude k zakoupení tak za 70.000,- . :repuke:
- BiF
MP napsal: Je videt, ze to jde i bez upravy filtru CCD, kdyz se prida par expozic s H-alfa filtrem a spravne smicha.
Můžete mi někdo jednoduše vysvětlit, jak může pomoci exponování přes H-alfa filtr, když čip není na H-alfa citlivý?
Fra
Fra
Alien napsal: Firma Hutech nabízí od dnes upravenou EOS 20D.
Kdepak. Jak tak koukam na ty fotky, tak se mi to libi, jak to je - spektralni citlivost je velice podobna oku. Podstatne je, ze to neni uriznute pred H-alfa, jen je tam ta citlivost relativne mensi a da se to vytahnout filtrem pred fotakem, stejne, jako pri pozorovani okem. Nechal bych to byt bez uprav a pokud bych chtel vysokou citlivost v sirokem spektru, nekupoval bych fotak, ale astrokameru ( za cenu upraveneho EOS 20D by se uz nejaka slusna SLX sehnala ).
Fra napsal:
Cip je naopak na H-alfa citlivy az moc a dokonce i na IR. Proto je na nem nalepeny filtr, ktery blokuje UV a IR, pricemz castecne zeslabi i H-alfa. A z tech fotek ( a udaju o expozicich ) je prave videt, ze tu caru nezeslabi tolik, aby se nedala s H-alfa filtrem snadno vytahnout.
Čip je citilivý na H-alfa i s originál filtrem, ale minimálně. Trochu je to poznat i z této fotografie na Canonu EOS10D před úpravou: http://www.pbase.com/terrylovejoy/image/29755088. Takže několikanásobná expozice přes H-alfa filtr to asi vytáhne do přijatelnějších mezí pro použití pro astrofoto.
No, nevim, jestli filtr 20D je stejny, jako u 10D, ale mne se to libi. Prikladam porovnani vyrezu toho vyse zminovaneho snimku z schweifstern.de ( EOS 20D, 4 minuty, f/4, silne svetelne pozadi, bez upravy ) s tou TV kamerou, ktera je opravdu citliva "od nevidim do nevidim" a v tom cernobilem snimku hraje H-alfa podstatnou roli ( 15 sekund, f/4, silne svetelne pozadi, odecteny DF, zmensene pro porovnani, jinak bez upravy ) :
Jasne hvezdy mi tam delaji kola, protoze stary Pancolar od Prakticy ma sice slusne rozliseni, ale dost mekkou kresbu. O optiku ale tady nejde. Podle mne je na obou snimcich zachyceno zhruba to same, pokud jde o hvezdy i mlhoviny. Kdybychom na tom EOSu zduraznili H-alfa, bylo by to vic cervene a asi by stacila kratsi expozice, ale zase by tam zanikaly ty casti, ktere moc cervene nejsou. Takze jak jsem psal - mne se to libi, jak to je.
- VooDooMaster
- Věk: 50
Ja mohu jeste pro porovnani dat k dispozici tento snimek porizeny 300D mou N254/1200 ISO 1600 taktez 4 minuty.
Bez uprav, pouze konverze z RAWu + zmenseno. Myslim si, ze by prece jenom ta citlivost na Ha mohla byt lepsi. Predpokladam , ze u 20D nemel vyrobce duvod propustnost IR filtru menit, takze citlivost na Ha bude asi podobna, nebo ne ? .
http://www.jahodar.cz/astro/tmp/ngc7000.jpg
Skywatcher EQ8-R Pro SynScan, Esprit 100ED, QHY268C ......
- VooDooMaster
- Věk: 50
Pripadaji me ty snimky z kamerky takove plasticke, jako embossovane ? Je to jenom zdani ? pripadne cim je to zpusobeno ?
MP napsal: No, nevim, jestli filtr 20D je stejny, jako u 10D, ale mne se to libi. Prikladam porovnani vyrezu toho vyse zminovaneho snimku z schweifstern.de ( EOS 20D, 4 minuty, f/4, silne svetelne pozadi, bez upravy ) s tou TV kamerou, ktera je opravdu citliva "od nevidim do nevidim" a v tom cernobilem snimku hraje H-alfa podstatnou roli ( 15 sekund, f/4, silne svetelne pozadi, odecteny DF, zmensene pro porovnani, jinak bez upravy ) :
Jen tak pro zajímavost: Dostal se mi do rukou historický digifoto Minolta Dimage EX.
Zajímavý je tím, že má vlastní operační systém Digita, který umožňuje načítat vlastní skripty z paměťové karty, pomocí kterých se dá např. realizovat manuální nastavení funkcí, které jinak není dostupné. Umí spuštět i programy, např. i upravený DOOM1! . Zajímalo by mě, jestli je to opuštěná slepá cesta, nebo jestli některé současné digitály mají obdobnou výbavu.
V té souvislosti mě velmi (nemile) překvapilo, když jsem se zde dočetl, že Canon 300D
neumí vypnout filtry a odečítání DF. ???
Tomkk napsal: V té souvislosti mě velmi (nemile) překvapilo, když jsem se zde dočetl, že Canon 300D
neumí vypnout filtry a odečítání DF. ???To snad ne ?
A skleněný /plastový?/ filtr nejde vypnout.
MP napsal: Filtr je primo na pouzdru snimace. Hutech dodava dve varianty - s vymenenym filtrem i s uplne odstranenym filtrem. Zaostrit to asi jde i bez filtru - je velmi tenky a nejaka nepatrna rezerva u kazdeho objektivu je. IR filtr je 2,9mm tlustý -takže posuv kolem 1 mm může být u některých objektivů již dost.
http://www.pbase.com/terrylovejoy/image ... 8/original
- VooDooMaster
- Věk: 50
Tomkk napsal: Jen tak pro zajímavost: Dostal se mi do rukou historický digifoto Minolta Dimage EX.
Canon 300D zadny DF neodecita, protoze ho ani nedela, nebo o tom alespon nevim. kde jsi se to docetl ?
