Stránka 18 z 20
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 21:52
od Pidrman
Vše před čipem je pryč, jen vsazený
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... meras.html
Kvůli teplotě to bylo v noci venku, na bajonetu Canon krytka a vzadu očnice sejmutá a zakrytá gumovou nasouvací krytkou. Live view byl povolený, ale nebyl zapnutý.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 21:54
Tak ho vypni v menu. U někoho to takhle podobně vadilo. Ale bylo to víc ke kraji senzoru.
Ta modifikace tímto stylem bude asi ten pravý důvod, 40D-čko zjevně má nějakou nectnost, že na desce uvnitř svítí nějaký polovodič, v IR oblasti, a dostává se to na senzor. Chce to tam vrátit alespoň ten prázdný plastový rámeček, optimálně BCF filtr. Kdo ti to modigfikoval ? Pokud jsem to byl já, tak ti ho tam můžu vrátit.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 22:03
od Pidrman
Tady jsem si to nechal modifikovat
http://www.fotovesely.com/sk/, chtěl jsem to používat na ty denní IR fotky. Proto tato modifikace Asi si ho nechám pouze na denní IR a pořídím jinou na astro fotky, nebo kameru.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 22:04
od Pidrman
jinak jsem to zakryl pořádně a zkusím udělat jednu fotku a uvidím co to udělá.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 22:44
od Pidrman
Tak to nezabralo
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 23:45
zkoušel jsi deaktivovat v menu ten LiveView ?
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 23:58
od Pidrman
Jj, zkoušel.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 07. 12. 2017, 23:59
od Pidrman
Dokonce jsem zkoušel vyndat i ten filtr a pořád to samé.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 08. 12. 2017, 00:05
ještě si vzpomínám - tím že tam není ani ten rámeček - světlo u některých takhle modifikoavných těl dokázalo lézt bokem, kolem USB, HDMI a a konektoru drátěné spouště. ZKus to pro vyloučení téhle poslední možnosti zavřít do skříně, šuplíku, prostě kde je úplná tma. Tedy jestli jsi to ještě neudělal.
Pokud to nezabere, tak jedině zamontovat rámeček + BCF filtr, čímž ale přijdeš o denní IR foto, nebo nechat jen na IR focení ve dne.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 09. 12. 2017, 09:49
od francek
Canon 40d D je potvora. Leze tam nejaké IR svetlo zhora i keď je deaktivovaný live view (buď od pomocného displeya, alebo zvnútra cez šachtu okolo zrkadla. Z clipom to bolo príšerné, s baader filtrom na čipe to kleslo na štvrtinu. C40 som mal preto odloženú v šuplíku . Pojednanie o tom vo vlákne Astrofotografie -Vadné expozice... .Poradili mi, že baader filter treba otočiť aktívnou vrstvou dopredu a antireflexnou k čipu(zisťuje sa to zrkadlením napr. ceruzky -dvojitý obraz -antireflexná vrstva, jeden obraz-aktívny filter) a ešte začernením hrán filtra -zamedzením reflexov na nich.
Vyskúšam a dám vedieť.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 09. 12. 2017, 16:54
od Vladimir Nadvornik
Nedalo by se druhou zrcadlovkou vyfoťit, odkud jde to světlo?
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 09. 12. 2017, 17:58
od francek
Po založení UV/IR Baader filtra
https://www.alemat.sk/dalekohledy-optik ... ory=179125)
pruh sa začal objavovať až po 2min expozícii - ISO 1600, bez filtra na čipe už po 30s, čo jasne naznačuje
odkiaľ to svetlo preniká, pruh z dola- obrátene- svetlo preniká z hora. Pripomínam, že darky boli robené v absolútnej tme i so zalepenou červenou ledkou - indikátorom expozície.
Teoreticky by sa to odfotiť dalo tiež s modifikovaným aparátom z cca 30cm. Expozícia minimálne 3min(aspoň u mňa). Zo zadu bez krytu to žiari ako vianočný stromček, ale ide o svetlo, ktoré sa dostane na čip.
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 09. 12. 2017, 18:36
od Pidrman
Já to asi vyřeším jinak, na viditelné objekty použuji nemodifikovanou Canon 7D a na ostatní si pořídím kameru
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... pro-color/ můj favorit. Jezdím za tmou, tak to budu mít pro první zkušenosti jednodušší.
Drahé řešení, ale jednou by to stejně přišlo
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 26. 03. 2019, 11:19
od caradoc
Dobrý den, mám prosbu
chci se ujistit jak nejvhodněji změnit vzdálenost rovnače
Hotech od čipu, používám konfiguraci Modifikovaný EOS 40D, všechno ven, a po nasazení rovnače a zasunutí do výtahu jsou hvězdy ve všech rozích fotky stejnoměrně protažené směrem od středu,.
v zrcadlovce je ještě Clip UV/IR cut,
jakým způsobem si nalézt vzdálenost?? Mám obavu z toho že závit na rovnači který našroubuji do bajonetu Canon nebude dostatečně dlouhý, nebo nebudu schopen jej pevně utahnout, foták potřebuji aby držel napevno utažený,
děkuji za pomoc, Caradoc
Re: Canon EOS 40D
Napsal: 26. 03. 2019, 18:12
od vla
Dělá se to pomocí prodlužovacích krpoužků, případně tubusků. Jde jen o to, jestli jsi někde vyčetl jak daleko má být pro tvé ohnisko rovnač od roviny čipu. U TS rovnačů je to zpravidla uvedeno v popisu, na tvém odkazu nic takového není. Tak buď někde vyhledat, nebo experimentovat s různou vzdáleností těla foťáku od reduktoru.
