Jak a s čím začít pointovat?
- BiF
Konihlav napsal: Jakou nejslabsi hvezdu (mag) je mozne pro SPC900NC pouzit? Abych ji vubec na monitoru notebooku videl
Pro pointaci používám PhilipsToUCam Pro. To, co tě zajímá, mě zajímalo taky. Testoval jsem to na okolí Alkor-Mizar. Kamera za Newtonem 100/600.
Nejslabší hvězdu, kterou jsem viděl, měla 10.5 mag, pro pointaci je ale použitelná hvězda tak okolo 8 mag a jasnější. Důležité je, aby bylo dobře zaostřeno, pokud je i lehce rozostřeno, tak slabší hvězdy hned mizí a nejsou na displeji vidět.
Franta
Franta
to konihlav: Ahoj, dnes jsem prvně zkusil Philips SPC 900 NC připojit k R102/1000 za účelem zjištění, jaké přibližné nastavení je potřeba pro to, abych viděl méně jasné objekty na monitoru (čti cokoli méně jasné než Měsíc či planety). Potom jsem zkoušel sw Autoguider od MMys. Prima kousek software. Díky za něj!
Tady je nastavení takové, abych dobře viděl gama Cas na monitoru (-0,06 mag)
Netvrdím, že je to naprosto ideální nastavení, ale třeba to někomu pomůže při přibližném nastavování při prvních pokusech.
To zaostření je taky hodně důležité
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
- Věk: 50
Do je dost konzervativní nastavení, pro opravdu jasné hvězdy. Doporučuji shutter speed na minimum, rychlost nejnižší - 5 fps a gain pokud možno na maximum, nebo lehoulince pod něj. Pak se dá dostat s 80mm refraktorem někde k 7-7.5mag.
Proto jsem uvedl, že nastavení zafungovalo na velmi jasnou hvězdu Na svých stránkách uvádíš číselné hodnoty nastavení, což je prima. Bohužel ovládací software k SPC900NC nastavené hodnoty nezobrazuje :-/ Zvyšování gain až k maximu mi přijde až jako krajní možnost. Jak uvádíš na stránkách, lepší je prodloužit čas závěrky - tedy snížit Shutter speed.
- Věk: 50
Jenomže pokud pak budeš fotit něco reálného, kde v okolí nebude jasná hvězda (třeba na jarní obloze), je i nejdelší čas a gain na maximum pořád málo
Rozumím, akceptuji a nehádám se Jen tady padl dotaz, jak tu kameru nastavit, aby bylo vůbec něco vidět Kdo to už zkusil, ví, že při špatném zaostření a nastavení není problém na monitoru minout i Měsíc. Natož nějakou hvězdu
Ahoj kluci, diky moc za nazory
ted koukam, ze maximum je na sliderech vlastne vpravo, takze to muze byt dalsi duvod, proc jsem se tak divil, ze mi to logicky neodpovida Ale stejne mi neni jasny vztah mezi shutter speed v nastaveni kamery a dobou expozice nastavenou v PHD. No nejak experimentalne to overim priste.
MMys napsal: Do je dost konzervativní nastavení, pro opravdu jasné hvězdy. Doporučuji shutter speed na minimum, rychlost nejnižší - 5 fps a gain pokud možno na maximum, nebo lehoulince pod něj. Pak se dá dostat s 80mm refraktorem někde k 7-7.5mag.no vidis, ja bych to udelal presne opacne, gain na minimum (temer) a shutter speed na maximum (jako dlouha expozice), protoze kdyz je gain velky, tak je pozadi svetle sede a nevim, zda si s tim PHD poradi spravne... kazdopadne ja mel bud cerno, nebo temer-bilo (sedo).
Jak jsem napsal, na Capellu se mi nakonec pointovat podarilo a po 5 minutach to vypadalo dobre, jenze mraky byly uz vsude, takze lepsi test nebyl.
Prazan napsal: Rozumím, akceptuji a nehádám se Jen tady padl dotaz, jak tu kameru nastavit, aby bylo vůbec něco vidět Kdo to už zkusil, ví, že při špatném zaostření a nastavení není problém na monitoru minout i Měsíc. Natož nějakou hvězdu ;D ;D ;D
svata pravda "velebnosti", ale ja zaostreno tak nejak rozumne mel
kazdopadne az budu mit sanci vse zopakovat, hned se do testovani pointace zase pustim a jsem zvedav, zda uz mi to pujde lip - holt praxe je nenahraditelna a napoprve malo co funguje podle ocekavani
ahoj, mám dotaz trohu z jiné strany.
Vcera při pokusu něco vyfotit, mě pintační program guidemaster strále nebyl schopen udržet hvězdu na značce. Jakmile začal s korekcema, tak s hvězdou odjel po spirále od značky a pak už jen kroužil okolo značky. Vubec netuším čím to mohlo být, zkoušel jsem měnit pointační rychlosti a délky korekce a nic nezabralo...
Hajs napsal: ahoj, mám dotaz trohu z jiné strany.
Vcera při pokusu něco vyfotit, mě pintační program guidemaster strále nebyl schopen udržet hvězdu na značce. Jakmile začal s korekcema, tak s hvězdou odjel po spirále od značky a pak už jen kroužil okolo značky. Vubec netuším čím to mohlo být, zkoušel jsem měnit pointační rychlosti a délky korekce a nic nezabralo... Tenhle program neznám, ale neměl jsi nějak přehozené směry? Tj., že si guidermaster myslel, že koriguje směrem na východ a místo toho se montáž hýbala na sever?
No to jsem prověřoval, směry byly v pořádku. Proste guider honil hvězdu v kružnici cca 1,5x průměr hvězdy na odrazovce..
Hajs napsal: No to jsem prověřoval, směry byly v pořádku. Proste guider honil hvězdu v kružnici cca 1,5x průměr hvězdy na odrazovce..
Mě se občas montáž dostane do podobného oscilačního módu. Nehoní hvězdu dokola, ale neustále střídá korigování v E a W směru se zvětšující se amplitudou. Nevím přesně čím to je, odpozoroval jsem, že to je většinou, když fotím poblíž zenitu a ve velkých deklinacích. Pomůže mi, když zvětším dobu snímání (klidně třeba i na 2-3s, i když to není potřeba). Někdy montáž taky nechám dělat korekce v DE pouze ve směru driftu (tj. zakážu jeden ze směrů). Mám pocit, že za tohle chování může tak trochu seeing (proto pomůže zdelšit dobu snímání, popř. zvětšit toleranci pointace).
Fra napsal:
Franta
Mas tu kameru upravenu na dlhe expozicie? Pouzivas ju za okularom, alebo v primarnom ohnisku? Vdaka za odpoved
Franta
- BiF
mario22 napsal:
Nemám ji upravenou na dlouhé expozice, nastavení kamery- exp. 1/25s, 5framů/sec, gain poblíž maxima, kamera v primárním ohnisku.
Franta
Franta
taktez ji nemam upravenou na dlouhe expozice (ani jsem o tom moc neuvazoval), protoze ji stejne chci pouzit jen na pointaci.
abych taky pridal neco pozitivniho, tak hned pri druhe prilezitosti mi uz vse fungovalo jak ma. Shutter speed jsem dal uplne doleva a gain na 80-85% doprava. Kamerka zachytila hvezdy (musi byt opravdu dobre zaostreno) kolem 7mag
Jelikoz pointuji kratkym ohniskem (500mm), nastavil jsem dle tipu od Sasi delku kalibracniho pulsu na 1500 ms a pak se vejdu do nejakych 30ti kalibracnich kroku...
takze pointace funguje a uz chybi jen to pocasi, abych mohl delsi expozice radne proverit
